Tja,
Ik kreeg m zo dus ik dacht, beetje raar maar ja het is tenslotte een Duits model dus misschien dat het zo een functie heeft. Luc
Naja, ook Duitsers zijn niet achterlijk!
Tja,
Hallo Luc,waarom zo haastig met spuiten je staat toch niet in het aangenomen.Hoi,
Allereerst een enorm groot bedankjewel aan Adrie en Björn voor de tekeningen en foto's
En wat gebeurt er dan ........ Je gaat maar eens goed kijken hoe dat ding inelkaar zou moeten zitten en dan zie je dus dat het ankergat veel te laag zit. :help:
Dat wordt dus omhoog verplaatsen, oude gat dicht maken en nieuw maken.
De waterlijn komt anders veel te laag en dat is niet echt handig.
Morgen doe ik even een fotootje. Vandaag verf gekocht zodat ik de bovenboel kan gaan spuiten. De romp was ik ook van plan maar dat komt er dus voorlopig niet van.
Afijn, het blijft een hobby en haast moet je dus niet hebben.
vr.gr. adrie
Ziet er netjes uit, wordt mooi secuur opgebouwd weer.
Wat betreft de deurklink, het is niet zo gek dat deze lang zijn. Het schip waar ik op gevaren heb had bij elke buitendeur zo'n soort klink (ong 60 cm).
Anders is het veel te zwaar om de deur dicht te doen, er zitten aan de binnenkant een stuk of 6 klampen om de boel dicht te houden op zee.
Gr robin
Bij de Weser werd er dan niet zo op dichtheid gelet... ;-) Hier zijn alleen kleine klinkjes gebruikt: zie hier.
Luc, graag wel even een linkje onder de foto's, anders moet ik het forumbeheer vragen ze te verwijderen..
Enne, buitendeuren op de Weser waren er eigenlijk niet hè...
F..., straal vergeten dat dat er op zat. Ze zijn al weg.
Sorry !!!
Meuh,
Ik dacht dat er daar wel een buitendeur zat maar dat moeten dus ook luiken zijn.
Als ik toch bezig ben pas ik dat ook nog even aan. Wel een gedoe trouwens.
Ik heb een prima tekening van Graupner maar daar staan dit soort details niet op.
Afjin, schoorstenen opleuken, binnendeuren erbij, buitendeur aanpassen naar luiken en dan ga ik maar eens met de kraan aan de slag want die moet er ook nog op.
Toch wel iets meer werk als ik had gedacht met dit "renovatie"-project.
