nau loop ik toch weer tegen een probleempje aan
heb een motor met een 5mm as [ had ik nog op de plank liggen]
EMAX 920KV Outrunner Brushless Motors W/ Prop Adapter Type Max-BL2815/09 | EMAX
daar moet nog een prop adopter op
er kan een 8 inch prop op de sky walker , zender zit in de weg voor 9 inch
de prop adopter is 8mm,en daar moet ik een prop voor zoeken die ik daar op kan zetten
uit boren zal de meeste prop,s teveel verzwakken
al met al denk ik dat het een 3 blads prop moet gaan worden,als ik met bestaande motor verder wil
of een propadopter voor 5mm motor as met 6mm prop montage,maar die kan ik nog niet vinden
of een nieuwe motor met 4mm as,, rond de 1400kv
rob
rob
