Update : 0156
FOTO'S TOEGEVOEGD 03-01-2011
Hallo allemaal,
Zo, in het nieuwe jaar 2011, na lange tijd maar weer eens een update van de 4 assige Volvo F16 Zwaartransporttrekker.
Begonnen met het maken van veiligheidsrolgordels voor de bestuurder en bijrijderstoel, want veiligheid gaat boven alles !
Weer veel foto's gemaakt.
Gleufjes van 1mm rond in de messing plaatjes gefreesd voor de veiligheidsriemen.
Beugel gemaakt waarin de veiligheidsgordel in geklikt kan worden
Zie de opening in de beugel waarin de veiligheidsgordel geklikt kan worden.
De onderdelen gemonteerd op de beide stoelen.
De riemen zelf worden pas gemonteerd als alle onderdelen zijn gespoten.
Tot zover deze 1e update van 2011
Wordt vervolgd !
Veel kijk en bouwplezier
Piet, het ziet er schitterend uit. De filmpjes zijn perfect.
Heb het me pa laten zien, hij stond met de mond open.
Super werk. Ben benieuwd naar volgende Update!
Groetjes Jordie BOuwens
Update : 0157
Hallo allemaal,
Weer even een update van de 4 assige Volvo F16 Zwaartransporttrekker :
De 4 handvatten gemaakt om je vast te kunnen houden bij het instappen van cabine.
De instapbeugels/handvatten aan de voorkant gemonteerd.
De instapbeugels/handvatten aan de achterkant gemonteerd.
Tot zover deze update.
Wordt vervolgd.
ja man hallo seg, zo gedetailleerd
wederom chapeau
is het misschien geen idee om er echte schijfremmen op te steken die werken op olie? :-P
of was het in die tijd nog me trommels en luchtdruk?
Mooi hoor zo'n leder bankstel. Dat moet een optie zijn geweest bij Volvo!
Edit: sky bekleding kan het zomaar zijn? Maar het blijft super de luxe!
Hallo Zore,
Lederen bekleding was inderdaad een optie bij de Volvo F16, maar bij de
Volvo Business-Class uitvoering was lederen bekleding standaard !!
wederom chapeau
Als je mooi alle berichten had gelezen, dan had je geweten dat het model dat hij nabouwt GEEN schijfremmen had.
mvg
Tim
Hoi Piet
In een huwelijk van vele jaren heb je vaak geen woorden meer nodig om elkaar te begrijpen.Nu zijn wij (gelukkig) niet met elkaar getrouwd,maar je zult mij donders goed begrijpen als ik nu zeg :
SPRAKELOOS
Mvg Opa Wil
Hoi Piet
SPRAKELOOS
Mvg Opa Wil
Hallo Wil,
Bedankt voor je compliment, ik doe m'n best !
Update : 0158
Hallo allemaal,
Begonnen met de binnenkant van de beide portieren te veranderen, want de standaard bekleding van de Wedico portieren is wel heel standaard, ziet er echt niet !!!!
Zelfs geen handgrepen om het portier dicht te trekken of te openen.
Ook geen vergrendelingsboompje op het portier te openen of om op slot te doen.
Ook geen raamslingertje(s) aanwezig opm het raam open en dicht te draaien
Nou was bij de Volvo F12 de bekleding van de portieren ook niet spectaculair, maar de basis attributen zaten er wel op !!
De handgrepen gemaakt van ABS kunststof en vastgezet met 1mm messing boutjes en moertjes.
De behuizing voor de ontgrendelingsboompjes om de portieren te openen en om op slot te doen uit 3mm dik messing strip uitgefreesd.
Ik heb er maar 2 behuizingen nodig !!, de andere twee waren proefstukjes !!
Daarna mooi in model en op maat gefreesd en het ontgrendelingsbompje gemonteerd/gesoldeerd in de behuizing.
In de bekleding van de portieren de gaten voor de behuizing voor de ontgrendeling gefreesd.
De behuizing weer mooi glad afgewerkt.
De behuizing in de bekleding van de portieren gemonteerd.
De handgrepen ook weer opnieuw gemonteerd.
Hier de behuizing nog zonder ontgrendelingsboompjes
Hie met ontgrendelingsboompjes.
T.z.t. wordt het geheel mooi mat zwart gespoten
Wordt vervolgd.
Update : 0159
Hallo allemaal,
Verder gegaan met het modificeren/verfraaien van de bekleding van de beide portieren.
Even verstevingsmalletjes van 2 hoeklijntjes gemaakt om 2 groeven in de bekelding zoals bij het origineel te frezen.
De groeven in de bekleding gefreesd.
Daarna 2 messing ronde plaatjes gemaakt voor de raamslinger.
Daarna het geheel gemonteerd op de bekleding, zie de gefreesde groef in de bekleding.
T.z.t. wordt de bekleding met de raamslinger, de handgrepen en ontgrendelingen van de deuren mat zwart gespoten.
Nu zullen jullie wel zeggen !, maar 1 raamslinger ??
Ja, alleen aan de linkerkant zit bij de Volvo F12 een raamslinger, aan de rechterkant geen raamslinger, want het rechterraam kan elektrisch geopend en gesloten worden vanaf de bestuurdersplek.
Dit is ook zo bij de 1:1
Wordt vervolgd.
Update : 0160
Hallo allemaal,
De portieren weer gemonteerd in de cabine.
Zie het raamslingertje op het linker portier, het rechterportier heeft geen
raamslingertje, het rechterraam wordt vanaf de bestuurderskant elektrisch
bediend.
Rechterportier
Linkerportier
Tot zover deze kleine update.
Wordt vervolgd.
Ik vind je detaillering echt fantastisch... het is bijna jammer dat er dan van die grote lompe schroeven nodig zijn om de boel vast te zetten. Heb je nog ambitie dat aan te gaan pakken?
Ik vind je detaillering echt fantastisch... het is bijna jammer dat er dan van die grote lompe schroeven nodig zijn om de boel vast te zetten. Heb je nog ambitie dat aan te gaan pakken?[/QUOTE]
Hallo Legorigs,
Hmmm, grote schroeven ????
Ik heb zelf M1 schroefjes gebruikt !!
Kan nog kleiner hoor, M0,8 of M0,6 !!
De grote Ster parkerschroeven zijn standaard van Wedico !
Tja, je hebt gelijk, dat is erg lelijk, maar doordat de bevestiging van de binnenbekleding met deze Wedico parkerschroeven is het heel moeilijk om deze te vervangen omdat de spiegelsteun aan de buitenkant met de bovenste Sterparkerschroef vast zit.
En met de onderste Ster parkerschroef zit aan de buitenkant de deursluiting gemonteerd.
De spiegelsteun en de deursluiting zijn beide van kunststof gemaakt en is het helaas niet mogelijk om daar M1 draad in te tappen.
Tja, soms moet je naar een compromissen zoeken en kan je niet altijd alle details doorvoeren.
Modelbouw is nou eenmaal compromissen sluiten hé !!
Maar als alles straks mooi mat zwart gespoten is, vallen de groete Ster parkerschroeven veel minder op denk ik zelf.
Zo niet dan ga ik dit alsnog wijzigen in M1 boutjes of iets anders.
Maar het ziet er toch al veel beter uit dan de standaard kale binnenbekledingsplaten ???
