Hier maar weer eens een foto van mijn kant, deze keer de arado 196 met opgeklapte vleugels.
aan deze zijde, heb ik toch een probleem.
Jullie weten, dat ik de romp 2 keer heb gemaakt, de eerste maal, had ik er rekening mee gehouden, dat de romp op twee staanders zou komen, en daarom twee gaten in de romp gemaakt, en daar klosjes hout achter gelijmt voor de stevigheid, in de romp zelf was een strook alu aangebracht voor het doorzakken in de loop der tijd.
Nu de tweede romp, totaal alles vergeten, geen gaten, geen klosjes, en geen strip.
Nu ben ik bang dat de bodem van de bismarck niet sterk genoeg is, om daar twee schroeven in te draaien, voor de steuntjes, als ze niet goed in de midden zitten staat het schip scheef in de vitrine, of de bodem barst,
en de kans op doorzakken is heel sterk aanwezig.
Aan jullie de vraag, of jullie daar een oplossing voor weten, iedere sugestie
is welkom, zelf weet ik niets anders door hem op eenrijtje blokjes te zetten, b.v.b zoals in een droogdok.
bij voorbaat dank ik jullie, voor het mee denken.
Mochten jullie problemen hebben met het maken van de flak in deel 129 kijk dan eens op bovenstaande site waar je deze flak in messing kan bestellen.ik ga daar niet aan beginnen, veel te weinig resultaat voor zoveel moeite...
mijn flak haal ik bij http://www.modellschlachtschiffe.de...geHistory=cat&strKeywords=&strSearchCriteria= vandaan...
kost wat, maar dan heb je ook wat!
Zou er toch maar mee oppassen. Bij mij is het goed gegaan, maar iemand anders hier op het forum heeft zijn bestelde waar nooit ontvangen.Mochten jullie problemen hebben met het maken van de flak in deel 129 kijk dan eens op bovenstaande site waar je deze flak in messing kan bestellen.
Groeten
Ton
hallo skip
ik heb onderdeel 1114 voor je mail mij je aderes maar even door dan stuur ik het naar je toe
ik hoef er niks voor te hebben ik ben blij dat ik je heb kunnen helpen
Je zou kunnen gaan voor eneloop batterijen
Verkrijgbaar oa bij big C
SANYO eneloop | Ready to use Rechargeable Battery - The only battery you will ever need voor meer info
Eneloop gebruikt NiMH spitstechnologie die ervoor zorgt dat de weerbaarheid en kracht van normale NiMH batterijen behouden blijft en dit in combinatie met het gebruiksgemak van normale batterijen. De voordelen van de Eneloop zijn veelzijdig. Eneloop batterijen kunnen voor lange periodes opgeslagen worden. Er is bij heroplaadbare batterijen een drastische reductie van de zelfontlading. Moeten deze batterijen na aankoop eerst opgeladen worden, zijn de Eneloop batterijen onmiddellijk klaar voor gebruik.
Kissie en anderen,
Ik zie dat sommigen een mooie ''glazen'' kist hebben voor hun model. Zijn er ergens beschrijvingen hoe ik dat ook zelf kan maken? Alvast bedankt voor de tips.
