Bouwverslag 1:200 Bismarck
Hallo Leos,
Ik vind dat het er goed uit ziet, het rode gedeelte ziet er niet legaal uit, is dat wat je bedoelt of is dat het licht, hopelijk kan ik hem zondag ook zo tentoon stellen, heb het antraciet erop zitten, morgen de rest spuiten, ik spuit ook met een airbrush, voor het grote oppervlak gebruik ik de 0,5 naald, daarna kan ik lekker de dekken erop lijmen, en even proefvaren, nog ergens 700 gram lood halen bij een vishengel speciaalzaak
MvG Louis
Louis,
Die vlekkerigheid op het onderwaterschip komt naar voren op de foto.
Normaal valt het niet op. Ik ga er van het weekend een laag matte vernis op zetten. Dan wordt het ook wat strakker, eerst nog wat roest bij de ankers.
Louis,
Leos,
Ik ondervind op dit moment wat last met het lak spuiten, dat ik op enkele plaatsen de tape niet goed heb aangedrukt, en dat de lijnen niet mooi strak zijn, dus alles overspuiten en hopen dat het goed komt, nadeel van PU lak is de droging, moet een dag wachten voor het droog is, en dan kan ik pas wat aanpassen als het fout loopt, dit weekend dus niet proefvaren waar ik op gehoopd heb, als alles goed is na mijn zin, spuit ik het geheel wel met blanke lak, maar dan zijde of hoogglans, wanwege het varen. blijft de camouflage zo of trek je die door na het bovengedeelte.
MvG Louis
Camouflage
Louis,
Dat laat ik zo. Ik heb al moeite genoeg gehad met alles af te plakken.
Bovendien heb ik ontdekt dat op de messing hekwerkjes enzo de verf er snel weer afchipped. Ik ga dus voor variant 2.
Ga prijzen opvragen voor een stofkap bij Elmaplast.
Ik liep ook al met die plannen rond, Leo. Welke dikte zit jij aan te denken?
Ik had ook al gedacht om het zelf te lijmen, maar ik ben nu aan het proberen een etsbak in elkaar te zetten, en dat lukt wel behalve dat ik het niet zo netjes krijg als je voor een vitrinekast zou willen hebben. Maar ik heb wel begrepen (van waar ik mijn plexiglas haal) dat de montage relatief duur is. Aan materiaal kom ik voor een kast voor de Rotterdam van 130 x 20 x 40 cm van 6 mm plexi op zo'n 120 € (ruim 90 € voor 5 mm dik), dus ik vrees dat zoiets wel eens rond de 300 € kan gaan kosten, en dat is geen kattepies!!!!
Groet,
Ad
Stofkap 2
Ad,
Van de pagina waar ik de foto vond, heb ik begrepen dat zo'n bak een kostbare zaak is. Ik ben benieuwd wat het gaat kosten. Degene waar ik de Bismarck voor bouw is bijna verplicht tot een afdekking vanwege een overijverige werkster/poetsvrouw. Hij heeft aangeboden voor de kosten op te draaien. Maar het moet wel te doen zijn.
De dikte van het materiaal zal wel door Elmaplast bepaald worden.
Ja, ik had hem ook gezien bij de "pelisiebootjes". Ziet er wel erg netjes uit!!!
Voor dat beschadigen heb ik geen poetsdame nodig (daar is mijn werkkamer verboden terrein voor), dat doe ik zelf wel. Tot nu toe heb ik mijn HMS Victory nog niet zonder haar te beschadigen van d'r plank gehaald om schoon te maken. Het uiteinde van de boegspriet is al 4 keer afgebroken....
Maar een kast voor die boot kost alleen aan materiaal al meer dan 400 €. Ik zit nog steeds over een andere oplossing te piekeren.
Groet,
Ad
dat spul in een bouwmarkt
Grote kans dat er dan al krassen op zitten.
Of dat het een andere kwaliteit is en al krast als je er een (nieuwe) stofdoek langs haalt.
Kost je een hoop werk en iedere beschadiging blijf je zien.
Ik moet er tzt ook aan geloven.
Zal nog wat worden.
Romp 2
Romp klaargespoten nu met wat meer druk, vlekken op het onderwaterschip weg en wat roest bij de ankers.
Wat modelbouwers vaak niet beseffen is de kleur van de lucht om ons heen. Zelfs op een klaarheldere dag zijn gebouwen en bomen in de verte grijzer dan dichtbij. Een enorm schip als de Bismarck wat je in zijn geheel ziet zal dus altijd een beetje contrast verliezen door de luchtlaag waar men doorheen kijkt. Ik heb dit bereikt door matte vernis. De kleuren worden meer 1 geheel en tonen realistischer. Het speelgoedachtige gaat eraf. Veel mensen doen dit met toepassing van een filter, maar daar vind ik de Bismarck te groot voor, wil niet weer vlekken.
Zag trouwens op de site: http://www.bismarck-class.dk/ dat de nepgolven op bak- en stuurboord verschillen. Daar wordt niks van vermeld in onze documentatie. Maar op onderstaande plaatjes klopt de waterlijn weer niet.
Stuurboord
Bakboord
Brandslanghaspels
Hallo,
De gebruiksaanwijzing geeft aan eerst 7001 te spuiten en dan het donkere grijs ertussen te kwasten/spuiten.
Misschien dat het handiger is om eerst alles in het donkergrijs te spuiten en dan niet met een kwast maar met een cocktailprikker de opliggende details 7001 en brandweerrood te schilderen. Zo heb ik het gedaan en ging best snel.
Hallo,
Ziet er goed uit leos,
Ik ben nog volop bezig mt mijn romp, zo heb ik iets gespoten en zo trek ik weer wat stuk, ben nu alles een beetje aan het bij werken, om het zo straks mogelijk te krijgen
MvG Louis
MvG Louis
Louis,
Wat bedoel je met stuk trekken? Komt de verf los? Meestal heb je dan niet goed ontvet, dat heb ik ook ooit es gehad met een plastic romp van een sleepboot. een en al ellende. Ik ontvet nu met CIF, dat is een soort glasex maar dan geel.
En wat voor afplaktape gebruik je? De huis- tuin- en keukentape uit de bouwmarkt is net iets te agressief voor ons doel. Alleen de tape van Tamiya is eigenlijk geschikt, duur maar wel goed en je gebruikt het, zeker op de romp, met meters tegelijk.
Heb gisteren de vleigtuigkranen in elkaar gezet en de twee kleinste onderdeeltjes, de ringen heb ik alle 2 verprutst. een koos gelijk het luchtruim, de tweede brak doormidden toen ik het gaatje groter wilde maken, want het paste niet. Nagemaakt uit evergreen staafjes. De brandslangen hebben we er tig op reserve en bij de kleinste onderdeeltjes maar net genoeg.
Louis,
Leos
Ik denk dat het probleem is, dat de verf nog te vers is, ik spuit met p.u lakken, en dat ik iets meer tijd moet gebruiken om wat door te laten drogen,en ik gebruik ook de duurdere tape van tamiya om af te plakken, ontvetten doe ik ook, bij elke nieuwe stap die ik doe, heb vanmorgen de tape van mijn schip eraf gehaald van wat ik gisteren had gespoten, tot nu toe ziet dat er goed uit, ik ga morgen pas verder met het bijwerken van de beschadigingen, en dan is het klaar, dan laat ik het een week goed door drogen, en dan blanke p.u lak erop, om lekkage verder te voorkomen.
Dus we zijn nog niet klaar, met wat de uitdaging betreft, volgens mij wordt over een paar weken de reling het ergste deel wat we moeten doen, maar we zien het wel, hoop volgende week te gaan proef varen.
MvG Louis
Stofkap 3
Naar aanleiding van uw aanvraag kunnen wij u een geheel vrijblijvende offerte doen toekomen.
product : stofkap
materiaal : plexiglas helder
dikte : 4 mm
lengte : 1350 mm
diepte : 240 mm
hoogte : 450 mm
aantal : 1 stuks
prijs : 150,- per stuk
prijzen zijn excl.btw en af fabriek
Indien u nog vragen heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen
Met vriendelijke groeten,
Elmaplast
PLastic Products
Het valt mij mee.
Ik ga dit denk ik maar doen zo.
Valt mij 100 % mee, Leo. Ik denk dat je daar een heel goed adres mee hebt!!!!
Bij het adres dat ik hier had komt dit qua materiaal (wel op maat gezaagd) al op 110 € ex BTW.
Groet,
Ad
www.elmaplast.nl
Beetje wilde website, maar ze maken wel mooie dingen. Het is alleen een kap. Een eventuele bodem moet je er zelf in maken. Twee plaatjes mdf, 1 met de binnenmaat en 1 met de buitenmaat en klaar is Kees. Kleur naar keuze.
