A
aschie1
Guest
en achterop zit een nieuwe sticker ´´ MR. HORSEPOWER
moooi gedaan.
zitten er trouwens al gaten in de body als je hem clean besteld?
dan heb ik het in het algemeen over proline body's.
Bedankt
die zijn bij mij in ieder geval geboord![]()
welke bodypost heb je voor achter gebruikt? En darkfire bij de proline kappen moet je de gaten zelf maken.
Ik was naar pk racing gegaan. Maar toen kreeg ik hem er voor niet vast.
Toen hebben me ze een setje gegeven met body posts.
Die moest je over de originele voor schuive.
Toen was ik nog niet te vreden en ik vond hem te hoog.
In dat setje zaten ook gewonen maar dan langer.
Die zitten er nu voor op.
ArtikelNr. HNES44
En die ene die je er overheen kon schuiven. heb ik tot het laatste gaatje afgezaagd. en een splitpennetje door gedaan.
En moet je bij een clear body niet altijd de gaten zelf maken'?
Ooh oke nahja dan word dat niet de nieuwe rear body mount voor een 1 op 8 buggy kap op men slash. En ja je moet de gaten altijd zelf maken bij een nieuwe ongespoten kap.
Heeft wel een tijdje geduurd he ?Oke ik ben er blij mee, zit men kap eindelijk zoals ik wouw.![]()
ja da wel maarjaHeeft wel een tijdje geduurd he ?
met een VXL geen bereik meer ? Heb je dan nog de oude 27 mHz zender-ontvanger ?Zo, net ff de 106 km/h aangetikt met m'n Rustler VXL. Helaas raakte ik tijdens het uitrollen de controle kwijt (buiten bereik) en knalde hij tegen de achterband van m'n auto (op een nagenoeg leeg industrieterrein, wat is die kans nu) en zijn m'n bulkhead en een caster block kapot.
In hoeverre kan die 'klap' nog de meting beinvloed hebben trouwens?
lengte maakt niet zoveel uit, 2,4 gHz is 2,4 gHz. Ik heb mijn antenne gewoon opgerold en in de ontvanger box gedaan. En ik kan zeker wel meer dan 100m ver rijden en alsnog goede ontvangst hebben, alleen zie ik m dan niet echt meer zo goed.Nee, het is wel zo'n 2.4 Ghz TQ zender. Had het ook nog niet eerder gezien, heb zelfs de batterijen van m'n zender nog vervangen door nieuwe maar dat hielp ook niet. Moet wel zeggen dat ik in m'n Slash 4x4 ook zo'n 2.4 Ghz Rx heb zitten en daarvan is de antenne wel een stuk langer dan degene in m'n Rustler, ik ga die maar eens verwisselen denk ik...
Maar ik heb dan ook niet de standaard vxl zender en ontvanger.
misschien zit er een knik in de antenne ofzo ? Weet je zeker dat alle batterijen vol waren ?Het probleem trad vanavond voor het eerst op, had het nog nooit eerder gezien, misschien is er gewoon wel iets kapot ofzo.
