Funjet ULTRA verkrijgbaar en al gevlogen!
Hier nog wat Funjet shots van gisteren@MVSB:)
@alex, wordt tijd om wat te poetsen.
heren, houdt het hier gezellig en tot a.s. weekend in Well, dan drinken we er nog eentje .... of twee. zal een kratje koel leggen in de camper.
Alexz kan hier niet poetsen maar ik wel. Heb ik dus ook even gedaan. Waarom? Graag een beetje ontopic houden. Kinderachtig geneuzel over wie de langste heeft doen ze maar in het cafe ;)
Zo, heb toch maar een 6x4 prop besteld. Wou eigenlijk een 6x6 apc sport maar kon deze zo snel niet vinden, dus tis een 6x4 sport geworden. Mss dat ie bij de BLC weer mag vlammen, maar dan door mezelf gevlogen :p
Wow, voor mn vest en shirt van ozoparkflyers was ik dat samen net kwijt :p
Als ik plaatjes heb, dan kan ik eens een navraag doen hoeveel ik er voor moet betalen ?
Mooi beeldmateriaal! Heb nog een korte vraag: heb een outrunner (Turnigy 2350kv), waarbij ik 700 watt meet op een 4s, 6x4 prop, maar de draden komen soms tegen de outrunner aan. Ik kan het asje niet makkelijk omdraaien, geloof ik. Iemand nog tips?
draadjes via het zwarte motorsteuntje naar buiten brengen dmv gaatje, en dan achter de motor in het schuim weer klein gaatje maken en daardoor naar binnen halen.
Verder heb ik vandaag weer heerlijk gevlogen met de funjet. Er was niemand aanwezig die kon gooien dus heb et zelf geprobeerd. Gaat errug makkelijk, dus weet ik dat voor volgende keer :D
zoiets dus, succes ....
Vandaag voor het eerst de snelheid van mijn funjet gemeten met GPS, snelheid 226 kmh
setup: typhoon 2W23, prop apc 5.5X4.5 accu 2200 mah 14.4v
Helaas kon ik mijn 3000 mah 14.4v niet in de funjet plaatsen,omdat de GPS ook mee moest, met deze accu moet het nog sneller gaan denk ik, voelt in ieder geval wel sneller aan met deze accu.
Niet verkeerd vind ik voor een setup op 4 cellen:D
Dit is de mijne met een Typhoon 2W20, Cam Speed prop 5,2 x 5,2, 2200 mah 4S 40C.
van de week (als het mooi weer wordt) ook mijn gps erin. Dan ga ik ook een 5,5 x 5,5 prop proberen.
Ik denk dat je motor het niet lang gaat uit houden met 5,2x5,2 en hele maal niet met een 5,5x5,5 ,heb je al eens je amps gemeten?
Hoe krijg ik een prop met kleine binnen diameter op de 8mm propadapter van de 1450kv motor?? Uitboren is niet goed gegaan, zijn er andere props??
58 ampere trekt hij nu, alleen de Watt's zijn het probleem... dat zijn er nu zo'n 950.
Ik zie wel wanneer hij smoke-on gaat zeggen... dat wordt het tijd voor een buitenloper achterop de funjet :yes:
