Vliegers/Rijders Omgeving Zaandam (deel 7)
Status
dat gaat juist niet :(
stationair loopt hij als een zonnetje , zodra je gas wil geven begint hij in te houden , pompend wil hij soms bijna ff volgas , maar kakt weer in .
fucking carb .
kun je niet bij het volgas geven de luchtinlaat iets afdekken dan kan je zien/hooren of het de lucht toevoer is of de brandstof (DENK OM DE VINGERS )
ja , bij gedeeltelijk afdekken v/d inlaat gaat hij meer toeren maken .
hij krijgt dus te weinig benzine .
misschien hoort die walbro carb helemaal niet op dat blok ?
daarom zou ik het even willen testen met een andere (schone) walbro .
die van mij oogt wel schoon , maar wellicht zit er toch nog wat dicht
heeft er niet iemand een hoogverkuwent schoonmaak bak of hoe zo`n ding heten mag, dit wordt ook gebruikt bij de brandweer om maskers schoon te maken hierbij worden de kleine vervuiling die vast zitten schoongetrild.:D
Status
