koop, of bouw een Pro10/WGT/F1. Keep pancars alive!
kwamen de 1/8 rijders een beetje rond op genk of was dat ook lastig voor hen?
Ligt er een beetje aan wie natuurlijk. Kameraad van me ging best goed, maar ook hier zachte banden en gesmeerd met ik weet niet wat goedje een week van tevoren. Die bandjes kon je aan het plafond kleven, bleven ze nog hangen...
Voordeel voor de heren is dat ze op de 4 wielen trekken.
Die maat reed 17.5 dacht ik.
Hoeveel moet de "Roll-Out" zijn voor de MACH als je met een 10.5t SpeedPassion motor rijdt?!
Correct me if i am wrong maar dacht dat dit 40MM was.
mvg Roy
Zo'n beetje rond de 40 mm inderdaad plus of min 3mm nagelang je het fijn vind rijden kwa acceleratie of gevoel.
Lager dan 36mm heeft niet zoveel zin, voelde voor mij iig niet zo lekker aan met de standaard circuit layout en rijrichting.
We gaan dit jaar ook op de MACH rijden met onze Xray X10 Link World GT of PoTen.
Voor ons is het makkelijk om op Mobgums te gaan rijden, maar heeft iemand enig idee welke kleur(en)/hardheden we moeten bestellen???
Nu gebruiken we ze op de 1/12, maar willen de Mobgums nu ook op de World GT gaan gebruiken.
@Novarobbi...Voor buiten word wat mij verteld is 40SH(purple van Corally) voor gebruikt en 30/36SH(pink en double pink van Corally?) achter.
Mocht je echt een losse achterkant hebben, kun je 25SH proberen.
mvg Roy
Aha weer wat geleerd:D
Word in de grijze massa opgeslagen daar ik dit jaar ook met een Xerun ga rijden.
Moet alleen Alex nog ffies vriendelijk aan kijken ivm welke software ik moet gebruiken.
Het inregel kastje heeft dacht ik 1.64 er in zitten.
Wat in de regelaar zit weet ik niet daar ik deze nog niet heb geprobeerd:oops:
mvg Roy
Kom ik aan met me 50mm met een lrp X12....
Lrp X12 50mm???
Wilt ik graag weten Martin. Heb namelijk ook een X12:-)
@ navarobbi wij rijden idd met een 10.5t. Maar als jij met een 13.5t wilt rijden kan dat natuurlijk. Ik ben zoiezo benieuwd eat het verschil daadwerkelijk is...
halewijn
10.5 of 13.5?
10.5 is het een beetje aan de grote kant;)
mvg Roy
Roy
Corally, Graupner en de x12 zijn wat specialere motoren die een andere afstelling nodig hebben dan andere motoren. Deze 3 motoren zijn veel meer mechanisch vertimed en/of hebben sterkere magneten. Je ziet dan ook dat die 3 motoren veel minder dynamisch vertimed kunnen worden en of hogere rollout hebben...als je tenminste gebalanceerd rond wilt gaan zonder te hete motoren.
mvg Roy
Het ligt er volledig aan welke motor je hebt.
De (zoals terecht door Alex opgemerkte) zwaarder vertimde motoren, doen het erg goed met de 101224 firmware, alleen deze is nooit officieel uitgebracht, dus lastig aan te komen.
In je regelaar zit standaard een "MOD" firmware, deze heeft beperkt boost/turbo mogelijkheden, en zal derhalve met een "stock" motor absoluut geen snelheid hebben.
Je dient dan ook de "STOCK" firmware in je regelaar te stoppen.
HW doet dit, om vroegtijdig oproken van de regelaar te voorkomen, omdat ze natuurlijk nooit weten of er niet een onverlaat een 3.0T motor aansluit met vol boost!... dat gaat niet heel lang goed zeg maar..... ;)
Handig overzichtje:
https://skydrive.live.com/redir.asp...99E0855707E8D4EA!141&authkey=!ACtUH75p1dJz_Ts
Hallo heren,
Int weekend voor de eerste keer dit jaar gaan rijden maar ik verlies behoorlijk wat grip na een minuut of 3 als het smeren uitgewerkt is.
Laat ik ook een duit in het zakje doen. De banden kunnen ook te zacht zijn. Stukje uit het actionrc.com.au handboek, pagina 5:
- the softer the tyre the more quickly the tyre overheats and loses all grip
So if you choose a tyre too soft for the conditions/temperature it will be great for a few laps, but then go off quickly after that. In practice then you should ensure you run tyres for as close to a full 5 minute run as possible – don’t just run tyres for two laps and come off thinking “they’re great!”.
@M7H.....Dat zit dus reeds in de program box;)
De regelaar is zo van de leverancier af en moet dus nog helemaal afgesteld worden en of geupdated worden.
Ik ben wat betreft Hobbywing een leek:(
Ik wil dus eerst met de X12 gaan rijden daar ik deze nog nieuw heb liggen en ik nog geen slechte ervaringen met deze motor heb.
De X11 zal ik uit een andere auto moeten halen.
mvg Roy
