Bouwverslag 1:200 Bismarck
Geen idee wat voor houtsoort het is. Wordt in ieder geval veel door modelbouwers gebruikt.
Ga er eens langs zou ik zeggen en kijk of het geschikt voor je is.
G4
Yep yep, moet van Leos in de G4, ondanks dat het model statisch wordt.
Van mij moet er nix hoor :D. Alleen G4 sluit het hout af voor invloeden van buitenaf, zoals luchtvochtigheid. Je voorkomt dat er later krimpscheurtjes in je romp ontstaan. Een statisch model met allerlei barstjes is geen zicht.
G4
Dat vond ik nou juist je goede tip, over die krimpscheurtjes die in mijn document beland is.
En voor Harold de andere Zeeuw heb ik als dank, voor zijn tip van 4 dagen terug, hierbij een fotootje bijgeplaatst van onderdeeltje 10 uit de HMS Hood uitgave 3. Zojuist gemaakt uit die aangeschafte hardhout multiplex plaat.
Weet nog steeds niet of ik wel een eigen link ga plaatsen op dit forum over dat schip (weet niet hoe dat moet!!!!!!!).
eHoo8s+QFVzMWB3DrVPSts8Q1nbLUQx1tvLzZK91+F2WfTL731hxsvFrqY4WWcy5tpbtjSbbRxPDqy3t3jW0saX0w6njr9dFmwda72PXBqP8DudMYUNcA9yMAAAAASUVORK5CYII=
Heel simpel hoor. Als je het forum "Bouwverslagen - Schepen" voor hebt, links boven "New Thread" aanklikken. Dan gewoon je startboodschap van de nieuwe discussie intypen. Wel een beetje voor zichzelf sprekend "Onderwerp" invullen, daana versturen en het nieuwe bouwverslag is daar.
Groet,
Ad
New Thread
Groet,
Ad
New thread!
Klink wel passend voor een Engels schip.
Klinkt ook simpel zoals je het zegt.
Wordt wel een onderwerpje van 140 delen.
En dat betekend soooooh many years to go!
Maar ik zal eens een blikje werpen in die hoek van het forum, bedankt.
Build the HMS Hood
Als het zover komt dat wel even hier laten weten hé. Als je verhuist.
Het is al zover, ‘Build the HMS Hood’ staat op: Bouwverslagen - Schepen - Modelbouwforum.nl
Hij staat nu op de helling met een korte blik op deel 1.
Verwacht nog niet al te veel van die nieuwe link.
Tijd dient verdeeld te worden over meerdere activiteiten.
Toch, het begin is er.
Dank aan Ad Bakker voor het leermoment.
En Harold, hiermee is je vraag beantwoord.
Bismarck deel 63, 86 en 125
Ik ben op zoek naar de delen 63, 86 en 125 van de Bismarck.
Als tegenprestatie voor zijn geweldige hulp bij het verkrijgen van delen voor de HMS Hood wil ik een Engelsman hiermee mijn dank tonen die ze zelf nergens meer kan vinden. Een betaling voor die delen is natuurlijk geen probleem en mocht er bij u nog 1 van die delen liggen en u wilt het kwijt, neem dan contact op via mijn privébox. De bijbehorende tijdschriften zijn niet echt nodig, daar de afbeeldingen van de bouwinstructie al geregeld zijn, daarvan had ik er zelf al 2 uit Engeland.
onderdelen
Hoi Bouwer.
Ik heb de onderdelen niet voor je, maar als je in het boekje kijkt zul je zien dat de drie onderdelen goed zelf te maken zijn.
Deel 125 is zelfs een steuntje wat je kan maken van een stukje afval.
Nr 63 is het achterdek, dat geeft ook al geen problemen.
Hoi Bouwer.
Bocdan,
Aan dat namaken van onderdelen doe ik niet meer, want bij de Hood heb ik daar al genoeg werk mee en ik dacht misschien is het via dit forum wel te koop. Inmiddels heb ik deel 63 al gekocht in Duitsland dus er zit beweging in. Bedankt voor de aanwijzingen.
