Nieuw : NAZA Gps upgrade (f450 loiter in harde wind filmpjes! post #413)
Ik voel me meer een pauper nu. Heb Futaba zender en rx besteld. Mount voor de quad en gps addon besteld..
Vraagje mbt aantal kanalen:
Met de "kale" Naza kan gevlogen worden met een 4-kanaals ontvanger. Naza is dan altijd standaard in atti-mode.
Hoe zit dit met Naza + GPS? Kom je dan weg met 4 kanalen? Is de Naza dan standaard in atti-GPS mode? Kan je dit instellen in de assistant?
Vincent
Zove ik kan nagaan , kan ik hier geen antwoord op geven.
Ja standaard komt hij in Atti mode. op 4 kanaals...
Bij geen genoeg gps signaal, of geen gps aangesloten (maar schakelaar wel op gps)gaat hij van atti+ gps naar Atti mode.
Ik vermoed dat het wel zo word dat je met 4 kanalen wel naar gps + atti mode gaat.
En dan dus naar atti mode bij geen of slecht ontvangst.
Ik kan even kijken wat de prototype software doet ,als ik de kabel niet aansluit van de 3 standen switch... Dit word morgen...(vandaag)
Ik denk dat het verstandig is om te kijken naar een zender met wat meer kanalen als je ook GPS optie wil hebben. Want als je dat wil wil je vast ook wel een optie om je camera vanaf beneden te bedienen (opname hoek, of shutter bediening) dus dan is wat meer kanalen wel handig.
Ik denk niet dat hij in GPS hold komt automatisch aangezien hij de stand in het midden kiest, en dat is atti en geen gps atti
Zal niet anders zijn dan de wookong denk ik, kwam dit erover tegen
Testing the GPS Return To Home(RTH) With a flick of the switch it will ascend super high as you can see and fly home and land autonomously.
@Emil Wat is eigenlijk het verschil in verbruik met en zonder GPS?
Ik ben toch wel erg nieuwsgierig naar de GPS functie, het brengt ook weer een stukje extra veiligheid met zich mee.
Vraag me af, of de gps de zelfde is als die van Wookong M.
Zou wel een print screen van de software willen zien!
Software/firmware komt ergens begin juni uit.. ik mag verders niets publiceren... Mocht al blij zijn dat ik de filmpjes mocht posten... ;) Dus geduld ;)
@nosmo
Ik heb geen (merkbaar) verschil kunnnen vinden in vliegtijd, met of zonder gps.
Momenteel werkt de failsafe , dmv een voorgeprogrameerde waard eop het shakel kanaal.
Net zo als de "oude" failsafe heeft. Zit je op dat moment in de gps atti mode, dan heb je RTH. Zit je in Attimode, dan komt hij langzaam naar benee.
Nu is het heel makkelijk met een (vrije) mixer, natuurlijk deze waarde op een knop te zetten op dat betreffende kanaal. Zo heb je dus ook RTH op de knop/schakelaar. (enkel als je in "gps atti"vliegt)
Screenshots van de nieuwe assistant:
Gedeeld door Sidney zelf, dus dan mogen ze hier ook lijkt me. ;)
Overigens kan je de assistant ook al (beta) downloaden.. :)
Der zijn meer wegen welke naar rome leiden... ;)
Ik houd me gewoon aan de door mij "opgelegde" limitaties. We hebben een afspraak hierover gemaakt, en die ga ik zekers niet breken, zo simpel is het.
Ben veel te blij om met prototypes te mogen "spelen"..
Wat is de functie van die motor idle speed? Waarom is die opgedeeld in low-recommend-high?
