@garbungel:
Kom maar langs en ik verzeker je dat het aan de omgeving ligt, niet aan de multi... Maar leuk dat je meedenkt, waardeer ik... Met wind uit ALLE richtingen , varierend in kracht en variabel in richting, kan het niet anders dan dat je het effect krijgt wat je op de film ziet...
Heb helaas geen filmpje van waar ik normaal vlieg,maar daar is hij gewoon zoals hij hoort. Net als de rest van mijn multis, en gebouwde multirotors. (naza wookong, kk, ardu, multicopter,naze,rabbit, en een zooi meer bordjes welke ik hier in me handen heb gehad,allemaal hebben ze dit gedrag bij/vanaf 3,5 tot windkracht 4 op DIE plek..) Bij 5 is het vreemd genoeg over. Dan is de wind wel vanuit 1 richting en strak...
Warom ga je dan bij wind daar vliegen dan?, hoor ik je denken:
Waar ik normaal vlieg moet ik met de auto heen,
we hebben momenteel helaas even maar 1 auto en die heeft de vrouw mee voor der werk, en ik heb een scoot, dax en fiets voor mijn werk, niet echt ideaal met multicopters.)
Dit is vlak voor de deur. Tis daar altijd met wat wind "drama". Licht aan de luchtstromen daar. Maar goed dat weet ik, en dus is er geen "drama"...
Maar goed,gains van de naza kunnen met de nieuwe firmware behoorlijk omhoog..
Dat verschil is behoorlijk aanwezig. De gains staan hier op de draaiknop, dus standaard proppen we die op 130 en dan heb ik me de endpointen een bereik van 90 tot 200.
De 2e range(dus na de eerste grofe afstelling) pak ik hem op 50 minder dan dat hij goed vliegt, en pak ik hem tot 70 hoger dan dat hij staat. Je zet dus de draaiknop weer in het midden van de zender. Voert handmatig de waardes zo in dat je dus het be-oogde bereik krijgt via de draaiknop) Dit kan je mooi controleren in de assistent softwareIk heb links en rechts en voor achter apart op draaiknop. Na dit gedaan te hebben, is de hoogte aan de beurt voor de draaiknop.. Net zoalang dat ik met mijn vliegstijl het minst hoogte verschil heb.
Het spelen met de endpunten, heeft veel voordeel. Op deze manier kan je de gain per 1 procent per "klik" keer instellen... Ideaal.. Daarnaast kan je zo heel makkelijk een schakelaar toewijzen voor bijvoorbeeld rustig weer, en wat minder weer. Dan mix je deze waardes. En zet ze op een 2 of 3 weg schakelaar.. Sommigen hebben liever vaste standen ipv een draaiknop.. Ach ja ieder zijn meug....
Alles natuurlijk afhankijk van gebruikte setup, plaatsing en montage, en wel of niet balanceren van motoren props en zo.
Met niet gebalanceerde onderdelen kom je behoorlijk lager uit met je gains...
In het filmpje zie je niet de 2e stage van fine tunen, maar slechts de eerste. Maar veel verschil maakt het daar dus met wind op die locatie niet.
@avpk, ik heb in het naza verslag, welke sticky staat een klein filmpje wat de gains doet en hoe je kan zien of ze te strak of te los staan... Mischien handig evne te kijken. Dan zie je welke wiebel, bij welke actie hoort...
Wil ooit nog eens een how to maken , waarin alles duidleijk met film en foto's en screenshots duidelijk word hoe je de gain "per procent op de draainknop"kan zetten, maar dat kost me veel tijd, en dat is even het probleem...
Der is al genoeg te vinden op inet, dus ja, dan zou het puur zijn omdat het dan nu in het nederlands staat...
Dus ja, zal wel even duren....
(heb al wat verslagen gemaakt hier en weet dus dat het erg veel tijd kost, en is vast de reden dat er net zoveel gekken zijn die dit maken hier)
