Mijn eerste QuadCopter
Ja die male xt60 stekkers heb ik ook al ruim voldoende, maar die females kom ik altijd tekort :)
Wanneer je de XT stekkers gaat solderen moet je even op het volgende letten.
Rond de aansluiting waar je de kabel op soldeert zit een sleuf in het huis.
De bedoeling is dat je de krimpkous in de sleuf duwt en daarna pas verwarmen.
Daarvoor heb je dan wel een bepaalde maat krimpkous nodig.
Uit mijn hoofd gezegd is dat 4 mm maar misschien kan iemand daar even zekerheid over geven.
Wanneer de krimpkous te groot is past ie nl niet in de sleuf en schuift de kous naar verloop van tijd van de connector af.
Ben.
Denk dat je bedoeld dat er op de accu een Male stekker zit, en op de pcb een Female stekker zit, zoals ik het kan zien op de foto van de accu die ik wil bestellen :).
Bedenk ook dat je waarschijnlijk meer female xt 60 stekkers nodig hebt dan male.
Female gaat op de accu en male komt vanaf je power board.
Wanneer je 1 quad hebt met 4 accu's heb je dus 1 male nodig en 4 female.
Je kunt de XT stekkers nl apart kopen.
En daar heb je nooooit genoeg van.
Ben.
Dat zou ik niet doen. Wanneer je dan een stel accu's in je tas hebt liggen komen er wat vonkjes.
Op de accu komt de female en op het powerboard de male.
Bij de accu moeten de connectoren natuurlijk verzonken in het huis liggen.
Female XT60 connectors (5pcs/bag) GENUINE
Dit zijn de females.
De uitstekende connectoren waar je tegen aan kijkt daar komen de kabels opgesoldeerd en worden voorzien van krimpkous.
Deze connectoren komen dus aan de accuzijde!
Deze tekst staat onder het plaatje:
NOTE: This plug is used for your batteries
Ben.
Ben.
4 mm krimpkous past perfect
Heb je toevallig een link voor mij voor die gemfan 8x45 props ?, kan ze nergens vinden...
Je kan bijvoorbeeld gemfan 8x45 standaard pakken. Die bestel je uit duitsland en zijn snel binnen.
De cf verstevigde props breken net zo snel als de niet verstevigde. Denk zelfs dat die cf props sneller breken misschien. De versteviging is meer om ervoor te zorgen dat je props minder buigen tijdens het vliegen, dus je krijgt wat meer lift bij hogere throttle en minder vibraties vaak.
hoi hoi ,mooi spul die quad copters,ik heb er 2,je moet voorzichtig zijn,ze zijn zo snel en fel,maar wel mooi,het is wel te doen hoor ,maar rustig aan doen
Nog een vraagje,
Met de set-up die ik besteld heb, kan ik dan beter op 8x45 props gaan vliegen of is 10x45 ook mogelijk ??.
Heb een beetje zitten stoeien met Ecalc, en als ik dan mijn set-up in voer met 10x45 ipv 8x45 geeft hij aan dat mijn verwachte hover time langer zal zijn dan met 8x45 , maar Efficiency gaat met 3% omlaag op Entire Drive, maar op Optimal Efficiency blijft hij gelijk. Wat betekent dit ?.
Hey
Kleinere props lijkt mij in het begin wat makkelijker, dan reageert ie niet zo heel fel op je stuurinput.
Maar 10x45 props zijn wel mogelijk, je zou ze eens kunnen proberen!
Zelf heb ik er laatst 9x47 props op gezet, daarmee vliegt ie ook wel lekker!
Welke props het beste bij jouw vliegstijl passen kom je eigenlijk alleen achter door te proberen ;)
Groeten
Hey Markjuhh,
Bedankt voor je reactie !.
Ik ga 9x47 & 10x45 props bij bestellen. eerst op 8x45 vliegen en dan kijken wat ik het beste vind :).
Misschien leuk om een keer samen te vliegen ? , me pakketen liggen nu bij de douane dus het zal niet meer lang duren voordat het spul vliegt :).
Gr
