Waarmee heb jij vandaag gevaren? (RC dan wel te verstaan... ;-) )
Ik vaar met een : Ceturion mini brushless catamaran.
meestal vaar ik op de byland (bij de Rijn ligt een meer) .
Gr, niels
Ik dacht eens een uurtje te varen met die strontpraam van mij... Het komt er op neer dat ik nu die bak vol met water heb staan, ik gok/denk/hoop dat de kopschroef weer eens lekt...
Maar dat zie ik natuurlijk niet totdat het water door de kabeldoorvoeren in de trimvulling loopt en die is iets of wat lek in het ruim, dus loopt het gewoon in mijn ruim onder de vloer.
Waar ik het pas zie als het over de vloer heem zeikt.
Om onverklaarbare reden koos ik er voor om met de luiken open te varen, maar goed ook, anders had ik nu een tanker gehad.
Dit hele verhaal was eigenlijk wel de druppel met deze strontbak, ik zit er over te denken dat ding van de hand te doen, sinds ik toch die van mijn vader wil bouwen.
Ik heb geen zin om nog meer te verrepareren aan deze schuit...
Ik zou zeggen, doe een bod.
Vandaag even heerlijk gezeild met de dragon force, rg65.
Ziet er mooi uit, zo aangekleed.
Zelf nog even een ruim kwartier kunnen zeilen. Ik was vroeg thuis van het werk, dus de MM gepakt, en even in het kanaal. Een beetje oppassen voor het losse riet hier en daar, maar de vriendelijke oostenwind, die bijna in het verlengde van het kanaal stond, maakte veel goed. Heerlijk gevoel, met zo'n lekker zonnetje erbij. :D
Toch maar makkelijk dat electro dat je met twee vingers kan tillen. :D
Voor een heel uur ga ik zelfs nog niet eens denken aan varen.
Dat is inderdaad het voordeel van het kleinere "spul" al is bijna een kilo toch wel wat veel voor 2 vingers, maar met 1 hand lukt het prima. Zo kan ik toch af en toe een langer of korter moment meepakken. Had ik alleen maar boten van een meter of zo gehad, dan zou ik eerst de achterbank van de auto moeten leegmaken, boot inladen, aan de waterkant weer uitladen, alles aansluiten etc.
Misschien toch ook maar eens aan iets kleins beginnen, Harm? Voor als je niet de moed bij elkaar kan rapen om de "SS Hernia" naar de waterkant te slepen, maar toch even het water op wil met een RC boot?
Henk, met wat geluk gaat dat "even varen" wel lukken met de Tyro, die wordt niet zo zwaar.
Na het te water zetten kan je daar ook meteen mee weg.
Dat stoom kost als hij eenmaal in het water ligt toch een half uur voordat hij los kan van de kant.
Dan kan je daarna wel min of meer 6 uur doorvaren.
