koop, of bouw een Pro10/WGT/F1. Keep pancars alive!
Je kunt zelf iets maken van lexaan (stripje lexaan en de bovenkant gewoon ombuigen voor een opstaand randje) of een 1/8 nitro gurney kopen en de zijkanten inkorten zodat die op de mercedes past.
Laatste optie heb ik gedaan.
Bij de doe het zelf haal je voor een habbekrats een meter plastic hoekstrip die je zo op maat kunt maken.
Verder had ik toch echt meer tegen stand verwacht van M7H op zijn thuis basis en roy bakker wat jammer dat jij ook niet mee reed zeg dan was dat ook nog leuk geworden:)
Ja sorry, maar je snapt nu dat wij alleen maar een grote mond hebben! :p
Ik weet je een ronde of 5 achter me te houden in het filmpje (nadat Reinder en jij elkaar raken einde rechte stuk), en dan begin ik grip te verliezen aan de achterkant, en in deze 3e finale was het voor mij zaak om voor Ben te finishen, voor de 3e podiumplek.
Ik zal toch maar eens wat meer gaan trainen met de Pro10.... erg weinig gedaan nog, komt ook zeker door het weer, het is tot nu toe nog elke keer verotte koud weer geweest op Woensdagavond!
Ook met ander smeermiddel testen onder koude omstandigheden.....
Dat klinkt verdacht Martin ! Voordat ik naar de kantine ging om een broodje "krokkit" te halen, had ik m'n linker hub op de as nog na gekeken en die zat nog muur vast. Ik heb in de laatste finale helaas moeten opgeven omdat m'n linker hub lost ging zitten en daardoor had m'n pinion m'n spur opgevreten. Ik hoorde Martin al zeggen ik moet voor Ben eindigen in de laatste finale. Ik zeg zjantasjuh...Dusss...
Ik vind die motormount en achteras echt sick!
Ik heb hier nog een paar foto's van de auto.
Gister met Roy z'n reserve auto een rondje gereden in de pauze op de Mach. Niet direct bijzonder snel, maar wel een leuke ervaring !! Het viel me zeker niet tegen, dat smaakt naar meer :p
Mooie auto, mooi ontwerp. Alleen die HPI dempers op de achterkant vind ik knullig, niet echt optimaal instelbaar...
@Rob.....Ik zeg schrijf je in voor de Benelux en er staat een auto voor je klaar;)
Mocht je een andere keer met de NK willen rijden, ook goed:)
Mvg Roy
Welke denpers moeten er volgens jou op?
Die HPI dempers maken gebruik van clipjes voor de veerspanning, dat is lastig uittweaken. Als je een schroefbare ring hebt voor de veerspanning geeft dat veel meer preciesie en mogelijkheden in het afstellen.
Volgens mij zijn het Tamiya dempers met zo'n verdraaibare ring, in combinatie met tamiya gele veren :roll:
Groet Robert
rectificatie
Tja, een aantal jaren geleden zijn ze uit de NOMAC gestapt, toen tesamen met de AMCA (zoiets was het). De AMCA heeft ingezien dat dit niet een heel slimme zet was, en zijn weer terug, EVMC niet.
Afgelopen weekend is er een 1/8 Brandstofrijder van de EVMC aan het trainen geweest bij de AMCA, en heeft daar hulp gekregen van een NK rijder (ook hier bekend). De opmerking was dat hij in die ene middag meer heeft geleerd dan in 2 jaar rijden op Velp!.... (sterker nog, op Velp klooien ze maar wat aan blijkbaar)
Dus het zou voor de leden van Velp denk een hele goeie zijn, om 1 man van Velp weer te proberen te overtuigen van het nut om weer eens contact te zoeken met de NOMAC......
Ik ben die 1/8 brandstofrijder!!! En ik wil een rectificatie maken hier.
De opmerking dat ik die middag veel geleerd heb klopt. Die dingen heb ik ook kunnen leren in Velp.
En dat de rijders uit Velp maar wat aan klooien komt niet van mij!!!
Ik wil niet dat er over de leden in Velp slecht gesproken wordt.
Die jongens zijn altijd sneller geweest dan ik.
Velp is een mooi circuit.
NOGMAALS IK KAN, WIL EN GA GEEN SLECHTE WOORDEN OVER DE LEDEN VAN VELP HIER NEER ZETTEN.
Zo zeg, die opmerking van mij zit iemand blijkbaar hoog....
Jammer dat het groter gemaakt wordt dan dat ik ooit bedoelt heb.
Niemand in dit gehele electro draadje boeit het wat hoe en wat met de brandstof klasse, en juist die opmerking wordt terug gehaald..... tja.
