QX-9 Full Carbon Acro FPV Quad (bouwbeschrijving)
Inderdaad..! Ben ook net een kind voor kerst..;)
Was leuk filmen! Op mijn request inderdaad lekker kort langs. maar daar in de bossen kwam ie wel even erg kort langs..;)
Wat een gaaf gezicht. Dacht eerst dat hij alles van g10 zou maken.
Wellicht de plaat indeling ook interessant voor anderen is. Ziet er efficiënt uit zo met de motor platen erbij.
Ja hij kan ze voor je maken. Hij kreeg veel teveel aanvragen van mensen en vroeg toestemming tijd geleden om er een aantal tegen een vergoeding te maken.
ik heb die frame net geprint maar die word erg klein uitgeprint in solidworks edrawings hoe kan ik t in de echte maat printen zodat ik t als een mall kan gebruiken?
Hoi Shock,
Volgens mij moet je na het printcommando onder het preview venstertje waar Scale staat en dan 1 en 85.7083, of misschien een ander getal, wat veranderen. Eerste getal blijft 1 en dat tweede getal moet je maar eens wijzigen in 25.4 (1 Inch is 25.4 mm), dan zou het 1 op 1 geprint moeten worden.
Met het blauwe kruispijltje kun je dan de tekening op je papier pannen, dus heen en weer bewegen. Met twee keer printen heb je 'm dan in zijn geheel op twee A4tjes en dan ff wat knip- en plakwerk. (Gebruik zelf altijd de lijmspray van de Action, is goedkoop, plakt goed en is na het zagen makkelijk te verwijderen)
Niet vergeten in je printer properties portrait in te stellen, anders moet je misschien drie vellen aan elkaar plakken. ;)
Succes
Hoi Shock,
Succes
Thnx voor de uitleg NoSjitSjurlok ik zal t gaan proberen;)
Motormounts tekening
Heeft er iemand toevallig een tekening van een motormount plaat?
Zou ergens een qx-9 frame willen laten uitfrezen en zou ineens de motormount platen willen laten meemaken.
Zoiets als deze dus:
FCP HL Motormount Black matt v2.0
Alvast bedankt!
