DJI S800 Spreading Wings
  • Topicstarter Topicstarter AKruims
  • Startdatum Startdatum
Ik had dat ook met mijn wire demper onder de s800. Dat is het mooie van een wire damper, die kan je zo stug maken als je wilt.
Gewoon een paar draadjes erbij en toen was het over.
Als ik je verhaal zo hoor veert de demper teveel
Dit fenomeen heb ik reeds een paar keer voorgehad,hoogteverlies tijdens het vliegen.
Mijn vraag is nu onder mijn IMU zit dunne 3M gyro tape dat ik normaal gebruik bij mijn helis onder mijn 3GX gyro.
Heeft er iemand ervaring met het gebruik van dikkere gyro tape zoals die dat bij een BeastX gebruikt word.
De Dji dempingskit is nog niet binnen bij mijn dealer.
Dit was de uitleg van Dji om het probleem op te lossen.
How can I solve this problem?
The loss of altitude when flying an S800 comes from excessive vibration getting to the IMU (inertial measurement unit). Users should attempt to reduce the vibration of IMU by both reducing the vibration (i.e. prop balancing) as well as dampening the IMU from the vibration (dampening foam, gyro tape, etc). If you are unable to reduce the vibration enough to eliminate the problem, please contact your dealer for further assistance in solving the issue.
Thks Ed
Als V2 het probleem oplost wil ik daar wel in investeren.
Wel al een paar keer geluk gehad tijdens het aanvliegen hoogte verlies maar zat op deze mommenten ook niet te hoog meer.
Gelukkig geen crach
Grtz Ed
Nogmaals ik heb de v2 nog nooit op de s800 gehad. Met de v1 had ik ook drop problemen.
V2 op mijn skyjib is super strak
Heb met de v1 meerdere dropproblemen gehoord. Zelf alleen s800s gevlogen en gebouwd met imu v2, daarmee geen problemen.
Ik weet ook dat je die nooit op een S800 heb gehad.
Dus V2 word het en V1 word ingeruild want die drop problemen zie ik niet zitten.
Thanks probleem opgelost
Grtz Ed
Mijn setup weegt 9,5 kg en vlieg nog met de V1 en heb nog nooit geen problemen gehad met drops of iets anders vandaar ik nog niet de upgrade naar de V2 heb gemaakt.
Zo hee wat zwaar!! Wat heb je er allemaal onder hangen dan?
Ovetigens heeft niet iedereen er last van dus dat kan best kloppen.
V1 is verder gewoon prima
Het drop probleem zou te maken hebben met trillingen die invloed zou hebben op de IMU volgens DJI.
Ze raden ook aan om te experimenteren met verschillende gyropads.
Mijn S800 is de versie met de V2 armen en zo erg trilt die nu ook weer niet.
Als je die drops krijgt is het wel bangelijk zeker met een Z15 eronder en mijn Nex7.
Grtz Ed
Sony cx-hdr camera... maar die is maar +/- 700gram.
Verder 2x 8000Mah 6s +/- 3kg (vliegtijd 13 minuten)
of 2x 6000Mah dan ben ik 1000 gram lichter en is de vliegtijd 10 minuten.
6x axi 4120/20 +/-1900 gram
frame zelf is ongeveer 1500 gram
cinestar clone gimbal +/- 1500 gram
6x hobbywing 70a opto 500 gram.
en dan nog de kleine dingetjes zoals props enz..
Door zijn spanwijte van 100cm vliegt de syn6 echt superstrak, en zelfs met dit warm waar na 10 minuten vliegen worden de motoren en controller nog niet eens warm.
Jawel.
Het is de combinatie.
Imu v1 kan slecht tegen trillen en de s800 is een tril machine.
Dan kan je dit weer opvangen door dikker schuim/tape onder de imu maar dan lever je weer in wat betreft de stabiliteit.
Ik had ook altijd last van de wel bekende witte led flitsen.
