Nice, hoeveel % ten opzichte van de normale QX-9 is hij? En wat voor props en motoren ga je gebruiken?? Heb zelf een ontwerpje liggen voor een 75% versie en zoek nog motoren die passen.
zou voor de 1e gaan
je kunt namelijk (heb ik ook gedaan) de D8R II plus met de D8R-XP firmware flashen
wordt het gewoon een XP werkt als een trein
om te flashen heb je dan wel deze nodig
Deze is toch zowiezo wel handig want ook voor de XP is nieuwe firmware die de CPPM naar 27ms kunt zetten ivm een 8ch probleemje
zie hier info
Hier de firmware (deze firmware dus te flashen op de D8R II Plus)
ciao,
Hi Thijs,
Nog een keertje over de TX/RX
Wilde net een bestelling plaatsen voor de combo met V8FR (die kan ik dan op mn oude quad gebruiken) en dan een losse D4R (ondersteunt CPPM).
Het viel me op dat de combo met V8FR een v1(?) TX heeft en de combo met de D8R-II een v2 module heeft.
Ik heb me suf gegoogled, maar kan het verschil niet vinden. Software? Marketing?
Heb jij een idee?
De v1 ondersteund geen telemetry en kan volgens mij ook niet gebind worden aan telemetry receivers(dit weet ik niet heel zeker)
De RX ondersteunt inderdaad geen telemetrie, maar de TX toch wel? Dat is gewoon de DJT (v1).
Dank, dus als ik het goed begrijp dan kan ik de V8FR combo bestellen en een extra d4r?
De V8FR gaat dan op mn ragquad (zit nu een 9XV2 op) en de D4R gaat op mn QX-9 met CPPM. De laatste ondersteunt ook CPPM en failsafe. Telemetrie hoef ik niet op mn ragquad, die hou ik toch altijd dichtbij.
Voordeel is dat ik dan geen modules hoef te wisselen op mn TX
Ben je toevallig op de hoogte van aanpassingen aan software van de (v1)TX module om hem te laten werken met de D4R?
@Thijs, moet ik nog iets speciaals doen om de telemetrie op het scherm te krijgen? (Hardware mod?)
@koekiemonster, wat doet er precies raar?
