QX-9 Full Carbon Acro FPV Quad (bouwbeschrijving)
Nice, hoeveel % ten opzichte van de normale QX-9 is hij? En wat voor props en motoren ga je gebruiken?? Heb zelf een ontwerpje liggen voor een 75% versie en zoek nog motoren die passen.
Mini Qx-5 :)
edit_preview.php
edit_preview.php
Testvlucht:
zou voor de 1e gaan
je kunt namelijk (heb ik ook gedaan) de D8R II plus met de D8R-XP firmware flashen :)
wordt het gewoon een XP werkt als een trein
om te flashen heb je dan wel deze nodig
Deze is toch zowiezo wel handig want ook voor de XP is nieuwe firmware die de CPPM naar 27ms kunt zetten ivm een 8ch probleemje
zie hier info
Hier de firmware (deze firmware dus te flashen op de D8R II Plus)
ciao,
Hi Thijs,
Nog een keertje over de TX/RX :)
Wilde net een bestelling plaatsen voor de combo met V8FR (die kan ik dan op mn oude quad gebruiken) en dan een losse D4R (ondersteunt CPPM).
Het viel me op dat de combo met V8FR een v1(?) TX heeft en de combo met de D8R-II een v2 module heeft.
Ik heb me suf gegoogled, maar kan het verschil niet vinden. Software? Marketing?
Heb jij een idee?
Hi Thijs,
Heb jij een idee?
die kan ik simpel beantwoorden :)
de V8FR-II RX ondersteund geen Telemetry
de zender module wel daarom staat het wel op Hobby king
was er zelf bijna ook op verstek gegaan :)
Dank, dus als ik het goed begrijp dan kan ik de V8FR combo bestellen en een extra d4r?
De V8FR gaat dan op mn ragquad (zit nu een 9XV2 op) en de D4R gaat op mn QX-9 met CPPM. De laatste ondersteunt ook CPPM en failsafe. Telemetrie hoef ik niet op mn ragquad, die hou ik toch altijd dichtbij.
Voordeel is dat ik dan geen modules hoef te wisselen op mn TX :)
Ben je toevallig op de hoogte van aanpassingen aan software van de (v1)TX module om hem te laten werken met de D4R?
aanpassingen??
moet dat dan?
Volgens mij werkt dat zo out of the box
Weet dat je op een D4R II via CPPM 8 kanalen kan gebruiken maar weet alleen even niet meer of je daar nou een andere firmware voor op moet zetten.
zo het zo ff zoeken
Nope wat ik snel zo zie is dat je geen andere Firmware nodig hebt voor 8ch
dus niet CPPM is 4 kanalen
en CPPM is 8 kanalen en rssi :)
mooi dingetje ik kwam er te laat achter toen ik mn receivers al had.
Maar de volgende wordt definitief een D4R II gezien ik toch alles CPPM gebruik :)
Misschien dat dit niet helemaal het juiste topic is, maar zit momenteel lekker te knutselen aan m'n QX-9 :)
Ik heb de FrSky D4R-II in huis, maar wil controleren welke firmware er op zit. De productiedatum is 22-11-2013, dus dikke kans dat de nieuwste firmware erop zit (de firmware die de 8ch cppm bug verhelpt).
Iemand enig idee hoe ik dat kan controleren?
Sta ook op het punt om m'n Turnigy 9X van nieuwe firmware te voorzien. Of een nieuwere versie van ER9X (die er nu op staat), of een andere firmware, bijvoorbeeld OpenTX. Kan iemand hier een advies over geven? google: "ER9X vs OpenTX levert vrij weinig op :(
Hoi Drommels
Sorry was vergeten te reageren op je pm
Maaruh kans is groot dat die er op staat, helaas geen mogelijkheid dit te controleren.
Ik heb de programmer ken hem evt wel ren keer voor k flashen
Bij de weg ik heb er9x gebruikt en gebruik nu opentx
Qua omgang werkt die pcies het zelfde echter vind ik het telemetry gedeelte veel duidelijker en heeft op dat gebied ook meerdere mogelijkheden
Gr
Thijs
Dit is te controleren met een oscilloscope of een Logic analyzer. Wat soms ook werkt is alle kanalen maximaal zetten(2000 in multiwii gui) als hij dan raar doet staat er de verkeerde firmware op. Maar een 100% zekerheid is dit niet.
@Thijs, moet ik nog iets speciaals doen om de telemetrie op het scherm te krijgen? (Hardware mod?)
@koekiemonster, wat doet er precies raar?
Dat over de telemetrie ga ik dan maar eens googlen. Signaal sterkte op het scherm zou wel handig zijn. Tenminste, als je tijd hebt om er naar te kijken :)
Ik zal morgen eens alle 8 kanalen op Max uitsturen, dan zou ik in de APM gui wel eea zien. Thanks voor je reactie!
