In post # 15, op de eerste pagina van dit onderwerp stelde ik de vraag hoe het zat met de plaatsing van de masten, omdat het duidelijk werd dat ooit, in het vorige leven van dit bootje, een bouwer de achter-mast 15 mm naar achteren had verplaatst; ik vroeg me af waarom dit gedaan was.
De antwoorden waren geruststellend, en daarom heb ik de masten op de door Robbe aangegeven plaats gemonteerd.
Nu de boot wat verder bij de voltooiing komt is het duidelijk waarom deze masten verder uit elkaar werden geplaatst, zie de onderstaande foto's:
Hier is te zien, dat de giek van het stagzeil bijna de 2e mast raakt, en dat is het geval zelfs nadat de messing boog al iets is aangepast, om het zeil/ giek wat meer naar voren te brengen.
Hieronder dezelfde situatie, nu op 1 plaatje:
en nogmaals, maar nu met het [enige originele] zeil [wat ik heb] gemonteerd.
Dat ga ik dus veranderen, door een nieuwe beugel te maken, dit met het onderste draaipunt wat verder naar achteren gelegen; 2 mm tussen het eind van de giek en de mast er achter gaat natuurlijk niet goed.
Ik heb heel veel foto's op het net opgezocht en bekeken, en komt tot de conclusie, dat er kennelijk een wijziging heeft plaats gevonden, want op alle foto's is er
wèl voldoende ruimte
maar... het zijn
allemaal schepen met de zilver gekleurde masten en gieken, dat is de latere uitvoering. Mogelijk hebben die een iets kortere giek, en daarom ook een aangepast zeil??
Inmiddels zijn de oogjes/nestelringen/holnieten aangekomen, hoewel deze 4mm diameter hebben; iets kleiners kon ik niet vinden op dat moment.
Die wilde ik gebruiken om de einden van de staaldraden voor het want en de verstaging netjes af te werken, en de staaldraad niet een scherpe knik te laten maken in de snelkoppelingen uit de visserij-hobby-winkel; ook de stagspanners zijn gearriveerd, alsmede de verankering door het dek: kleine oogjes, die er heel wat beter uitzien (vind ik...) dan de bouwmarkt haken uit de Robbe kit; het samengestelde resultaat staat hieronder:
Na montage van de krimpkous om het kabeleinde en het -hulsje, heb ik dit geheel nog even in de epoxy gedompeld, om de overblijvende scherpe kantjes van de oogjes weg te werken.
Op de eerste foto is ook te zien, dat de afstand tussen de giek van de (voorste) fok en de mast ook erg klein is, dus die ga ik dan op dezelfde manier aanpakken als de andere giek.
De maten van de zeilen had ik een paar maanden geleden al op mogen nemen bij een mede-forummer, en die heb ik nu van 70 grams spinakerdoek uit de vlieger-sport gemaakt. Oorspronkelijk is dit zeil van een zwaardere kwaliteit, maar als deze zeilen het niet houden, dan heb ik in elk geval ervaring opgedaan, hoe zeilen te maken: met een hete 100W soldeerbout, met een messcherpe punt er aan geslepen.
In die zeilen wilde ik niet die 4 mm ooges hebben, omdat dit te grof zou worden naar mijn mening.
Een oproep hierboven, en elders op het forum gaf me een aantal hints waar nestelringen met een gat van 2 of 3 mm te koop zouden zijn.
Na 1 verkeerde levering/bestelling, heb ik dan toch de juiste ontvangen, met een doorlaat van 2,5 mm, en die zitten nu in de zeilen; foto's daarvan komen in een volgende aflevering
Bij de aankoop van mijn romp zat ook geen gaffel, dus die moest ook gemaakt worden; de maten heb ik gekregen van een andere mede Atlantis-eigenaar (nogmaals bedankt Geert!!) en de gaffel op een mal nagemaakt van 2x3 eiken latjes van 2 mm dik op elkaar gelijmd.
Het eerste exemplaar ligt op de grond, het tweede in de mal.
Het samenstel:
En een detail:
Dat was het tot zover, maar het vordert gestaag
Cor
