bouwverslag wiesel.
Pak een voeding uit een oude PC, zet een 10W weerstand op de 5v lijn en je hebt een mooie 12v voeding;)
Inderdaad maar hoe kan ik mijn kabels daar aan aansluiten? Ik zie daar geen + en - op staan, en van het stopcontact naar de voeding?
+V zal de + zijn, com zal de - moeten zijn. .
Normaal gesproken staat plus aangegeven met vcc ofwel voedingsspanning. ...
Com lijkt afgeleid van common.... oftewel gezamelijk...
Vaak zit alle ground ( de -) allemaal gezamenlijk aangesloten.
Netspanning is wisselspanning en maakt dus niet uit hoe om deze aangesloten moet worden want dit heeft geen + en -
Diverse gestabiliseerde voedingen 12 volt 3-5 A - Overige Hobby en Vrije tijd - Marktplaats.nl[/url] 5A is genoeg, ga waarschijnlijk toch niet grotere lipo's gebruiken, en anders een andere voeding.
zucht : 12V en 5A is te weinig , je hebt ook laadverliezen , dus effectief kan je misschien max 4 of 4,2A laden , dus voor een 3S 5000Mah op 1c is dat dan te laag , op 0,5C voldoende ....
Er staan op de foto ook van 5-7A, heb hem een mail gestuurt om te vragen of dat ook echt zo is.
Voor zover ik kon zien had ie een 3s 4000mah accu, dat moet wel net gaan.
12.6v x 4A(h) = 50.4Watt
Wil je een accu met meer Mah dan zit je al snel over de limiet en kan je niet meer op 1c laden.
Op die foto staat ook een -V op de voeding uit jouw link allen +V, maar waar ik de kabel van het stopcontact in moet doen is me wel duidelijk.
Edit: keek even terug en zag nu in een post van RCjeffrey dat de min de com is, sorry maar had er overheen gekeken
Klopt ook dat ik een 3S 4000mah heb. Maar dat dat net gaat is goed, misschien toch nog beter iets meer voor als ik wat meer wil laden
Eigen ervaring Rob? Want standaard heeft de B6 maximaal 50 watt laadvermogen, dus een 3S kun je al niet laden op 5A, ongeacht hoe sterk de voeding is. Tot en met 2S kun je laden tot en met 5A, dan komt de beperking van de lader om de hoek kijken en wordt de maximale laadstroom begrensd door de lader.
Ik heb net een mailtje van die gestabiliseerde voeding terug, die van 5-7A verkoopt hij ook, voor €15.
Maar deze voeding heeft max 7A, daarmee kan ik dan toch wel een 3S 4000mah opladen? Ik dacht dat daar ook nog 7-9A voedingen stonden, misschien even vragen hoeveel die kosten, anders die van 5-7A.
Ik ga toch een regelaar kopen zonder waterkoeling omdat er geen zijn van 60A met waterkoeling en in stock. Dus misschien de deze: HobbyKing Red Brick 60A ESC (Opto) (EU warehouse) en dan maak ik zoiets voor op de onderkant (of bovenkant?)
Zwart is de regelaar, het gele op de regelaar is messing buis, en de boogjes om van het ene buisje naar het andere te gaan is dan silicone buis.
de FET'S moeten gekoeld worden. de regelaar open maken, een messing plaatje nemen en op maat krassen(uitsnijden) op de grootte van de esc zelf ongeveer(originele koelplaat grootte) en soldeer daar 3 of 4 buisjes zoals jij getekend hebt er op. even de fets vlak schuren (echt nodig! ik had laatst een 100A brick regelaar en er raakte echt maar ong. 20% van de fets de koeling!) en dan warmtegeleidende pasta of het rubbertje die tussen de originele koeling op de regelaar zat er weer tussen en op de fets leggen. weer een stukkie krimpkous eroverheen en je kan je regelaar weer gebruiken.
EDIT: na mark z'n reactie doe dan maar 2 buisjes ;)
Gr. Sam
Heb ik ooit eens geprobeert, maar dat gaat niet werken, de slang kan niet zo scherpe bocht maken helaas.
