bouwverslag wiesel.
Oke, dus als ik het goed begrijp
Een stuk glasweefsel groter en breder dan de boot afsnijden, en bij de neus een beetje snijden, moet dat ook zoals die foto op post 544 de eerste foto, uit elkaar lopen? Of is het ook goed als ik gewoon daar een keer door snij? Dus zonder dat het 2 punten krijgt maar meer een rechthoek met langs de boven kant een snee.
als je de neus dus maar in 2 delen doet. eerst de hele boot en 1 kant van de neus lamineren en de andere kant nog niet insmeren. daarna als het droog is het overtollige weefsel weghalen en schuren bij de neus(het deel wat je al gelamineerd had) en daarna de andere kant die nog los lag lamineren. dat uit elkaar lopen hoeft niet persé gewoon ruim genoeg uitknippen/snijden.
Dus ik bedoel zo iets, het linkse is het weefsel rechts is de boot, het is een beetje snel gedaan, maar zo iets bedoel ik.
Het blauwe is dan waar ik het snij, zou het zo lukken? Of moet ik het snijden zoals jij het deed?
Die rode lijn dat door het weefsel en de boot gaat, is om aan te tonen dat ik het op dezelfde hoogte ligt. Het is niet om te snijden.
Ik weet niet wanneer ik het glasweefseltje er op fa doen, maar hopelijk in het weekend.
Hier een paar foto's van hoe de bodem nu is:
lijkt zo, maar waarschijnlijk een vertekening doordat het ene plakje net iets over het andere plankje heen steekt....
een heel stuk beter als met de gaten erin...
ga zo door!
Het zou best een vertekening kunnen zijn, maar goed, op de boot zelf is het recht.
En maakt een glasweefseltje met epoxy de boot ok waterdicht? Want met al die naalden die er in hebben gezeten.
Epoxy en glasweefsel maakt hem zeker waterdicht...
Anders op echt grote kieren eerst een beetje epoxy in de naad/ kier en daarna de glasmat pas. ...
Dan zijn de naden goed opgevuld. ...
Zoals ik zie op de foto's is dat eigenlijk alleen even nodig bij de plaatjes op punt
Glas matje is nog niet gelukt, en zal de paar volgende dagen ook niet lukken door school (examens)
Maar even voor de zekerheid, eerst het glasweefseltje er op en dan mooi glad plamuren? Of omgekeerd?
Spuitplamuur kan ik nergens vinden in een winkel, dus is dat eigenlijk echt nodig? Of kan het ook gewoon met plamuur, schuren, plamuren, schuren,...
