mijn jive 80 met koelvin was ijskoud op mijn goblin 630, en die is toch wel een heel stuk zwaarder dan een logo. Er moet toch ergens iets niet helemaal juist zijn aan je heli
Hey Dieter,Hey Kurt,
Wellicht heb je dan wel de endpoints gecalibreerd als je op 85% throttle curve vliegt?
+1Jive aan het eind van z'n leven.. hmm, KAN altijd maar denk dat je het elders moet zoeken.. Ik denk dat ie dan eerder helemaal de geest zou geven..
Welke pinion zit er op je motor, en hoe staan je curves in de zender? Niet gecalibreerd is je optimale curve 65% en wel gecalibreerd 85%
Staat de Jive in Mode 4 geprogrammeerd?
#Dieter# jou dingen moet ik nog na kijkenIk vlieg inderdaad met een lv en op 12 cellen 4000mAh en 25V per batterij (ik heb er dus zo 2 elk 6 cellen)
Mochten de packs parallel staan, zou hij niet aan zn gewenste toerental komen.. want het voltage zou maar 22v zijn ipv 44
