Naza-M Lite upgrade naar V2
ps staat het iedereeen uiteraard vrij de upgrade wel of niet te doen.
als je met een lite wil blijven vliegen is mij ook prima ;)
ik weet wel dat het in ieder geval niet meer drift en veel stabieler positie houd nu.
Ik vind het een goede reden om m'n F450 weer in vliegende staat te brengen.. Typisch gevalletje van "omdat het kan" ;-)
We zijn hobby vliegers. We flashen ook naze32, APM arducopter, KK2. Als het te flashen is om het beter te krijgen dan doen we dat. Crashen doen we ook wel eens. Kan aan de piloot liggen, aan de hardware, software of instellingen.
De naza light wordt een V2, alleen het doosje blijft rood.
ed is een doemdenker.
Bullshit.
Ed is van alles, maar geen doemdenker.
en als ed dat beter denkt te weten dan mag hij dat :D
Ed denkt dat niet beter te weten.
Ed en alle commerciële vliegers hebben ervaren dat zowel de serienummers van de flightcontroller en de firmware versie in de DC manual van de machine vermeld moet staan.
In geval van ongeval wordt dit gecontroleerd.
Ed heeft persoonlijk contact met de luchtvaartpolitie, degene die o.a. ons hobbyvliegers moeten controleren en waar nodig handhaven.
Ook bij een ongeval bijvoorbeeld een Phantom door het dak van een huis wordt dit gecontroleerd.
Wat ben je toch een lulzak Gerard. Laat mensen in hun waarde in plaats van met je botte kutopmerkingen iemand persoonlijk aan te vallen.
Als iemand de V2 wil flashes is prima. Ik doe het ook ik vlieg in the middle of nowhere.
Als iemand dit absoluut niet wil doen om wat voor reden dan ook prima maar blaf hem niet af.
dat zijn de minimale moederbord verschillen.
tot nu toe heb ik persoonlijk 3 revisies gezien.
zoals overigens normaal bij een electronica product
de ps2 had 13 revisies moederbord ;)
feit os dat als je een 1.01 lite pakt die hetzelfde is als een 1.01 v2
pak je onderling verschillende zie je ooit een verzwaring van een component of andre plaatsing maar electrisch hetzelfde.
en telkens in beide versies.
Yes it is slightly different, some caps and resistors are just relocated but are electrically equal aside from 2 additional resistors used by the MS5611 baro.
In het scherm van de upgrade tool zie je onderaan twee teksten: Enable Service en Disable Service.
Moet je voor je de Narza M-lite Assistant opstart eerst op Enable Service drukken?
Naza M lite upfrade
ik heb net de upgrade gedaan.
vlekkeloos verlopen.
de lite is nu een kekke v2 geworden
het vlieggedrag is al zichtbaar beter in hover en met opstijgen.
Mauske, ik heb hem vandaag besteld dus eind van de winter binnen haha. Ik hoor graag jouw bevindingen. In tegenstelling tot het minnazaosd project (heb het ook gebruikt) vind ik dit een betere oplossing. De aansluiting van de GPS is beter, en er is minder soldeerwerk (aan de atmel chip wat gewoon gepruts is) Maar als ik het beeld zo zie lijkt het wel dezelfde software. Als alles werkt wat op het plaatje te zien is, hoeft er niets aan te gebeuren.
