paar vragen over rustler vxl
Ik ben compleet nieuw in de wereld van de RC's :)
Ik heb ook een rustler VXL besteld met 2x Turnigy 3000mAh 3S.
Volgens dat grafiekje moet ik de standaard gearing aanpassen ... of kan ik gewoon met de standaard gearing gaan rijden?
Ligt er aan wat je ermee wilt gaan doen. Speedruns kun je grote pinion en kleine spur nemen (vb 28/76, mijn set up) maar met bashen of in de staat zou ik 25/86 of 23/86 rijden. Veel acceleratie en niet snel hitte.
Als je nieuw bent in de RC en dan gelijk 3s rijden met een Rustler VXL pfff..
Ik hoop dat je aardig wat ruimte heb waar je gaat rijden op 3s is het een beest van een rc wagen.
Ik zou de Rustler dan eers op de trainings stand zetten.
Heb je de auto onder de knie dan knallen met de Rustler.
grtz Mario
grtz Mario
Dat wist (besefte) ik nog niet toen ik 'm bestelde ... Dat begon ik me pas te realiseren nadat ik hier wat meer gelezen had en wat filmpjes gekeken :D
Zit als he goed is ook een stock accu bij, zal daar mee beginnen ... In trainingsstand.
Jammer dat ie nog niet geleverd is, mooi pak sneeuw!
'T is een 2wd,je zal snel stil staan in de sneeuw :D De enige die het tot hier toe goed deden in de sneeuw is mijn latrax teton en mijn tamiya CC01,beiden 4wd :)
Mijn Yellowrc Dune racer XL 1:8 heeft ook geen probleem met het rijden in de sneeuw gehad.
Ik heb hier een setje schoep(zand) banden liggen en die had ik eronder zitten.
Was een mooi gezicht al dat opspuitende sneeuw tijdens het rijden.
De gyro die er in zit hield de wagen aardig recht door de sneeuw.
Begint goed. Vandaag auto + lipo's binnen gekregen.
De 2 lipo's die ik gekocht heb zijn een centimeter te lang :S
Was natuurlijk handig geweest als ik de maten eerst gechecked had.
De lipo lader komt blijkbaar zonder adapter, moet ik ook nog even scoren.
Dus ik moet wel even met de stock accu gaan beginnen, misschien maar beter ook!
Als je handig bent kun je dit nog doen.
[media=youtube]eTGdeN1MOlM[/media]
Dan passen de lipo`s wel.
grt Mario
Had het filmpje gezien, maar kan het nog niet over m'n hart verkrijgen om in die splinter-nieuwe auto meteen de zaag te zetten :D
Heb 2 nieuwe lipo's besteld ... kijk wel of ik die andere kan verkopen ... of alsnog ooit de auto aanpassen om ze passend te krijgen.
Toch vreemd dat de rustler die ruimte aan de achterkant heeft, maar ze die niet "gebuiken".
Op dollarhobbyz.com kost een nieuwe chassisplaat van een bandit xl5 (zelfde als rustler) nog geen 10 euro en je krijgt er de upperdeck enz ook bij dus waarom niet ;) heb de mijne ook uitgedremeld naar aanleiding van dat filmpje om een dikke 3s erin te gooien.Maar ik begrijp je wel met die nieuwe auto enz. Had dat gevoel ook met mijn tamiya cc01 maar als ik dan zag hoe vrienden van mij hun cc01 hadden aangepast en hoeveel meer ze konden met dezelfde wagen... Snel naar huis en de dremel overuren laten maken :p
ik zou gaan voor de 6000mah variant deze komt beter uit de testen en heeft bij goed gebruik ook een langere levensduur.
Een hardcase kan tegen meer stoten, de accu heeft meer vermogen en die 200mah maakt dan ook vrij weinig uit.
Ik weet niet waar je die testen bekijkt, maar die zippy's gaan bij mij een stuk minder lang mee...
Die zippy`s waren mijn eerste lipo`s en doen het nog steeds prima.
En als je naar de prijs kijkt kun je elk jaar wel een paar nieuwe kopen .
Het zijn misschien geen toppers maar voor dat geld..
Dat klopt. Maar bij de zippy's mis ik vaak toch de punch, die bij de nano techs wel voelbaar zijn.
In de MERV gebruik ik wel zippy's. Maar die hoeft ook minder te hebben..
Zojuist de 2s lipo's binnen gekregen en mijn eerste 3 minuten gereden op mijn oprit .... daar passen 5 auto's op, maar wat lijkt die nu opeens klein!
Wat een beest!!! Beetje gas en hij ligt op de kop (heb wheelie bar besteld).
Ik leg die 2s'jes nog even aan de kant en ga aan de slag met de stock Nimh accu ;)
