Show hier je Multicopter, foto's en spec's!!
Zaterdag de Era f1180 opgebouwd en zondag de race van formulafpv mee gewonnen
Vanavond een nieuw quadje afgebouwd, Diatone Grasshopper 160
View media item 223364
Beetje met standoffs gerommeld om zo een mooi pakketje van de fpv, rc en fc kunnen te maken
View media item 223365
Klein 170graden 600tvl cammetje
1.3g videozender met monopole antenne
Lemon dsmx sat receiver
RcTimer OZE32 fc pdb osd in 1 met betaflight
Kiss 18a esc
T-Motor 1306 3100kv
Gemfan 4045 props
Nanotech 950mah 3s
Totaal gewicht vliegklaar 210gram
M'n eerste zelfbouw-quadcopter is eindelijk een feit! Helaas heb ik vanwege het slechte weer nog niet veel kunnen vliegen/tunen. Wat ik wel merk is dat de quadcopter nu nog erg instabiel is; hij drift regelmatig een willekeurige richting op, begint soms licht te schudden en houdt maar moeilijk hoogte. Dit hoop ik binnenkort grotendeels te verhelpen door de PID instellingen van m'n flightcontroller aan te passen. Tot dusver ben ik zeer tevreden en heb ik al ongelofelijk veel plezier beleefd aan het samenstellen en bouwen van deze quad.
Een uitgebreid bouwverslag volgt snel! :)
Specs
  • Frame: HJ-450
  • ESC's: AfroESC 20A
  • Motoren: EMAX MT2213 (935KV)
  • Props: Gemfan 1038 (DJI Style)
  • FC: CC3D
  • Tx/Rx: Turnigy TGY-6i/iA6
  • Accu's: Turnigy 3S 30C 2200mAh
    Multistar 3S 10C 5200m
  • Gewicht (zonder accu): 675 gram
  • Totale stuwkracht: 3.440kg
Pics
View media item 223630
View media item 223623
Heb je al geprobeerd om de ESC's te kalibreren? Verder heb ik geen verstand van de CC3D, maar anderen hier meer dan genoeg.
Vergeet niet je foto's op 'Openbaar' te zetten zodat we ze kunnen zien :)
Vandaag m'n vortex 250 ontvangen samen met de fatshark HD V2.
Satelliet voor gebonden met DX9 en toen gemonteerd op vortex, pre settings stonden al op zender.
Was even zoeken naar juiste kanaal voor fatshark maar had snel verbinding, inregelen ging via fatshark en was eitje.
Hooveren in de tuin was eitje op horizon mode...morgen wellicht wat meer opzicht vliegen voor het gevoel (ben heli vlieger) en later fpv [emoji85]
Yep, ik heb de ESC's een stuk of drie keer gekalibreerd. Ze lijken perfect te werken; de motoren starten tegelijkertijd en leveren op de grond constant een gelijk vermogen. Bedankt voor het meedenken! :)
Zit je FC nu op dat randje of is dat je onvanger ( met blauwe licht) ?
Goed gezien! :) Ik heb zowel de CC3D als de ontvanger op beide randen van m'n frame gemonteerd.
Ziet er goed uit zeg! Welke camera wil je voor het FPV deel gaan gebruiken? Veel plezier met je nieuwe aanwinst!
Ok maar je FC moet bij voorkeur centraal worden gemonteerd. Je zegt dat hij instabiel is en drift....dat zou een deel daarvan kunnen verklaren.
Ontzettend bedankt voor deze tip! Ik heb de FC gelijk naar het midden van m'n quad verplaatst, de boel opnieuw ingesteld en... hij vliegt stabieler dan ooit tevoren! Geen rare trillingen meer, geen gedrift. Gewoon een prachtig stabiele quadcopter die zelfs in de woonkamer nagenoeg stil in de lucht blijft hangen. :yes:
Zit er standaard op FatShark 700TVL v2 CMOS
Specifications
Weight: ~415g without battery, or HD camera
Power Requirements: 3s-4s LiPo (typical)
ESCs: Full Custom, 20A cont. 22A peak, rotorSENSE, OneShot125
Motors: Custom V-Spec 2204-2300kV, with 3mm axles, 5mm shafts
Props: OEM Gemfan 5045 GF Blunt-Nose
Flight Camera: FatShark 700TVL v2 CMOS (included)
HD Camera: GoPro Hero, Hero 3/4
Receiver Compatibility: CPPM, S-Bus, Spektrum[emoji769], XBus, SumH, SumD (no external adapters required)
Flight Time: Highly dependent upon battery, and flying style
Included in the box:
1x Vortex 250 Pro Race Quad, Fully assembled and tested
2x ImmersionRC Branded battery straps (Installed)
1x SpiroNET Omni 5.8GHz antenna
1x PPM Interface Cable
1x Spektrum(tm) Interface Cable
1x SBus Interface Cable
8x OEM Gemfan 5045BN GFK Props
1x GoPro 3/4 mount
Fijn zo :-)
