Afgelopen week de eerste stappen in het soldeer avontuur gezet! Toch nog een hele kleine afwijking van het plan gemaakt maar daarover later meer.
De hoekverdraaiing van het ketelfront heb ik uitgelijnd met een laser nadat de ketelbuis netjes in de zitting lag. De vier strepen die ik aan het begin van de ketelbouw op de ketelbuis heb gezet kwamen hier enorm van pas.
Toen bakken en braden. Het werd lekker warm in de schuur! Ongelofelijk hoeveel warmte er in gaat zitten. De hoeveelheid zilver is niet overal gelijkmatig verdeeld maar er zit sowieso voldoende in.
Aan de binnenzijde is te zien dat het goed is doorgevloeid gelukkig. het is een beetje een rare foto, hij is gemaakt na het afspoelen voor het zuren. De bellen/weerspiegeling geven een verkeerde indruk dus die mogen jullie wegdenken.
Ook het achterste binnenste ketelfront zit er in. Dit is gelijkmatiger gesoldeerd, als de ketel klaar is zal ik waarschijnlijk pas een volleerd soldeerder zijn.
Positief is dat het zichtwerk pas later aan de beurt is...
En ook hier is gelukkig door het gat van de vuurgang te zien dat de volledige naad vol zit met soldeer.
En nu met een droge passing van de vuurgang begint het er toch wel erg gaaf uit te zien!
Maar met het voorste buitenste front er op was het even balen, dat kwam al boven water na het solderen van het eerste front in de ketelbuis. Enkele weken geleden heb ik op een avond waar ik even een klein klusje wilde doen toch de gaten van het voorste buitenste front geboord. Dat had ik nog niet moeten doen blijkt nu, het gat zit niet op de juiste plek waardoor de vuurgang er niet doorheen valt en/of het front past niet meer in de ketelbuis. Dit is de reden waarom ik de soldeer volgorde heb aanpast en de vuurgang pas meeneem bij de volgende stap.
In de volgende foto zie je de misser. Hier overduidelijk te zien, het zit niet op zijn beste kunnen in elkaar, maar er zit in totaal ongeveer een millimeter fout in.
Stom natuurlijk, het was wel een beetje te optimistisch te denken dat de doorstulpingen allemaal op een tiende precies zou gaan met de houten mallen die gebruikt zijn.
Voordat er weer gesoldeerd gaat worden moet er opnieuw een ketelfront gevormd worden, afgedraaid worden waarna de gaten van het de peilglas- en manometerbussen kunnen worden geboord. Wanneer ik het dan droog in elkaar zet en netjes uitlijn kan hopelijk de locatie van de vuurgang netjes overgenomen worden. Jammer, want ik had gehoopt in de kerstvakantie een heel eind te komen maar gelukkig geen man overboord en een probleem dat op te lossen is.
