Bouw Cat CT660 truck met Nooteboom euro pendel-x interdolly 3-smalbed-6 dieplader
dat is wel weeer heeeel netjes gemaakt
is monikkenwerk maar het maakt wel het model,
en je kan niet zeggen van o we kopen effe die treeplanken
en je moet maar wel alle exacte maten ervan hebben
ga zo door
Hallo Allemaal,
Updeetje....
....wat overzicht foto's van de truck tot zover...
....en de laatste vorderingen....
...xl luidspreker kast met bas-reflex poorten aan de zijkant -onder gemaakt zodat de bas tonen goed gaan klinken...
...uit de elektronica wereld deze afstands houders geplaatst, waar de basis voor de ontvangers op komt...
...en de basis zelf geplaatst....
....en de ontvangers geplaatst....
....er is nog wat ruimte over voor de Beier soundmodule...
....en aan de binnenzijde van de motorkap de Pistenking bus systeem printjes geplaatst voor de verlichting, waarom hier ? omdat in de motorkap de meeste verlichting zit, en dus de kabeltjes kort kunnen blijven, en er verder geen ruimte meer voor is ....:D
Groetjes, Charlotte .:bye:
Na bijna een jaar hier niet online te zijn geweest lees ik met verbazing hoe jouw CAT gevorderd is en wat er van geworden is tot nu toe. Een geweldig model, met super handwerk en klasse a materialen. Echt een unieke blikvanger. Ga zo door, ik blijf het met grote belangstelling volgen.:worship:
Wat een bak beest van een truck, zal aardig aan het gewicht zijn Catwoman, en vast een mooie combinatie als hij klaar is.
Dank jullie wel allemaal !
Op dit moment weegt de truck met accu 8,5 kg.
....weer iets verder....
...onder de kabine ligt de motor en naast de motor komt de bedrading te liggen,om alles uit het zicht te houden 2 plaatjes op het chassis gemaakt, die tot tegen de onderzijde van de cabine lopen....
....daarna verder met het zwaar transport rek,een verhoging gebouwd waar de extra radiateur met fan op komt...
...dummy radiateur gemaakt,de lamellen zover uit elkaar gezet dat er nog lucht doorheen kan stromen...
...daarna een oude computerfan van de onnodige behuizing ontdaan en gemonteerd op de radiateur...
....in de binnenkant komen de regelaar voor het rijden, en voor het zwenken van de kraan, en ook de bec.voeding,door de luchtstroom van de fan wordt alles mooi gekoeld....
...en de radiateur met fan gemonteerd...
...en vanuit een andere hoek gezien....
Groetjes, Charlotte.:bye:
Hallo Allemaal,
Weer iets verder....
...de ventilator heeft een afcherming gekregen....
...slangen met slangklemmen gemaakt aan de radiateur....
...ook de schakelaars voor het aan en uit zetten van het model hebben hun plaats gevonden in het zwaar transport rek,voor de hoofdschakelaar heb ik een schakelaar uit de auto branche genomen, kan 20 A aan....
....en aan beide zijden naast de ventilator nog een verhoging aangebracht om de kabels weg te werken,er bovenop komen nog een luchtfilter en nog wat lucht tanks....
Hallo Allemaal,
...weer wat verder.....
...hierboven is een echte luchtfilter te zien....
....schetsje gemaakt en zwart pvc materiaal bij elkaar gezocht om de filters van te bouwen...
...de behuizing en de inlaatkap gedraaid op de draaibank.Daarna van messing profielen gemaakt waar ze op komen te staan en met een soort spanbanden vastgezet worden.De spanbanden uit een messing buis gehaald, door deze gedeeltelijk af te slijpen en daarna met een vijl op de gewenste hoogte te brengen....
....daarna het geheel gemonteerd op de filters,om het messing goed te kunnen buigen dit eerst warm gestookt met een klein brandertje,anders zou het gaan breken.De bochten heb ik van oude persluchtkoppelingen gemaakt,door het onnodige te verwijderen.Op de voorgrond de onderdeeltjes voor het maken van de snelspanners,die er voor zorgen dat in het echte leven de behuizing open gemaakt kan worden om het filter te vervangen....
....de spanners gemonteerd op de filters,en de filters weer gemonteerd op hun plaats op de truck....
...closeup van de voorzijde...
...en iets dichterbij....ook de slangklemmen om de inlaat vast te zetten,en de uitgang van de buis zijn gemaakt...
....en de achterzijde...
Hallo Allemaal,
...ook hier weer wat verder....
...wat seriewerk nu met het maken van de extra luchttanks op het zwaar transport rek....
..hierboven zie je aan de voorzijde het ruwe aluminium rond materiaal liggen,dit is uitgeboord op de draaibank, om gewicht te besparen, en aan 1 zijde afgerond.Aan de zijkant zie je het dekseltje liggen om de tank af te sluiten...
..hierboven zie je alle 8 tanks gereed met een gaatje waar schroefdraad in zit om de aansluitingen aan te bevestigen.In de groef komt 2 componenten lijm om de lasnaad te imiteren....
...hierboven zie je de lasnaad aangebracht...
...daarna de tanks samengelijmd op de steunen die eerst gemaakt zijn....
...na het drogen van de lijm de spanbandjes gemaakt....
...en helemaal gereed....
...voor het aansluitwerk wat dummy moertjes gemaakt uit zeskant messing....
...en alle leidingen aangebracht....
...ook de waterafscheider is gemaakt...
...de zwarte slang is dunne, heel buigbare persluchtslang....
...closup van de waterafscheider...
....en alles gemonteerd op het rek....
...en een blik van de zijkant....
...en nog een closeup van de waterafscheider, ik heb ook de vlinderbout voor het aftappen nagemaakt..
Iedereen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling ! :banana::beer::bier:
