Parallel maar aan de deur van de ketel een eenvoudiger projectje opgepakt, de deur komt deze vakantie nog wel - ik wilde een klein deel projectje waar ik snel resultaat kon boeken waardoor de motivatie aangesterkt wordt. Achter in de ketel (de keerkast) komt een oververhitter of superheater. Deze bestaat uit een gewikkelde koperen buis met messing bussen die door de ketelwand gevoerd worden. Vanuit de stoomdom loopt een geïsoleerde leiding nar de keerkast waar de stoom verder opgepept wordt. Hierna zal het naar het oliesmeertoestel gaan.
De oververhitter bestaat uit een 4mm koperen buis die is uitgegloeid waarna deze om een aluminium doorn is gewikkeld. In al mijn enthousiasme dat het zo snel en eenvoudig lukte geen foto's van de opstelling gemaakt maar het was vrij eenvoudig. De aluminium doorn ingeklemd in de Workmate, de buis vastgezet tussen twee houten blokjes en wikkelen maar. De gebogen bochten naar buiten toe heb ik tegen de aluminium doorn uit de hand gebogen, dusdanig dat deze in de juiste hoek komen te staan en netjes door de gaten in de ketel passen. Het voldoet prima voor de functie die het heeft en niemand ziet het straks
Aan de uiteinden komen messing adapters die door de ketelwand gevoerd worden. Deze zet ik vast met een moer aan de ketelwand. Hier bovenop (de draad is lang genoeg gemaakt) kan een verbinding met een conus en wartel geplaatst worden.
Dit soort adapters vind ik altijd lastig te maken. Hoe al deze gaten te boren, netjes centrisch te blijven én de draad niet te beschadigen terwijl er omgespannen moet worden? Ik weet niet of het de beste methode is maar ik heb hier een eenvoudige opname voor gemaakt, bestaande uit een stuk zeskant met daarin een draadgat - in dit geval M6x0.5. Hier past de adapter M6x0.5 in zodat ik het gat van 4mm kan boren en de borst verder kan afdraaien om het overtollige materiaal te verwijderen.
Hier alle onderdelen voor het aansluiten en bevestigen van de oververhitter. De rechte leiding loopt vanaf de stoomdom naar de keteldoorvoer.
En zo is het samengesteld in de ketel, het achterste ketelfront ontbreekt hier en de nippels moeten nog aan de oververhitter gesoldeerd worden. Daarna kan er een nette varkensstaart van gebogen worden voor zo lang het zo blijft in die hitte.
En een overzichtsplaatje, alles moet nog gebeitst en gepoetst worden.
En het detail van de keteldoorvoer.
Dit geeft me weer moed! Binnenkort de verdere stappen aan de achterkant van de ketel.
