OK, het huis heeft weer een slinger gekregen maar ook de ketel is weer een klein stukje verder.
Om nog maar even te beginnen met het peilglas. Baggeraar merkte terecht op dat in de huidige configuratie het hoog water peil, HW, niet zichtbaar zou zijn. Er komt nu een apart digitaal peilglas, geïnspireerd door Stoompomp, dat met banjo bouten (met twee additionele o-ringen) aan de ketel wordt bevestigd. Hieraan komt dan het manuele peilglas aan. Alles valt zo gelukkig binnen het profiel van de ketel. Inmiddels is het allemaal nog iets hoger geworden dan in onderstaande afbeelding om iets meer speling te hebben boven HW.
Goed, eerst dan de verdere bouw. Ik was gebleven bij de gespoten ketelfronten. Hierna heb ik de ketel van 3mm kurk voorzien dat weer bekleed is met 0.4mm messing. Van alleen kurk en het hele proces heb ik helaas geen foto's, van het eindresultaat met messing wel. Het aanbrengen van al deze lagen is monniken werk. Ik ben begonnen met papier waar ik ruwweg de gaten in heb geknipt. Dit heb ik om de ketel gespannen en ik heb de gaten benaderd door schilderstape te plakken. Op deze manier ontstaat een vrij nette 'as build' uitslag op de ketelwand. Deze heb ik iets kleiner op het kurk overgenomen omdat dat door de dikte niet direct past. Het messing wijkt door de toegenomen diameter enorm af, hier ben ik bovenop de ketel begonnen bij de schoorsteen, stoomdom en veiligheid waarbij ik de gaten met de dremel beetje bij beetje heb vergroot.
Uiteindelijk wordt de ketel bekleed met hout. Om een handvat te hebben voor wat betreft de parallelliteit heb ik met behulp van de laser schilderstape geplakt evenwijdig aan de hartlijn van de ketel. Het leverde een mooi plaatje op.
Een voorproefje
Het beplanken zelf is een kwestie van geduld. Ik ben met de lange einden begonnen en heb later de delen gedaan waar meer detail nodig was zoals de doorvoeren voor water en stoom. Alle maten schuurtonnetjes zijn aan bod gekomen.
Maar je krijgt dan wel een nette aansluiting rondom de doorvoeren. De latjes heb ik trouwens weer opnieuw gemaakt omdat de vorige krom zijn getrokken over tijd in de schuur. Dit keer heb ik red cedar gebruikt wat minder schijnt te werken en wat ook restmateriaal was van de verbouwing.
Uiteindelijk hier ook weer eerst ruw in vorm gebracht, daarna twee losse delen aan elkaar getaped gebruikt als sjabloon.
Na vele kleine porties geduld bij elkaar verzameld te hebben is dit het resultaat.
Het hout moet nog in de lak en als laatste verdient de ketel nog messing banden en hoeklijnen als afwerking van het hout, dan kunnen we dat deelproject afronden en zullen er nog velen (in vele maten) volgen.
Toch best wel weer wat gebeurt de afgelopen tijd. Later weer meer!
