Bouw van Elbe naar jacht 1:50
Dag allen,
Het is weer even geleden dat ik wat gepost heb. Ben even door het hele verslag gegaan en spijtig genoeg zijn er veel foto’s verloren gegaan. Daar komt bij dat ik ze zelf ook niet meer heb. Veelal maak ik de foto’s met mijn mobiel aangezien dat voor mij het meest praktisch is. Maar na een aantal nieuwe mobieltjes heb ik veel foto’s dus ook niet meer. Niet opgeslagen op mijn pc en daarom dus ook een beetje dom.
Afgezien van dat, wil ik stilletjes aan weer even verder gaan. We ( mijn vrouw en ik ) zijn 18 weken geleden trotse ouders geworden van een zoon. Dit wondertje vergt daarom ook bijna al mijn (ons) tijd. Bouwen gaat daarom ook wat langzamer en tijdens de zwangerschap is er helemaal niet meer gebouwd.
Nu er enige vorm van tijd is wanneer de kleine lekker slaapt kan ik me weer even opsluiten in mijn hobbyhok om mijn project af te stoffen en weer verder te gaan.
Er staan genoeg dingen op de planning waaronder het achterdek, opbouw en het dek. voor nu even geen foto’s maar ben al wel begonnen met het plaatsen van het dek en een dezer dagen zal ik een begin maken met de opbouw.
Volgende update zal dus wat foto’s bevatten met wat begeleidend schrijven.
tot zover.
Geluk komt soms met wat ongeluk... maar een kleine is de mooiste gift.
Gefeliciteerd.
Gek dat die foto’s ophouden te bestaan.
Opslaan op een hardeschijf thuis... is het beste... maar dat is napraten...
Kind gaat voor boot. Op een dag andert dat... kind moet ook een boot!
Fijn dat je terug bent Jeremy en nog gefeliciteerd met jullie kleine. Gr. Klaas.
Gefeliciteerd.
Dankje! Een kleine is het mooiste wat er is, maakt daarom ook niet uit dat er wat minder bouwtijd is :)
Meneer was al erg aandachtig aan het rondkijken in papa’s hobbykamer, dus vrees dat er nog wel een bootje voor hem gebouwd dient te worden, haha.
Dankje klaas. Stukje bij beetje ga ik weer door, en hopelijk spoedig met een noemenswaardige update.
Er zijn voor mij twee slechte mogelijkheden voor het opslaan van je gegevens:
1- in the cloud, wanneer je niet meer betaald, ben je alles kwijt.
2-op de harde schijf van je PC. Bij een crash ben je alles kwijt.
Veertien dagen geleden, door een Windows Update crashte mijn laptop, waarop ik alle verslagen schreef.
Daar ik alle bestanden, foto's e.c.t. bewaar/safe op een USB stick ben ik niets kwijt.
Op geregelde tijden maak ik van deze een copy.
Oorzaak crashen van de oude laptop : Windows gooide de gehele machine besturing als overbodige bestanden er uit.
Jammer, maar geen verlies aan data, welke veilig stond op USB stick.
Ai, dat is zeker balen, maar gelukkig heb je in tegenstelling tot mij wél alles keurig extern opgeslagen.
Ik heb er nu wel van geleerd. Gelukkig was er een medeforumer zo aardig mij zijn opgeslagen foto's toe te sturen welke hij als back-up heeft voor zichzelf indien die een start gaat maken met dit model als Elbe. Daar ben ik erg dankbaar voor en de eerste 7 pagina's staan alvast weer als vanouds gevuld met foto's.
Komende avonden nog even wat tijd spenderen om de overige foto's terug te plaatsen en dan weer verder met bouwen.
Oh... ik heb wel eens een raid-system om zeep geholpen door hem uit te zetten voor een vakantie.
Als die aanstaat voor lang... en niet iedere avond uit... en draait zo een dikke 3 jaar achtereen?
Verder heb ik hier Terabite harde schijven staan... Bij een Mac heb in 25 jaar nog geen schijf gecrashed...
Wel moederborden opgerookt binnen garantie van 3 jaar... gelukkig binnen garantie... voor de schijven geen probleem... zo over te zetten.
Dus al mijn werk bewaard... sommige bestanden zijn niet eens meer te openen... zo oud... niet meer compatible...
Tja, daar kan ik niet over meepraten haha. Vanaf nu zal ik de foto's veilig ergens opslaan en hopen dat alle foto's middels MBF uploadservice wel blijven staan.
Voordat ik verder ga met het herplaatsen van de foto's, wil ik jullie even de voortgang laten zien van afgelopen tijd.
Allereerst maar begonnen met de uitsparing voor de opbouw. Hiervoor had ik eerder al een template gemaakt en deze overgetrokken op het dek, waarna ik de dremel ter hand heb genomen en het dek heb uitgesneden.
Omdat op het achterdek nog wel het een en ander demontabel blijft, wordt het achterste gedeelte van het dek afneembaar. Dit betekend dat ik het dek in delen zal opbouwen en later 1 geheel van ga maken waarbij enkel het achterste gedeelte afneembaar zal zijn.
Verder heb ik gister een besluit genomen om de elektra te vernieuwen. Nee, niet omdat het niet meer werkt, maar het is onoverzichtelijk en alles behalve netjes. Hiervoor heb ik de binnenkant al gedeeltelijk leeggehaald en zal komende dagen nog verder leeg gehaald worden en voorzien worden van een laagje verf.
Dan moet er nog een nieuwe zender komen, en mijn oog is gevallen op de zender van Carson, 14 kanaals 2,4Ghz. Daarbij de vraag aan jullie of dit een beetje prima zender is? Ik heb geen ervaring met Carson als merk en heb enkel Futaba's gehad.
Goed, dan even de plaatjes.
Uitsparing voor het dek nog in ruwe vorm.
Het achterste gedeelte van het dek. Nadat de onderkant in kleur is gespoten en de ledjes voor de spotjes zijn aangebracht zal ik deze definitief vastlijmen en kan er met de opbouw begonnen worden. Later zal ik het achterste stuk dek gaan plaatsen. De bedoeling is dat deze naadloos zal aansluiten bij de rest van het dek.
Dan de sloop werkzaamheden. Rigoureus alles eruit. Het zint me niet zoals het is en tot slot kon ik niet de voorste plaat fatsoenlijk uitnemen. Dus ook alle resterende spantjes en liggers zullen worden verwijderd en daarna schuren en aflakken in kleur.
Dikke spaghetti bende binnen in het ruim!
Stap 2: De kniptang erbij en alles losknippen.
En dan zo goed als leeg. Enkel nog wat voedingskabels en de roerservo kabel liggen er nog.
De meeste spantjes zijn overigens bovenaan al weggezaagd. Word dus even slopen vanavond om alle spantjes er uit te tikken en de liggers weg te halen.
Het doel is om het ruim zo leeg mogelijk te krijgen zodat ik meer ruimte overhoudt om alles terug in te bouwen.
De binnenkant is al gelakt met blanke lak, maar mooi is het niet. Er zal dus een kleurtje worden aangebracht zodat alles straks netjes is.
Overigens wil ik alles zo modulair mogelijk houden zodat ik later (en dit keer wel!) alles kan demonteren indien nodig.
Dit is de huidige stand van zaken. Nu even het een en ander gaan bestellen aan connectors, printjes en componentjes zodat ik straks als het ruim zover is weer alles in kan gaan bouwen.
Tot zover maar weer even.
Er is iets van 3 2 1 voor opslag.
Op 3 plaatsen, waarvan 2 synchroniseren, en de 3e (1) af en toe, en waar meerdere backup sets op staan.
Dat probeer ik ook met pc en 2 nassen, gelukkig nog niets kwijt, lijkt me niet echt leuk.
Enne, laat die kleine maar meekijken.
Nog mooier als hobbyen is samen hobbyen[emoji16]
Groeten,
Arie
Nig mooier als hobbyen is samen hobbyen[emoji16]
Groeten,
Arie
Die kleine kijkt al z'n ogen uit als die op de hobbykamer komt met mama. Dus vermoed dat hij ook wel in papa's voetsporen zal treden.
Een opmerking mijnerzijds, door ervaring/miskopen armer geworden.
Mijn voorstel, maak eerst een plan met de besturingselementen, die je op één print wilt.
Bepaal vervolgens het aantal aansluitingen tussen de diverse sturing/bedieningssprinten.
Nu kan je de connectoren met aantal draden vaststellen.
Koop zo min mogelijk voorgemonteerde kabels, deze hebben nooit de juiste lengte.
Het is meer werk, maar de resultaten zijn beter, printplaat connectoren, lege connector hulzen, de juiste klemterminals en het belangrijkste de juiste klemtang om de terminals te kunnen klemmen.
In mijn beide schepen, modelstoomsleepboot Dockyard V en de Theodor Heuss, vind je nergens kroonsteentjes, maar alles is met stekkers aangesloten.
Onderstaand als voorbeeld, alle aansluitingen op de print zijn zelf geklemde aansluitingen.
Ook de kabel aangesloten op de print met de rode huls is op lengte gemaakt.
Samengevat: kan je een overzicht plaatsen van de besturingselementen/printplaten, die je denkt nodig te hebben.
Hoi Stoompomp,
Opmerkingen zijn altijd welkom.
Het idee is om eerst een overzicht te maken van alle functies en besturingselementen alvorens ik de printjes maak.
Ik heb overigens nog geen overzicht/plan van alles dus dat zal ik nog even moeten maken.
Overigens wil ik het hier best even neerzetten als schets van wat er zoal bediend/bestuurd moet gaan worden en wat er aan schakelingen moet komen.
Kroonsteentjes wil ik ook van af. Ik wil alles gewoon netjes met terminals op printjes hebben aangesloten en uiteindelijk indien nodig nog kunnen demonteren.
Zo hoop ik het ook overzichtelijk te hebben en hiermee ook minder ruimte nodig te zijn.
Ik zal vanavond even een overzicht maken met alle elementen en hier de schets even droppen.
Ik heb even een samenvatting gemaakt van alle elementen en voedingen die ik nodig denk te zijn. Bij alle elementen heb ik de juiste voeding geschreven.
Daarnaast bijgeschreven welke voedingen middels een stepdown teruggeregeld moeten worden.
Uiteindelijk denk ik dat ik een printje moet maken met alle relais met stepdowns. Een printje met stroomterminals voor 6V voeding, en een printje voor 12V voeding met terminals. Het mooist zou zijn om er nog 1 of 2 lege uitgangen bij te houden indien er in een later stadium toch nog iets bijkomt.
Dan heeft de kraan nog 4 micro regelaartjes, die liggen momenteel los. Maar die zouden eventueel ook samengevoegd kunnen worden op een printje.
Hopelijk is de schets een beetje duidelijk en is mijn handschrift een beetje te lezen.:rofl: Er staat niks in volgorde, enkel alles benoemd en wat het nodig heeft.
EDIT: Boegschroef heeft geen 6V, maar 12V voeding nodig kwam ik net achter.
Het schema is voor mij duidelijk.
Alleen het vele malen gebruik van een stepdown regulator staat mij tegen.
Ik weet niet in hoeverre je bekend bent met zelf maken van elektronische circuits?
Voor een paar cent kan je een spanningsregelaar maken, die de gewenste spanning levert.
De hoofdcomponenten zijn de L7806 : https://www.conrad.nl/zoeken?search=L7806&searchType=regular
en twee condensators, 0,33 µF en 0,1 µF
Overigens, toch opgelet!! slechts één SCR regelaar met BEC mag aangesloten zijn op de ontvanger. Bij alle andere MOET je de middelste draad verwijderen.
Dit geeft geen probleem met de andere SCR, daar de zwarte draad, de centrale min aangesloten blijft.
Ik heb de spec, van de L7806 bijgesloten, let vooral op het schema bij pag.7/57.
Hoe eenvoudig wil je het hebben?
Deze regelaar is tot 1A, dus als je er meer wilt plaatsen is geen probleem.
Voor mij is je volgende stap, het bundelen van besturingselementen, die gelijksoortig in functie zijn of zelfde voedingspanning hebben.
Ik snap je punt m.b.t. de stepdowns. Ze waren niet zo duur en zijn af te regelen naar wat ik nodig heb. Maar een alternatief als dit zou wel beter zijn en minder ruimte in beslag nemen.
Er blijft overigens wel 1 stepdown over. Deze wordt gebruikt voor het regelen van de output voor de rookgenerator middels de potmeter. Meer gas=meer rook. Dit is dus een variabele die blijft.
Begrijp ik goed dat die voltage regulators een vaste output hebben? Voor wat dat betreft heb ik er niet veel kennis van maar zou het graag willen proberen maken.
Zal de specs die je hebt bijgevoegd even doorlezen.
Voor de verlichting zit ik nog te denken... Of een vaste veilige spanning voor de parallel geschakelde leds OF de leds in serie bundelen tot ze veilig op 6V kunnen branden. Elke led voorzien van een weerstand zie ik niet zitten, tenzij er geen andere mogelijkheid is. Maar dat is afhankelijk van de benodigde spanning voor de leds en die heb ik nog niet gemeten.
Het zelf maken van circuits kan niet lastig zijn, hoewel ik niet veel component kennis heb, doe ik als werk reparatie aan led modules voor ledschermen. Solderen is mij dus niet bekend alsook de basis voor elektro.
Wat betreft de BEC voor de Ontvanger, daar ben ik bekend mee. Mijn ontvanger BEC is al afgekoppeld. Maar omdat ik een extra ontvanger batterij wil gaan uitsparen wil ik de voeding van de 6v of 12v accu gaan gebruiken en deze verlagen naar de juiste spanning.
Het laatste klopt, het is nu het bundelen van de elementen en kijken in hoeverre ik alle elektronica zoveel mogelijk op een printje kan zetten zodat het overzichtelijk, logisch en demonteerbaar is.
Voor de lezers algemeen...
'De middelste draad' wordt genoemd... maar het gaat om de plus-draad.
In de Futaba en Graupner kleucodes is dat de rode draad!
