Fairplay V restauratie
Ook nog een optie kloon van flysky eens even rustig kijken.
Antwoord, daar ik achteraf spijt heb van de 6 kan. zender, heb ik de 10kan. voorgesteld.
Hoe verder je komt met je hobby hoe meer kanalen je eigenlijk wilt hebben.
Maar let wel op, deze goedkopere aanbieding is geen 10 kan. en heeft een ontvanger : FS-iA6 2.4G 6CH
Deze ontvanger heeft niet de mogelijkheid van terugmelding van scheepsgegevens.
Mijn eerste ontvanger miskoop, Letter "A" in de type vermelding.
Henk
Voordeel stel niet zoveel eisen.
Dus geen kraantjes en meer van dat spul.
Lekker simpel vooruit en terug wat sturen en als ik ruig doen misschien nog een lampje.
Op de fairplay zit nu helemaal geen verlichting, had nog wel een standaard setje liggen.
Tis dat het op de neptun al zat.
Net als op men scaler auto zit een lier op al 1x gebruikt geloof ik.
Ben daar niet zo mee bezig, is wel mooi allemaal, is meer als je ook demo's doet e.d.
Doe die niet dus vind dat niet zo van belang.
Zal aan 6 kanalen met mijn ideeen ruim voldoende hebben.
Wie had gevraagd?
Gewoon zonder laptop of pc.
Dus sparen voor zo'n luxe model, dan wel waar ik meteen meerdere bootjes in het geheugen kan zetten.
Wie gaf dit antwoord na informatie mijnerzijds?
Sorry, dat ik je wilde helpen.
Het had geen zin.
Henk
Henk het heeft altijd zin.
Maar op de vraag van meerdere dingen op 1 zender boot auto of wat ook.
Degene die ik in de link had heeft dat ook.
Gene waar ik op reageerde was de hoeveelheid kanalen op de zender.
Heb er niet zoveel nodig, vandaar het andere idee.
Zal ik ze ooit moeten hebben, naar mijn idee niet, dus beetje onzinnig om dan een zeer luxe zender met een berg kanalen te halen wanneer ik ze toch niet gebruik.
Zou eigenlijk al genoeg hebben aan een 4 kanaals gaf mezelf al speling.
Het is niet zo dat ik het advies / ideeen van andere gewoon negeer.
Heeft dan ook weinig nut om hier iets te posten.
Maar ben niet verplicht om alles alle raad meteen op te volgen.
En ja wie weet wat in de toekomst gebeurt, weet niet plan niet meer zover vooruit.
Maar dat heeft andere redenen.
De stappen zijn vrij eenvoudig.
Maar het probleem is dat Windows vaak tegenwerkt.
Laad raden, bij jouw werkte het niet omdat Windows tegenwerkte?
De insystem antivirus software van MS gaat dan opspelen.
Deze moet je even tijdelijk uitschakelen.
Andere issue, verkeerde kabel of convertor.
Je hebt voor de fs twee types kabels.
De data kabel, en de simulator kabel.
De eerste moet je hebben.
Het gaat namelijk om de chipset die in de connector zit, dit om de vertaalslag mogelijk te maken tussen pc en de zender.
De procedures zelf kun je gewoon vinden op YouTube.
Wat ik zelf belangrijk vind is dat je naast de nieuwe firmware, ook de originele firmware download.
Zodat je ten alle tijde terug kan gaan naar de oorspronkelijke firmware.
Ik heb de bewuste kabel.
Inderdaad doet mijn mcAfee alles om het binnen halen van het programma tegen te werken.
Leuk werk voor de komende week.
Bedankt Henk
Succes alvast.
Ik had ook ergens gezien dat je in een bepaalde firmware andere icoontjes kon plaatsen.
Nu heb je of een drone of een vliegtuig.
Een mooi bootje lijkt me toepasselijker.
Maar probeer eerst maar eens die firmware zelf erop te spoelen.
Zojuist gevonden.
Gelukkig is mijn Italiaans net zo goed als mijn swahilies.... Niet dus.
Weer bedankt voor je hulp.
Soms kan je door het kijken naar de handelingen enigszins begrijpen, wat men doet.
Morgen hoef ik mij niet te vervelen.
Ik hou je op de hoogte.
Henk.
Graag gedaan.
En ben benieuwd.
Misschien is dit ook wel iets voor flugel.
Geen moeilijke of dure zender en genoeg mogelijkheden.
Ben even in de artistieke bui.
Het is niet je van het, maar oké gaat even om het idee.
Na gister de testvaart gedaan.
Ze mocht ook meteen aan het werk, een visding terug naar de kant duwen.
Nog filmpie van men mede drijver met zijn Willem
Meteen de Bulldog (neptun) ook uit gelaten.
Beide nog wat aan het spelen geweest met gewichtjes.
Moeten daar nog eens mee verder.
Maar voor de eerste keer niet slecht alles droog gebleven.
Weet dat de neptun iets teveel power heeft qua schaal, maar heb zelf zo iets dat Kyra iets te weinig heeft.
Maar met een sleep/duw object is die kracht wel handig.
Ging 50 a 60 kg in dus moest werken.
Tot zover maar weer.
Mooi man
Een coole racesleepboot
Vaarbeeld van Kyra lijkt me aardig goed, misschien dat hij iets dieper kan liggen.
Iig je had geen zwembroek nodig, dat alleen al maakt dat het geslaagd is.
Mooie bootjes, mag je best trots op zijn.
