Ik zie het ook, het dek moet een stuk lager tussen de spanten, waarna het ook beter gaat passen. Jeroen houdt het dek gewoon boven tegen de spanten en daar zit hem de kneep...Jeroen,
Het bovenste dek heb je op je foto ook nog te hoog liggen, dit moet zakken tot op de tussenliggers.
Ik denk dat het dan aardig zal gaan passen, het achterste spant staat immers flink schuin...
Edit, de inkepingen zul je ook iets moeten aanpassen, dat was bij mij ook zo
succes.
Gr Koos
Jeroen, misschien word het allemaal duidelijker als je dit tussendek (rood omcirkelt) ertussen maakt:
Bekijk bijlage 419061
Als dat niet lukt dan zit er iets niet goed,
Succes verder
Dat is wel heel normaal hoor Jeroen, dat je hier en daar wat moet aanpassen, als alles perfect zou passen dan zou het als modelbouwer niet zo heel interessant zijn, tenminste dat vind ik.Heb deze ook even gepast die past goed, zal denk ik gewoon het dek een stukje moeten aanpassen.
Klopt ook het moet zeker niet te makkelijk zijn. Kan maar beter paar keer passen en meten, en met de wijze raad en goede informatie hier komt het goed.Dat is wel heel normaal hoor Jeroen, dat je hier en daar wat moet aanpassen, als alles perfect zou passen dan zou het als modelbouwer niet zo heel interessant zijn, tenminste dat vind ik.
