Dank je PeterDat lijkt wel een productielijn, Koos. Maar met zoveel openingen moet je wel wat verzinnen.
Het ziet er strak en indrukwekkend uit.
Gr. Peter
Bedankt voor de complimenten PietZiet er goed uit Koosen twee keer meten is zeker weten, is hier geen overbodige luxe
Bedankt voor de duimpjes Tim
Bedankt voor je mooie worden Peter, en tja dagen over de kozijntjes is wel wat overdreven maar er gaan wel verschillende uurtjes werk inzittenJe gaat als een speer Koos. Ik zou dagen doen over die kadertjes. Mooi gemaakt.![]()
Dank je Peter, en ach ik heb de tijd heeDit is weer heel mooi, en vlot werk Koos.![]()
Dank je wel ErikImposant schip wordt dit! Goeie vorderingen
Welkom hier Jaap en ook jij bedankt voor de complimentenEven bijgelezen alvorens het te gaan volgen. Maar het ziet er goed uit.
Vriendelijke groet, Jaap
Bedankt voor de complimenten Piet, en inderdaad het meten is weten is hier wel van toepassing daar gaat heel wat tijd inzitten.....
Maar hoe is het verders met jou, gaat het weer een beetje????
Groetjes Koos
Jammer dat zoiets altijd zo lang moet duren PietEigenlijk gaat het nog steeds niet goed Koos, ik wacht momenteel op een consult met de longarts, waar ik maandag 20 maart terecht kan.
Dat duurt dan ook weer even zeg maar tot die tijd kop op Piet en ik hoop dat het daarna weer snel de goede kant op gaat zodat we weer kunnen genieten van je verslagen hier op het ForumEigenlijk gaat het nog steeds niet goed Koos, ik wacht momenteel op een consult met de longarts, waar ik maandag 20 maart terecht kan.
Ik hoop het HansHet heeft er weer alle schijn van Koos dat dit weer iets moois gaat worden![]()
Dank je Jaap, enne die volgende stap staat hieronderZiet er niet verkeerd uit, ben heel benieuwd naar de volgende stap.Vriendelijke groet, Jaap
Dank je Peter, ben al druk doende met de "aankleding" hoorGaat mooi zo Koos, ze ziet er al aardig groot en imposant uit zo. Nu de aankleding nog even![]()
Als die zo hard stinkt dan laat ik het maar bij de witte houtlijm Peter, anders krijg ik trammelant met de directie hier en da wilde nie heeHet hol gaan staan van fineer komt inderdaad doordat het lijm op waterbasis is en je latjes heel dun. Dit kan heel hinderlijk zijn!
Een tip is om contactlijm i.p.v. houtlijm te gebruiken. Nadeel, het stinkt enorm, maar je latjes zitten meteen goed vast. Mooie vorderingen Koos!
Die waren iets groter denk ik MeesIk heb bij m'n Statenjacht gelijk het origineel, een groot deel van de beplanking hol geschuurd.
Kijk dat wist ik niet en dat scheelt een hele hoop, ze krullen nu inderdaad veel minder, eigenlijk helemaal niet meer, bedankt voor de tip PietDe latten, met name noten en sapelli zijn vrij ruw waardoor vocht meer grip krijgt op het oppervlak. Door de te lijmen kant licht op te schuren met een fijne korrel (minstens 320) haal je het ruwe weg en word de lat dus glad en minder vatbaar om vocht op te nemen
