Le Mirage - Corel
Hoi allemaal,
Ik volg het forum al een tijdje in stilte. Ik wil mezelf eerst kort voorstellen alvorens ik mijn vragen op jullie afvuur... Eigenlijk ben ik modelbouwer van treinen, ik hield me lang bezig met digitale spoorbouw van Marklin waarbij ik vooral veel aandacht had voor het spoortraject, iets minder met de scenery bezig was. Ik had wel wat huisjes, waterpartijen, wegjes, bergen, etc... Maar algemeen was het digitale afstemmen van de spoorwegen meer mijn ding. Door omstandigheden zijn die treintjes er niet meer en heb ik mijn pijlen op iets anders gericht: statische modelbouw in hout. Snel kwam ik dan terecht bij dit topic, wat ik dus al even volg. Mijn vader bouwde indertijd enkele schepen dat nog op de kast staan, maar bij hem kan ik niet meer terecht.
Na de korte introductie wens ik graag enkele vragen te stellen. Ik bouwde nu 2 kleine schepen, op aanraden van de plaatselijke winkelverkoper, voorzien van een nette handleiding. Die winkel bestaat helaas niet meer. Dat is ongeveer wel goed gegaan, uiteraard als ik naar dit forum kijk kan het beter.
Ik zoek momenteel een nieuw schip en mijn oog is gevallen op "le mirage" van Corel. Ik zag hier al best vaak dat Caldercraft eigenlijk het neusje van de zalm is maar is toch ook een duurdere prijscategorie en momenteel vind ik mezelf niet sterk genoeg om in het hele dure segment te gaan.
Le mirage krijg een moeilijkheidsfactor van 2 sterren. Hoe moet ik die sterren interpreteren? Is 1 ster voor een megaonhandige knul dat het inelkaar krijgt en 4 sterren een thriller voor de meest ervaren modelbouwer?
De vraag is dus: schatten jullie die 2 sterren in als erg moeilijk of doenbaar?
De meeste zorgen maak ik me over tuigage. Mijn kleine scheepjes nu hebben 1 mast en niet zoveel touwwerk. Ik kan vandaag zeer moeilijk indenken hoe duidelijk wordt hoe het touwwerk aan te vatten en dus ook hoe moeilijk dat uiteindelijk is...
Hoe staan jullie tov Corel? Ik vond het niet zo slecht de 2 eerste schepen, uiteraard heb ik af en toe wat moeten hermaken of veranderen. Algemeen vond ik het houtwerk netjes, het beslag minder.
Waarom is er nog geen verslag van "le mirage"? Is precies nog niet gemaakt :)
Bij deze alvast hartelijk dank voor leuke reacties!
Goede avond,
Voorgaand bericht had ik per ongeluk verkeerd geplaatst...
Er had nog maar 1 iemand op gereageerd dus ga ik gewoon verder hier.
Ik heb ondertussen de aankoop gedaan en ben rustig opgestart. Alles nog in 'dry fit' maar ik kom toch een paar vragen/onzekerheden tegen.
Die zal ik in een volgende post plaatsen, samen met foto's. Eerst even uitzoeken hoe ik hier foto's kan plaatsen.
Mvg,
Jef
Eerst een paar foto's van de set.
Ik ben alvast begonnen met de eerste spanten rond de kiel...
In eerste instantie ziet dat er met enkele aanpassingen niet slecht uit. De balken van voor tot achter liggen waterpas... Maar....
Ik heb enkele vragen voor ik verder ga.
1/ In onderstaande foto zie ik toch dat de spanten wel érg ver over de gebogen balken komen en dus flink véél zullen moeten afgeschuurd worden. Is dat een normale situatie? Er zal bij spant n°3 een dikke cm moeten afgehaald worden om gelijk te komen... Dat sluit helemaal niet aan bij de plannen. Ik wil gewoon even zeker zijn of dit 'normale' aanpassingen zijn. Hebben jullie hier een idee van?
2/ de 'blokken' dat er bij zijn vooraan en achteraan hebben beetje een zelfde vraag. Die hebben wel érg veel te schuren....
Goed, het is vooral even aftoetsen naar ervaren mensen van hier om zeker te zijn dat ik niet meteen iets zwaar over het hoofd zie...
Super bedankt voor leuke reacties!
    152,8 KB · Weergaven: 82
Als je naar model ship world gaat en je zoekt de Le Mirage op dan zie je dat ik hem gemaakt heb jaren geleden.
Of zoek mijn naam op (Sjors) en dan in de handtekening zie je Le mirage.
Op klikken en je gaat naar de bouwlog.
Het zijn 44 pagina's dus doe er je voordeel mee.
Dat had ik inderdaad gevonden Sjors, ik wist niet dat je hier ook zat. :-)
Het is juist daarom dat ik twijfel. Jij hebt van spant 3 - 4 - 5 amper iets afgehaald zag ik daar en bij mij is dat best veel. lijkt dus dat mijn spanten te laag zitten maar als ik verder kijk is dat dan weer niet zo... vandaar de twijfel. Ik bekijk het vandaag nog eens goed.
Welkom Jef
Waar zijn die merktekens voor die op de spanten zitten?? als die voor hoogtemarkering zijn van huidplanken of beplating met geschutspoorten, dan mankeert daar misschien nog wel wat aan de hoogte instelling van de spanten.
Even kijken in foto verslag en bouwbeschrijving.
De onderkant van die gebogen planken ligt gelijk met de onderkant van het 4e spant, dit lijkt me goed.
De bovenkant van die gebogen planken zou ik naar voor brengen tot ze gelijk liggen met de voorzijde van de luizenplecht (dat kleine bijna driehoekige dekje).
Je zal zien dat dan de achterzijde van spanten 1 tot 3 nagenoeg gelijk ligt met de onderrand van de gebogen plank.
De voorzijde van die spanten moet in ieder geval weggeschuurd worden.
Die blokjes hebben een beetje overmaat, maar als je de hier boven beschreven aanpassing maakt zal dat aan de voorzijde ook al heel wat minder zijn.
succes met de bouw.
Hoi allemaal,
Beste Jef,
Je bent inmiddels al gestart met de bouw maar ik kom graag terug op je vragen. Al is het wat aan de late kant....
Ik ga er van uit dat je doelt op de sterren van de Corel Catalogus? Persoonlijk zou ik dat met een korreltje zout nemen. Door de bank genomen zijn de bouwdozen van Corel lastig te bouwen ongeacht het aantal sterren, maar het zijn wel erg mooie pakketten. Klassieke uitstraling en veel dien je met de hand te maken i.p.v. in elkaar lijmen van multiplex onderdelen.Verder weet ik niet welk pakket van Corel 4 sterren heeft. Volgens Corel zelf is hun meest moeilijke pakket Le Reale en die heeft maar 3 sterren. Een ander pakket waar veel bouwers mee worstelen of zelfs op stranden is het Wappen von Hamburg, ook 3 sterren. De moeilijkheidsgraad zit in em in de complexiteit van het model maar meer in de gedateerde bouwbeschrijving en bijhorende tekeningen. Die laatste zijn mooi maar complex en de bouwer heeft ervaring en inzicht nodig om de tekeningen om te zetten naar bouwstappen. Andere meer moderne merken geven vaak een stappenplan met kleurenfoto's erbij waarbij je als bouwer stap voor stap begeleidt wordt en dat vind ik persoonlijk wel handig. Kortom, bouwdozen van Corel zijn geen gemakkelijke maar wel hele mooie dozen.
Tja, beetje hetzelfde antwoord als hierboven. Als je al twee van hun pakketten gebouwd hebt, dan heb je ook al wat meer inzicht gekregen over de bouwwijze die bij Corel hoort en dat gaat je zeker helpen bij Le Mirage.
Wellicht omdat Corel pakketten in het algemeen minder populair zijn t.o.v. de andere merken en daardoor minder gebouwd worden en bouwverslagen van de grotere modellen zoals Le Mirage dus spaarzaam te vinden zijn op het internet.
Succes met de bouw en hopelijk zet je een mooi model neer en volgen meer Corel projecten. Ik ben dus wel liefhebber van de modellen en bouwdozen, niet zo van de bouwbeschrijving / tekeningen / ontbrekend stappenplan met foto's.
We zijn weer een paar kleine stapjes verder... ik werk vaak traag en probeer zo ver ik kan vooruit te denken. ( angst dat ik ergens onherroepelijk de mist in ga )
De blokken voor zijn ongeveer op maat geschuurd. De spanten krijgen stilaan een mooi vloeiend verloop.
De hoogtemarkers liggen wel goed tov het onderdek.
Hier moet ik nog wat bijschaven. Hoe beter dit resultaat, des te makkelijker de beplanking kan gebeuren.
Vraagje : Het onderdek, wordt dat ook beplankt? Je ziet het later niet denk ik? Ik zou het wel doen als ik voldoende beplanking heb, om de realiteit te benaderen en om te oefenen, maar is dat nodig?
stilaan kom ik dan uit aan de beplanking van de romp, de start daarvan neemt vast wat tijd in beslag want ik vind dat de romp best wat keringen heeft in de planking.
    191,6 KB · Weergaven: 89
Goeie insteek. Mee door gaan.
Onderdekje? Als het niet zichtbaar is, zou ik het niet doen. Om te oefenen altijd goed. Je kan ook kleuren testen. Heb je niet genoeg plankjes, denk eens aan houten koffielepeltjes. Die doen het prima om te oefenen maar ook als zichtbare gedeelten.
Zo, we zijn weer een stukje opgeschoten
Puur als oefening heb ik het onderste dek beplankt en beits gegeven. Het valt nogal zwaar uit maar ik denk dat het wel de realiteit was om zware donkere beplanking te hebben. Ik heb dan ook niet tot de kanten gedaan en heb me beholpen met alle 'slechtste' planken in de doos. Het verband ga ik wel op deze manier doen: 5 verbandspatroon
Ondertussen ook wat buitenbeplanking gedaan... Die eerste laag is toch telkens een kraker.
De Spiegel krijgt de eerste invullingen zodat ik dit al meeneem in het traject..
Beetje verder aan de romp gewerkt.
Vraag me nu alleen af hoe ik de beplanking naar onder toe elegant en correct kan uitvoeren.
Heb het forum al wat afgezocht en lesjes van Pietsan bekeken maar kom er precies nog niet goed uit.. deze romp is best heftig bol in het midden en zeer spits naar voor toe...
Op zich vind ik de romp wel strak zonder schuurwerk en best vloeiend lopen voor de eerste beplanking.
Komt er nog een tweede laag met fineerlatten overheen Jef?
Als dat zo is, dan maakt het niet heel veel uit hoe je de beplanking laat lopen zolang de latten maar de vorm van de romp respecteren. Helaas zit in de Le Mirage kit een fout in de romp. De buik van het schip is te veel voorwaards en hoort in het midden te zitten. Hier kan jij niets aan doen, is een fout van de kitmaker.
Dank je voor de reactie.
Hier komt idd nog een 2de laag op. Maar hoe strakker ik nu deze laag kan plaatsen, des te minder schuurwerk en des te strakker zal straks de eindlaag zijn. Echter wil ik ook bij deze laag al proberen om op een juiste manier de beplanking toe te passen, bij wijze van oefening. Tot op het niveau dat ik nu zit wil ik gebruik maken van volle latten zonder te verjongen. Als ik kijk in modellen van Le mirage dat ik kan vinden ( zoals ook bij Sjors dat hier ook is ) zie ik dat iedereen tot ongeveer deze hoogte volle latten gebruikt. In mijn vorige model dat ik heb gemaakt ben ik van bij het dek al beginnen verjongen, want in de buik heb je natuurlijk telkens meer hout nodig dan voor en achter...
Het punt waar ik nu zit gaan verjongen is echt al drastisch. De regel zegt immers dat je maximaal verjongt tot de helft van de latten. Dat is dus een beetje mijn dilemma.....ik kan een onderste volle lat aanbrengen om op aan te zetten naar boven toe, ik kan verder gaan naar beneden en gaan verjongen maar ik zal er nooit meer geraken zonder gebruik te maken van latten dat in een punt naar voor eindigen.
De vorm van deze romp is naar achter toe vrij eenvoudig, maar naar voor moeilijker omdat ik zo lang mogelijk de volle latten wil behouden.
Tips en trics zeker welkom...
