Bouw kleine Stroep met dubbele pistontank en kleine grijper.
Discussie in 'Duikboten' gestart door MarcT, 1 feb 2023.
  1. Rchobbes
    Rchobbes
    15 dec 2018
    Damme
    Mooi werk! weer iets bijgeleerd, we volgen verder mee.
    MarcT vindt dit leuk.
  2. DutchViking
    DutchViking
    31 aug 2006
    Texel
    Heel mooi om te zien en lezen.
    Groet Willem
  3. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Bedankt Willem.
    Vandaag de tweede gondel hermaakt.
    Weer iets verkeerd gelopen.
    Wilde de kap met kabeldoorvoer passen op het gondeltje.Volledig doorgeschoven om te kijken als het juist pastte.Geen lijm aan gedaan met gevolg dat die kap niet gelijmd is maar wel onmogelijk los te halen is van het gondeltje.Geprobeerd met de kap te verwarmen maar geeft geen krimp.
    Dus nu verder kijken hoe ik dit kan oplossen.
    Grtjs,Marc.
  4. DutchViking
    DutchViking
    31 aug 2006
    Texel
    Zit een randje aan toch.?
    Misschien met stukje hardhout en een wig/keg er tussen te drukken.
    Tenminste 2 stuks dan om scheef drukken te voorkomen.
    Grt Willem
  5. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag Willem,
    Jou tip werkt.Heb het kapje kunnen loskrijgen met 2wiggen.
    Het kapje is nu verlijmd.Het is nu wachten op de 2 adapters.Deze worden op de draaibank aangepast op M4 voor de propellers.
    Foto's volgen weer bij vorderingen v/d boot.
    Bedankt voor de tip.
    Grtjs,Marc.
  6. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Nog enkele foto's van namiddag.
    De propellers van 30mm gaan vervangen worden door 34mm 4blads.
    Dit komt de doorstroming van het water in de straalbuisjes ten goede.
    De 34mm is maar een iets groter dan de diam van de motor.Stroomverbruik zal een ietsje groter zijn.
    Warm worden v/d motoren gaat niet zo vlug gebeuren daar die konstant gekoeld worden door het water.
    Grtjs,Marc.
    PB071585.JPG PB071586.JPG PB071588.JPG PB071587.JPG PB071590.JPG PB071589.JPG
    Herby63, DutchViking, TIMBERWOLF en 2 anderen vinden dit leuk.
  7. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag,
    omdat ik moet wachten op vele onderdelen,al wat verder gedaan met andere zaken v/d Stroep.
    Vandaag al de Girpi afsluitdeksel v/d bajonet uitgezaagd.Deed het vroeger met de Dremel met een freesje in.Nu met de figuurzaagmachiene.Een stuk makkelijker.
    In het uitgezaagde afsluitdeksel komt dan een halve transp halve bol(dome).Deze verkoopt m'n bij het Kerstmateriaal.Deze 2 bollen sluiten in elkaar.Dus een mannelijk en vrouwelijk deel.Die wat ik gebruik is het mannelijk deel.Het vrouwelijk deel gaat niet,omdat er teveel materiaal van de sluiting moet weggehaald worden.De wanddikte van de bollen zijn 1,8mm.Het lijkt zeer weinig,maar eenmaal in de sluiting ingepakt,kan de halve bol aardig wat waterdruk verdragen.De buitendiam v/d bol is 98mm.De prijs van deze bollen is 1,6euro.
    Weer wat foto's.
    Grtjs,Marc.
    PB081591.JPG PB081592.JPG PB081593.JPG PB081594.JPG PB081595.JPG PB081596.JPG
    Laatst bewerkt: 8 nov 2023
  8. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Nog wat foto's ivm de voorste dome.
    Grtjs,Marc.
    Herby63, Tamaniac, Rchobbes en 2 anderen vinden dit leuk.
  9. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    :thumbsup::thumbsup:
  10. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Vandaag nog niet veel kunnen doen wegens verblijf in't ziekenhuis.
    Toch nog zoéven het afsluitdeksel kunnen uitfresen.Er zit een schuine kant aan en daardoor kan de dome niet diep genoeg ingeschoven worden.Vandaar dat die schuine zijde moet weggefreest worden.
    Hierna kan de dome ingelijmd worden.
    De foto's van zoéven.
    Grtjs,Marc.
    PB091602.JPG PB091603.JPG PB091604.JPG PB091605.JPG PB091607.JPG PB091608.JPG
  11. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Vanavond nog de voorste dome kunnen inlijmen.Doe dit met Tec 7.Omdat een siliconen pomp erg onhandig is voor zulke kleine rondingen,spuit ik een injectiespuit vol.Dit is veel makkelijker werken.
    Er is een binnenkant van lijm voorzien en daar wordt dan de afgeplakte dome in geduwd.Onmiddelijk erna wordt de buitenkant afgespoten en afgewerkt.Er hangt nog een teveel aan lijm op de sluiting.Dat wordt morgen met een pedicure mesje weg gesneden.
    Weer enkele foto's.
    Grtjs,Marc.
    PB091609.JPG PB091612.JPG PB091618.JPG PB091613.JPG PB091614.JPG PB091615.JPG PB091616.JPG PB091617.JPG
    Herby63, Tamaniac, TIMBERWOLF en 2 anderen vinden dit leuk.
  12. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Weer een klein beetje verder met de bouw.
    Vandaag de lijmresten verwijdert.
    De 10 led houders zijn nu ook in de frontplaat gemonteerd.
    Vandaag ook nieuwe esc's gekocht.
    Vroeger kocht ik ze altijd van iemand in Duitsland.Lange tijd terug een grote bestelling geplaats bij hem,maar reageerde niet.Tientallen telefoontjes gepleegd.Telkens kreeg ik als antwoord dat hij er voor ging zorgen.Ben nu al 2 jaar aan't wachten,nog niets.Van de week is er een e-mail naar hem gestuurd,maar weer geen gehoor.Ja,dan heb ik zo iets van:Ergens anders bakken ze ook brood :
    Dus nu maar verder met de nieuwe regelaars.
    Voor de regelaars gaat er een soort van lade gemaakt worden waarin de regelaars een plaatsje vinden.
    Deze lade wordt tegen de achterzijde van het achterste spant van het techrek,gelijmd.
    Alvast wat foto's.
    Grtjs,Marc.
    PB101619.JPG PB101620.JPG PB101621.JPG PB101622.JPG PB101623.JPG PB101627.JPG
    Rchobbes, TIMBERWOLF en DutchViking vinden dit leuk.
  13. DutchViking
    DutchViking
    31 aug 2006
    Texel
    Goedenavond Marc,
    Weer duidelijk in tekst en beeld.
    Ben zelf weer iets mobieler, nieuwe heup zit er sinds maandag in.
    De modelbouw staat wel op een laag pitje.
    Daarom erg leuk je vorderingen te volgen
    Groet Willem
  14. robbert de rouw
    robbert de rouw
    22 dec 2019
    Thuis
    Ziet er gelikt uit Marc!
  15. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Bedankt Willem.
    dat je dit allemaal zo leuk vind,geeft mij dat beetje om er mee door te gaan.
    Probeer toch mijn vorderingen te laten zien aan de hand van vele foto's.
    Bij ons in de modelbouwzaak,speelt continu een herwerkte film van de Stroep.
    Dit geeft zo een fijn gevoel dat het toch gewaardeerd wordt.
    Verder is het zo fijn om deze boot te bouwen met materialen die je zo in de bouwmarkt kan krijgen.
    Grtjs,Marc.
  16. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Bedankt Robbert.
    Grtjs,Marc.
  17. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Gdavnd,
    alvast een foto van het buitenaquarium waar de eerste duiktesten met de kleine Stroep zullen gedaan worden.Hier heb ik een perfekt zicht hoe de boot zich gedraagt bij het ballasten en terug opstijgen.
    Eenmaal de boot goed afgesteld gaan we naar een zeer zuiver water waar een redelijke diepte is.
    Grtjs,Marc.
    robbert de rouw, Rchobbes, Herby63 en 3 anderen vinden dit leuk.
  18. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag,
    heb nog een foto van een eerder gebouwde boot voor iemand.
    In het aquarium is het goed uittesten wat de boot doet en om te zien of hij goed in balans is bij het duiken en opstijgen.Zodoende weet je precies wat je moet doen bij een eventuele onbalans.
    Deze boot was nog in aanbouw.
    Vanavond weer wat verder knutselen aan de boot.
    Grtjs,Marc.
    Rchobbes en robbert de rouw vinden dit leuk.
  19. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Gdavnd,
    een avondje fijn verder kunnen doen.Vanavond de lade voor de regelaars kunnen afbouwen.
    Deze lade is rondom de regelaars gebouwd,zodat ze er makkelijk kunnen uitgenomen worden.
    De lade is opgebouwd uit pvc plaat van 5mm.Een bodemplaat waarop de 2 zijkanten op gelijmd worden en een afsluitstuk uit 3mm pvc plaat(éen zijkant bestaat uit 3 stukjes,is voor de doorvoer v/d bedrading).
    Het geheel is gelijmd met secondenlijm,zodat dit muurvast zit.
    Aan de niet gedeelde zijkant komen dan de Wago klemmen waar al de + en - bij elkaar worden genomen.Het achterste spant van het techrek gaat ook nog voorzien worden van de nodige gaten voor al de bedrading die naar de ontvanger gaan.Deze ontvanger krijgt een plaatsje boven het ballastsysteem.
    Er is nog zoveel werk aan de boot.
    Deze week ook de ballasten gieten in lood.Heb hiervoor een alu mal gemaakt.Er komen 3 vaste ballasten onder de boot en 1 verschuifbare onder de achterkant.Deze dient om de boot uit te trimmen ivm de camera die erop komt.
    Wat foto's van vanavond.
    Grtjs,Marc.
    PB131629.JPG PB131631.JPG PB131632.JPG PB131633.JPG PB131634.JPG PB131635.JPG PB131636.JPG PB131637.JPG
    Laatst bewerkt: 13 nov 2023
    Rchobbes, DutchViking en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  20. DutchViking
    DutchViking
    31 aug 2006
    Texel
    Netjes weer.
    Mijn regelaars zijn ook onderweg.
    Motoren zijn net binnen.
    Grt Willem
