Limes racing
Discussie in 'Lijnbesturing' gestart door stunthenk, 8 okt 2024.
  1. Frits Kraaij
    Frits Kraaij
    3 aug 2022
    t'Zand NH
    Tijdens de Almere dag en later de Webra Record cup dag ben ik enthousiast geworden om mee te doen met het Limes racen. Het reglement opgezocht, tekeningen van de Buster en de Shoestring 1:1 afgedrukt, kijken hoe het met mijn LA 15's was en de Canadese You tube filmpjes bekeken.
    Overigens mag ook de 15 FP gebruikt worden heb ik begrepen. Ik hoop dat we hier nog veel plezier aan kunnen hebben.
    Maar, deze races, volgens mij op schaal afgeleid van de goodyearraces, worden al kant en klaar bij Duitsers, Belgen, Amerikanen en Canadezen gehouden.
    Volgens mij is het niet de bedoeling om er in Nederland iets geheel anders van te maken. Dat doet geen eer aan de originele opzet en we raken meteen de aansluiting met de omgeving kwijt.
    Wanneer je last denkt te krijgen van startproblemen met de LA 15, bekijk dan zeker de Canadese filmpjes (het is een serie), waar je ziet hoe ze met deze motoren omgaan. Overigens mogen alle verbeteringen, in de filmpjes getoond, legaal gebruikt worden.
  2. Frits Kraaij
    Frits Kraaij
    3 aug 2022
    t'Zand NH
    You tube: com/watch?v=wysj5M3zsLE
  3. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ach, die .15 glows in de Ace Trainers heb ik ook zo weer aan de gang, dus dat zal het probleem toch niet zijn?
    Filmpjes?
    Welke filmpjes?[​IMG]
    Laatst bewerkt: 15 okt 2024
  4. Herbie
    Herbie
    26 sep 2012
    Zutphen
  5. Herbie
    Herbie
    26 sep 2012
    Zutphen
    Neem aan dat de OS 15 FP ook onder het regelement valt?.
  6. Herbie
    Herbie
    26 sep 2012
    Zutphen
  7. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ik ook:
    b. Betreffende de motor:
    i. Alleen de in de handel verkrijgbare en ongetunede OS-Max 15 (2,5cc) motoren met glijlagers zijn toegestaan
  8. Frits Kraaij
    Frits Kraaij
    3 aug 2022
    t'Zand NH
    You tube openen en het adres invoeren.
    Je ziet dan vanzelf het blauwe OS doosje.
    Dat is de eerste video, dan volgen er automatisch nog vier.
  9. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Dat klopt, maar als ik dan op start druk, krijg ik het scherm dat ik had geplaatst....
    Na enig gepruts zijn we gevorderd tot (ik heb geen YouTube account, dus hier houdt het even op..._:
  10. Frits Kraaij
    Frits Kraaij
    3 aug 2022
    t'Zand NH
    Kun je de video's nu zien?
    Ik heb wel een account en abonnement bij de Balsa Beavers.
    Via internet dan naar You Tube Balsa Beavers, dan video's en vervolgens populair.
    Het zijn waardevolle video's voor het Limes racen.
    Succes.
  11. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Bedankt voor de tip, Frits. Ik heb nu de video over de bouw van de Shoestring bekeken, en deze meneer bouwt wel zwaar, hoor! Maar het is wel een mooi model geworden. De rompversterking bij de achterlijst van de vleugel met een langwerpige driehoek vind ik onzin. Een vuren lat over de hele lengte van de romp werkt veel beter. Je laat hem onder de vleugel doorlopen. Het triplex wat hij gebruikt als rompversteviging is ook veel te dik. 1 mm is genoeg. Een verstevigingslat aan de voorlijst van de vleugel is natuurlijk wel een goed idee, maar gebruik gewoon vuren. De triplex versterking van het hoogteroer begrijp ik niet. Waar is dat goed voor? En tenslotte is zijn manier om de oogjes van de leadouts te maken, ronduit slecht. De bedoeling van het kousje van binddraad is dat je een soepele overgang maakt tussen het oogje en de lijn. Maar hij gebruikt zoveel binddraad (en nog dik spul ook) dat zijn kousje veel te stijf wordt, en je dus geen soepele overgang hebt. Bijna even slecht als een buisje. Zijn onderstel is ook onnodig zwaar. In plaats van een lang stuk naar achteren te laten lopen, kun je de onderstelpoten beter bovenaan haaks ombuigen, en in een buisje in de bovenste motorbok steken. Lichter en sterker. En ik zou geen plastic klemmetjes gebruiken, die breken af. Zelf even zagen en vijlen uit messing of ijzeren staf.
  12. Beton
    Beton Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Dan mogen deze dus ook:thumbsup:
    Of het een voordeel is weet ik niet maar het gaat om het idee :rolleyes:
    Alhoewel wat is in de handel verkrijgbaar;)
    Jan
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 16 okt 2024
  13. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Verkrijgbaar (geweest)...
    Beton vindt dit leuk.
  14. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    ben ondertussen de show string in CAD aan het zetten. Hij zal loop volgende week wel klaar zijn en dan kan ik een test kitje snijden . :)
  15. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Zet je wel zo'n lange lat in de romp (rompdikte x 5 mm grenen)?
  16. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Precies, bij een plank van 12 mm voor de romp gewoon twee stuks 5x6 vuren tegen elkaar lijmen! Een ander punt wat nog niet eerder genoemd is maar het overwegen waard: Kielvlak uit 1,5 mm triplex ipv 3 of 5 mm balsa en dan flink inlaten in de romp. Licht en onverwoestbaar.
  17. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout Belgiƫ
    JaapDMC en Gea vinden dit leuk.
  18. Herbie
    Herbie
    26 sep 2012
    Zutphen
    Heeft er nog iemand een tekening van de Shoestring? Of een copy , uiteraard tegen vergoeding.
    Groet Herbert
  19. Robert Schulze
    Robert Schulze
    23 sep 2015
    Deutschland 53840
    eine Zeichnung gibt es in Herentals gratis. ;-)
  20. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout Belgiƫ
