Wijdtschip/Smalschip Hans Groenenberg
Bijna goed Hans,
Die naam heb ik wel genoemd , alleen de balk dwars over het dek is bij de Botter een waterplank, en die ligt op het dek, terwijl de overloop de dunne ijzeren ( gezwart messing ) staaf is. die op de uiteinden van de waterplank bevestigt is. daar glijd het oog van het zeil over.
Dan heeft het straks de zelfde functie als jouw staaf.
Hans een vraagje moeten die gaten in de draaispil niet verspringend geplaatst worden? zodat de stok steeds op een goed punt begint?
Klopt Cees. Er zouden eigenlijk nog wat meer gaten in moeten zitten en verspringen zodat je de handspaken gemakkelijk kan verzetten en op een goed punt kan beginnen. Gelijk opgelost.
Je gaat als een speer zo snel lukt het mij niet , maar zal te maken hebben met de dag indeling.
Ik hoop morgen weer wat te kunnen bouwen.
Groet Cees
In November na een druk seizoen op het werk heb ik inderdaad wat meer tijd om te bouwen. Maar ik denk dat ik ook wel een snelle bouwer ben;)
Het scheepje ziet er al mooi uit! Welke moeilijkheidsgraad geef je het?
Dankjewel! Volgende week heb ik even een ontmoeting met Matthias en gaan we e.a. doornemen. Hij zal er uiteindelijk een moeilijkheidsgraad aan geven denk ik.
Wat mij betreft kwam ik een aantal nijdigheidjes tegen. Met name het mooi aanbrengen van de zeer kwetsbare berghouten vond ik een lastige. Denk aan het evenwijdig laten lopen en lijmvrij aanbrengen. Ook het buigen van dit soort latjes lijkt makkelijk. Maar probeer maar eens een gelaserde lat aan te brengen waarbij je door de vorm een nerf tegenkomt waarbij het snel zal breken....
Het lijkt mij dat je hier dan beter een gewoon latje zou kunnen nemen wat je in vorm buigt. Iets wat je met Matthias kunt bespreken.
