Fanjet 600
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jan brilman, 16 feb 2007.
  1. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Tja.. en daarom gebruik ik G4, dat hecht goed en trek je echt niet zomaar van het balsa af
  2. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    G4 gaat dat evenzeer zo hard mee.
    Ik heb er wat op geoefend.
    De zwakste schakel is het balsa zelf.
    Kunst is het licht te houden. Zo licht mogelijk. Functie is versterken van de laklaag.
    Epoxy is daar in sowieso enige mate sterker dan G4 betonprimer.
    Had een balsa boot dekje dat veredeld moest worden.
    Maar de nagel ging er als nog door.
    Nu had ik eerst nylon thermisch krimpend weefsel voor ingezet.
    Mooi spul dat ook voor SAM modellen kan worden ingezet. Besteld in Engeland. ‘Fleece’
    Wel… Het kon over. En met engelengeduld er alles weer af van kunnen boenen.
    Met glas en epoxy had ik wel de gewenste eindsterkte.
    Om hechting te vergroten, het hele dek geperforeerd met een krasnaald. Opdat de lamineer epoxy beter kon indringen.
    Ongofeloze punnik klus…
    Maar het varende model hoefde niet te vliegen. Het gevalletje is nu mooi sterk. Kan je er nu een banjo uit bouwen… haha… was dat de bedoeling niet.
  3. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Ik kwam vanmiddag toevallig langs een (grote) Gamma, ik denk, ik loop even binnen voor de lichtgewicht plamuur.
    Ze hebben geen idee . . .
    Wie weet hoe die Alabastine lichtgewicht plamuur precies heet?
    (Hij heet in ieder geval niet 'lichtgewicht plamuur'.)
    jan.
  4. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Loop naar waar de albastine ligt en voel even.
    Meestal liggen al de albastine spullen bij elkaar.
  5. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Zal wel op de verpakking vermeld staan.
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dat valt niet mee!
    Verschillende hoeveelheden, nog niet uitgehard . . .
    Dat klopt.
    Not.
  7. jmk1
    jmk1
    15 jun 2015
    Deze moet je hebben, als je een plantespuit gebruikt om de balsa nat te maken gaat het gemakkelijker[​IMG]
  8. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
  9. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Deuken in balsa hout.mijn methode .
    Folie bout op een standje 3 warm laten worden . Met een keuken sponsje de deuk nat maken met water (in mijn geval gebruik ik spuug). Even wachten voor een 10 seconden en dan de bout op de deuk .bout weghalen als het sissen stopt .
    Door het koken van het vocht en dd damp die weg wil zet het uit en drukt het hout terug in vorm .
    Ik gebruik nooit plamuur op hout . Eenmaal gedaan en bleef de plamuur plekken terug zien . Hout werkt toch net anders dan plamuur als je later gaat Folien .met G4 en een 25 grams mat zul je geen probleem hebben .
    jan brilman, MicropropSport en Bertus vinden dit leuk.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Arnoud bedankt.
    (Hogelijk ook in een klein tubetje te verkrijgen . . .)
    jan.
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik heb die Alabastine Extra Allesvuller gekocht (tube).
    Dat is inderdaad ongelofelijk licht spul.
    Maar ik vind het niet echt prettig werken (heb (nog) geen plantespuit).
    Het lijkt verdacht veel op
    (Waar heb ik die nou gelaten? End of pot-life bereikt?)
    En als je dan aan het zoeken bent:
    Ja, zo wordt het een dure hobby . . .
    Overigens, wie had het over Jansen plamuur?
    Vroeger Ahrweitex genaamd, geschikt voor het vullen van het opperlak van het doek:
    In winkels heb ik het nog niet gezien . . .
    Alternatief?
    jan.
    Laatst bewerkt: 18 dec 2024
  12. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Als het niet hecht... zou het hout iets op kunnen natten? En dan pas aansmeren.
    En het was al geschreven door Serge Pot duhssss ... eerst alle butsen boven de waterkoker uitstomen.
    En dan nog eens bezien wat er aangesmeerd moet worden...
    Dat stomen heb ik bij bestaande breuk-herstel toegepast.
    Ook oudere beschadigingen wille steevast voor 95% weer in het gareel komen.
    Steevast 100 jaar oude modelbouwbalsawijsheid... en vergeten in de moderniteiten van het bestaan...
    Ik heb andere problemen... een 27 Mhz 4 kanaals naar 6 kanaals ombouwen...
    Met moed, moet, beleid en trouw... om de leut slechts... nu nog het juiste IC te pakken zien te krijgen... Mijn broertje is al ijverig op jacht gegaan bij een radiozaak in Den Haag...
    Motto, gewoon doen, was gisteren klaar. Niet te veel theoretiseren.
    Bellen zal het niet blazen... want balsa ademt...
    leuk dit soort plamuur, maar zeer zelf bij eigen recept 30 minuten epoxy en een mooi afstrijkend oud plastic (bank)pasje... en dat hoef je amper nog te schuren.
    Zo pasje kan je mooi rond zetten naar de vorm...
    Mooi glad is glad... lukt zelfs met goed vloeiende lak en met mooi penseel...
    En de 30 minuten Z-Poxy aangelengd met glaspaarlen... is snel te werken.
    Epoxy huid op schuimkern... eitje dus!
    Gr Bas
    jan brilman vindt dit leuk.
  13. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Mijn voorkeur als meubelmaker gaat altijd uit naar bouwen zonder deuken.
    Bij voorkeur je model veel op een deken of dik schuimrubber leggen.
    Zeker vanaf het moment dat je gaat schuren.
    En als je een model aan het bouwen ben gelijk afmaken.
    Dat scheelt heeeel veel deuken en onnodige schade.
  14. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Met koud water nat maken en strijkbout of foliebout ertegenaan is denk ik makkelijker en effectiever.
    Het werkt alleen goed bij ingedrukt balsa. Krassen of gescheurde nerf zal je moeten plamuren.
    Dat wil zeggen ... het kan wel nut hebben het gedeeltelijk terug in vorm te krijgen en het laatste nog plamuren.
  15. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Dat gaat even goed, ook met een natte lap er tussen...
    Bij gelegenheid met de soldeerföhn... easy piecy... ofwel 'plakje cake'!
    En die ketel lukt evenzo goed, alleen de afslag even aanleunen.
    Als je en lat wilt richten, of een vleugel wilt torderen dan kan je beide handen benutten om bij te stellen...
    Ook wel eens handig...
    En heb wel eens een schuim abachi vleugel onder de hete douche gezet, om daarna in overspanning te richten... en twee dagen in die spalk laten drogen... toen was ie recht.
    Can only be one winner is het motto! :D
    Schade herstel... via stomen, Rascal 40
    Before and after! De folie kon weer keurig toe...
    Welke had nu schade?
    Gr Bas
    flymax, jan brilman en Henri Kaper vinden dit leuk.
  16. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    wat bedoel je met end of pot-life? Dat hij leeg is? Daar helpt niks tegen….
    je bedoelt dat de inhoud keihard is geworden: even weer wat water toevoegen en goed omroeren en je kunt weer verder…..
  17. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Dat hangt af of het bindmiddel niet van acryl is.
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik bedoel dat de reden, dat ik die pot niet meer kan vinden, misschien is dat de inhoud keihard geworden is?
    Voor ik ga glassen (als dat er dit jaar nog van komt . . . drukke dagen voor kerst en oud en nieuw . . .) ga ik de hobbykamer opruimen en zorgen dat ik ruimte op de tafel en om me heen heb.
    Misschien kom ik 'm nog tegen . . .
  19. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Een schone werkplek voorkomt veel zoeken en schades tbv stoten tegen niet opgeruimde rommel.
    Na het hobbyen altijd je werkplek opruimen.
    Trouwens na het klussen thuis ook.
    Zo blijft alles overzichtelijk.
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Heren,
    fijne dagen gewenst, en een gelukkig en gezond 2025, met veel happy landings!
    (En oudejaarsavond oren en ogen beschermen!)
    jan.
