Winter's Hollandse tweedekker 1/75 POF bouw door Stephan Kertész
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Stephan Kertész, 20 feb 2023.
  1. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
  2. Jaap Smith
    Jaap Smith Vriend van modelbouwforum.nl
    1 okt 2017
    Krimpenerwaard
    Prachtige leeuw geworden, mijn complimenten. :thumbsup: :thumbsup:
    Vriendelijke groet,
    Jaap
  3. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dankjewel Jaap, ik ben er zelf ook wel trots op.
  4. AndreD
    AndreD
    17 dec 2023
    Nijmegen
    Fantastisch !
  5. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dankjewel Andre
  6. Boris279
    Boris279
    15 jan 2025
    Verweg
    Je leeuw is erg mooi geworden, zeker iets waar je trots op mag zijn. Zal zeker niet misstaan op je model..
  7. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Mooi compliment, dankjewel
    Boris279 vindt dit leuk.
  8. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
  9. Baker
    Baker
    26 feb 2023
    Oost Vlaanderen Belgie
    Fantastisch gedaan :wave
  10. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dankjewel Peter en Patrick.
    Baker vindt dit leuk.
  11. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  12. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    :friends:
  13. Clemens W.
    Clemens W.
    10 nov 2024
    Petrokefalo, Kreta, Griekenland
    Zoals eerder beaamt en ook door iedereen gemeld. Zeer fraai stukkie werk. :thumbsup:
  14. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dankjewel Clemens
    Clemens W. vindt dit leuk.
  15. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Bijna mijn vorderingen vergeten te posten.
    Ik ben de zitters aan het plaatsen na langen tijd. Saai werk en erg tijdrovend. Elke zitter moet passen gemaakt worden. En ik kan er telkens maar 2 plaatsen, iedere kant 1 omdat de lijm moet uitharden voordat ik verder kan.
    Maar ik ben al weer een stukje verder dan op de 2e foto intussen.
    In de tussentijd heb ik de leeuw passend gemaakt op de boeg en ben ik begonnen met het sierwerk wat erachter komt. Fotootje is dryfit. Mijn eerste poging bleek verkeerd uit te pakken. Ik dacht dat het buxus was, maar tijdens het bewerken begon ik het vermoeden te krijgen dat het Castello is. Ik moet dat hout gescheiden houden. In elk geval kon het niet tegen smalle stukjes, het breekt daar heel makkelijk.
    Nieuw stukje van buxus op maat gemaakt en weer begonnen. Dat kan er al beter tegen, maar ik moet oppassen. Het is wel meer werk dan ik dacht, het is erg klein en de spleten tussen de tak en bloem is op sommige plekken minder dan 0,5 mm.
    Tijd genoeg, dus op mijn gemak en soms een paar zitters tussen door.
    DirkL, P Voogt, TIMBERWOLF en 5 anderen vinden dit leuk.
  16. Jaap Smith
    1 okt 2017
    Krimpenerwaard
    Ziet er toch niet verkeerd uit, ondanks de tegenslag. :thumbsup: :thumbsup:
    Vriendelijke groet,
    Jaap
  17. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dank je Jaap, er zitten 2 breuken in die ik heb gelijmd en door het vastzetten op dat plankje was het te doen. Ik ben daar nog even verder gegaan om het gevoel te krijgen hoe ik het moet aanpakken. Maar dit ornament heeft 2 kijkkanten. Dus de achterkant moet ook en dat ging hem dus niet worden. Opnieuw met een beter stukje hout en geen tijd verknoeien aan iets dat al gedoemd is te mislukken. Voor sommige delen heb je gewoon goede kwaliteit hout nodig. Ik denk wel dat ik het ook van appel had kunnen maken.
    Ronald C, Clemens W. en Jaap Smith vinden dit leuk.
  18. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Da’s mooi ambachtelijk 3D werk, Stephan. Gaat goed komen.
    Gr. Peter
  19. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dank je Peter, krijg het ook steeds beter onder de knie. Ik durf steeds meer met de grove freesjes. Ik deed in het begin alles met freesjes van 1.2 mm. Of kleiner. Maar nu pak ik gewoon eentje van 2,3 mm. En dat scheelt tijd. Die dikkere slaan wel sneller vast, maar ik heb inmiddels veel meer gevoel hiervoor aangeleerd zodat dit niet meer gebeurd.
    JanZMC, Jeroen de Lange en P Voogt vinden dit leuk.
  20. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Allemaal weer bedankt voor de complimentjes, likes en bezoekjes. $ zitters geplaatst en het ornamentje achter de leeuw is ook klaar. Alles zit nog los op de boeg, maar het past perfect.
    Volgende klus, weer een paar zitters (wat is dat saai werk) en het bovenste deel van de balk die op de leeuw komt. Met krul op de top. Dat word een dingetje, die moet van kersenhout gemaakt worden.
    Jinny, Clemens W., cees050 en 8 anderen vinden dit leuk.
