Rosa
Laud "Rosa" (barca Levantina) 1890.
Op internet kwam ik een oude publicatie tegen met een beschrijving van een mediterraan vissersbootje met latijnzeil. Over mijn vorig bootje met latijnzeil ben ik niet helemaal tevreden (https://www.modelbouwforum.nl/threads/overnaads-zeilbootje.280415/#:~:text=Overnaads zeilbootje) , en wel hierom: zij is overnaads, terwijl het latijnzeil voornamelijk op niet overnaadse schepen wordt gevoerd, het model heeft geen oplopende boeg of achterschip, en er is erg weinig ruimte voor de servo's en batterijen. Omdat je de hele tijd naar je eigen bootje kijkt is het misschien leuk om een wat fleuriger bootje te bouwen. Op vakantie in de havens zie je vaak leuke vissersbootjes, die vormen de inspiratie. De Rosa 1890 is een basisontwerp, dat ik aanpas naar mijn wensen.
Uit wikiwand haal ik de volgende (vertaalde) informatie :
De lengte van een barca levantina is tussen de 4 ten 12 meter. Met een bemanning van vier personen, inclusief de schipper, zeilt en roeit ze uitstekend.
Uitgerust met een latijnzeil met een oppervlakte dat wel 90 m² kan bedragen. Soms met fok en boegspriet
De achtersteven is puntig. Dankzij deze eigenschappen is ze geschikt voor de zachte briesjes van de Middellandse Zee, maar ook voor storm.
Kiel of romp van beuken- of lijsterbeshout. Eiken- of olijfhouten spanten. Dennenhouten beplanking zonder knoesten. Roeiriemen van beukenhout. Mast van sparrenhout. Mast even lang als het schip. Door het gebruik van naaldhout noodzakelijkerwijs voorzien van een dikke laag verf in vrolijke kleuren.
    121,3 KB · Weergaven: 64
    536,6 KB · Weergaven: 56
    667,4 KB · Weergaven: 56
    58,8 KB · Weergaven: 56
De romp is geprint en geplakt met de kielkast en de masthouder er in. Eigenlijk is er niet veel te zien. Tijd om wat houtjes te zagen en plakken, te schuren en plamuren zodat het wat vorm krijgt. . Rosa .stl.jpgRomp.jpgRomp2.jpg
De plankjes zijn gezaagd en geplakt. Eerst lang nadedacht over mooie houtsoorten, maar als alles toch in een dikke verflaag komt te staan, gekozen voor goedkoop triplex. Na schuren en plamuren levert dit een leuk niet te strak eindresultaat. De luiken worden afgeplakt en eventueel afgedekt met een luik. Ik ben nu een roer aan het zagen, boven water net echt, maar onder water een steekroer.
De volgende stappen zijn grondverven, weer plamuren en schuren en dan leuke kleurtjes aanbrengen.
De Rosa nadert haar voltooing. Veel tijd kwijt geweest aan schuren en plamuren. Ik heb restjes olieverf gebruikt, dus met lange droogtijd. En ik ben niet zo'n schilder, zeker nu ik wat (tijdelijke) problemen met de ogen heb. Misschien van de winter is netjes maken. Maar zij ziet er wel vrolijk uit.
Bij het zoeken naar leuke kleurtjes op het internet kwam ik het volgende tegen (foto)
Le Capian. "Op de punt bevestigd met een fallische vorm vertegenwoordigt het voor de visser een teken van vruchtbaarheid aan de voedende zee. Per werf verschillend"
De simpele bediening heb ik uit geprobeerd, die werkt naar tevredenheid. Bij de boeg een servo met arm, bediend met de rechter hendel, neutraal is aan, omhoog is vieren. Links bedient de grootschoot bij het roer, met winch, zonder omloop, omhoog is vieren. Het roer wordt rechts bediend.
Met de schoot aan de boeg kan het zeilpunt naar voren of achteren verplaats worden, vergelijkbaar met een windsurfer
De kiel is een rg65 kiel, 650 gr, het steekroer komt van de Dragonforce. Het totaal gewicht zeilklaar ca 1600 gr, 350 gram meer dan een Dragonforce 65. Het zeiloppervlak is 2250 vierkante cm.
Morgen fors wat waterplanten verwijderen en proefvaren.
    208,5 KB · Weergaven: 15
    210,4 KB · Weergaven: 14
    188 KB · Weergaven: 13
    108,4 KB · Weergaven: 11
    327,2 KB · Weergaven: 16
  • Like
Reactions: Ard
Wel veel wind maar niet in mijn stukje sloot. Zij is voldoende bestuurbaar om tussen de waterplanten uit de problemen te blijven. Volgende week wat ruimer water opzoeken.
