Aankondiging Server update gaat gebeuren - 17 april 2025
Wat voor foutmelding krijg je precies?
Hmm. We're having trouble finding that site.
Op de W 11 desktop van mijn vrouw precies hetzelfde, op haar laptop en mijn telefoon werkt alles, behalve dat ik daar geen plaatjes kan uploaden.
Probeer eens het volgende uit te voeren op een command prompt (start-run-cmd): ping modelbouwforum.nl
als dat geen response geeft, dan: tracert modelbouwforum.nl
Het resultaat zou hetzelfde moeten zijn als op de desktop van je vrouw, dat zou je kunnen vergelijken.
Als je IPv6 hebt zou je als IP-adres 2a02:cec0:10:16a::2 moeten zien bij de ping. Als je alleen IPv4 hebt zou je 83.172.189.91 moeten zien. Als dat klopt zou het ook nog kunnen dat er een proxyserver ingesteld staat, al heb ik dat al heel lang niet meer gebruikt zien worden en dat zou je dan uit moeten zetten.
De oplossing was het toevoegen van het webadres aan de uitzonderingslijst van mijn VPN.
Gek, dat dit tot nog toe nooit nodig is geweest.
Maar goed, alles doet het weer....
Dank voor het meedenken! :wave
P.S., nou ja, alles...
Wat nog steeds niet werkt is het doorschakelen van de meldingsmails.
En op die URL van https://go.sparkpostmail1.com alle toestemmingen losgelaten die ook het MBF weer aan de gang hielpen, maar niks hoor.
"Kan geen verbinding maken..."
Verder lijkt het mij geen verdere discussie voor dit topic
Niet zijn webadres, maar wél dat wat na de P.S. komt.
Zijn VPN zou zomaar de verificatiesleutels van de e-mail al kunnen checken voordat die überhaupt bij de ontvanger aankomt.
En dan moeten toch echt wel de dns instellingen voor de e-mail verificatie correct zijn.
In principe werkt het forum voor mij prima en heb ik geen problemen. Wat ik niet begrijp is dat de profile posts/ prive berichten ook rechts op het beginscherm voor iedereen leesbaar zijn. Zijn deze berichten op de verkeerde plek geplaatst door de gebruikers? het viel nogal op met allerlei vragen om woonplaats etc.
Die zijn niet voor iedereen leesbaar, alleen voor jou en de mensen die over je schouders meekijken.
Dat was voorheen ook, er is een verschil tussen profielpost en privé bericht. Die eerste is openbaar en die 2e alleen voor de deelnemers van dat bericht. Als het goed is kunnen zelfs admins daar niet bij. Hoop ik, want anders kunnen ze problemen krijgen met de avg.
In post 116 (25 april) legt Prop-er uit hoe je kunt selecteren welk deel van de vele forums je wel wil zien. Die stappen heb k doorlopen maar bij het aanklikken (met shift) worden er bij mij veel meer (sub) forums geselecteerd. Noodgedwongen krijg ik dus nog steeds alle auto, trein en scheepvaart posts bij 'new posts'.
In de vorige software versie kon ik per deel/subforum een vakje aankruisen als ik hem wilde negeren. Dat werkte voor mij goed. Hoe kan ik die functionaliteit weer terug krijgen?
Erik
