XT90 op 6s 7000mah 100c lipo
Hallo allemaal,
Wij rijden met een team Corally Muraco 6s. Ik heb nieuwe 6s accu's besteld (7000mah en 100c) en heb daar anti spark xt90 op gesoldeerd. De Esc is een torox 185 en heeft een continue stroomsterkte van 185 ampère met een maximale stroomsterkte van 950a.
Mijn vraag aan jullie is:
Is het verstandig om met een xt90 te gaan rijden? Zou dat problemen opleveren? Is het werkelijk zo dat hij dan maar 90 ampere door die connector krijgt?
Ik hoor graag jullie ervaringen!
Uiteindelijk gaat het er niet om wat de accu en/of de regelaar kan geven want ze geven alleen wat de motor vraagt. Heel veel van dergelijk 4S tot 6S setups werken prima met XT60 connectoren dus zal XT90 ook geen probleem zijn.
Daar sta ik toch wel anders in. De motor krijgt in mijn beleving. Maar goed, ik zie wel dat dat de 6s voorzien is van een 10awg in tegenstelling tot de 12awg van de 3s. In het verleden altijd gereden met een dubbele 3s, zo zijn de connectors ook in serie richting de Esc gesoldeerd. Ik ben wel erg benieuwd of ik vermogenverlies heb of dat de connector gloeiend heet wordt doordat het maar een enkele connector is.
Je 220v groep is 16A gezekerd en kan dan iets van 3500w leveren en toch zal een 3 watt LED lampje maar 3 watt vragen en niet de volle 3500 watt voor zijn kiezen krijgen. Je kunt daar wel anders in staan maar het is echt wat de motor vraagt en niet krijgt.
Een motor vraagt zijn vermogen van de accu aan de hand wat het in mechanisch vermogen moet genereren om de auto in beweging te brengen/houden. Zo zal het optrekken een piekstroom vragen en het rijden door ruig terrein meer continu stroom vragen dan rijden op asfalt.
Zo zal dan ook de stroom niet constant zijn. Met 7000mAh en 90A continu zou je maar 4:30 kunnen rijden, ik neem aan dat je wel 2x zo lang kan rijden. Aan de hand van de rijtijd kan je de gemiddelde stroom berekenen, bij bv 9 minuten heb je een gemiddelde stroom van 45A, er zijn dus pieken die ver daar boven zitten maar ook momenten die daar onder zitten. Dus ja, de XT90 connector kan 90A continu aan maar de pieken mogen best wel hoger liggen.
Elke connector vormt een weerstand, heel laag maar het is toch een weerstand. De afmetingen en het gebruikte materiaal bepalen hoe hoog die weerstand is.
Een XT90 connector is groter dan een XT60 connector. Daardoor is het contactoppervlak van een XT90 groter dan van een XT60. Door dat groter oppervlak zal de weerstand die de connector oplevert lager zijn.
Door die lagere weerstand zal het verlies in die connector bij hoge stromen lager zijn dan bij die zelfde stroom door een XT60 connector.
Het zijn die verliezen die problemen opleveren. Door die verliezen zal die connector warm worden, mogelijk zelfs heet. Wat er dan kan gebeuren zal niet moeilijk te raden zijn.
Het is een bekent fenomeen dat veel mensen denken dat de stroom ergens in "geduwd" wordt. Dat klopt helemaal niet. Zoals Roelof al schreef bepaalt de motor en de belasting van die motor hoeveel stroom UIT de accu wordt getrokken. Die stroom is dus niet constant en zal flinke pieken, tijdens optrekken, en dalen, tijdens remmen, vertonen. Door die steeds wisselende stromen zullen de verliezen ook steeds wisselen. De echt hoge pieken duren maar heel kort. De verliezen welke door die hoge pieken ontstaan zijn dus ook maar kortstondig.
De gemiddelde stroom zal vrijwel zeker beduidend lager zijn dan de 90A die de connector continu kan verwerken. Dat zal dus geen problemen opleveren.
