Mary Rose your noblest shippe 1545 schaal 1/50 scratch
Tussentijdse update dekbeplanking.
De puzzel schiet best goed op...:cool:
Hoera, de legpuzzel is ondertussen klaar
Hoe verder naar achter, hoe minder aandacht er aan besteed is. Want eens het achterkasteel klaar is zie hier nog weinig van.
En buiten opgeschuurd. Weer hetzelfde verhaal, wat zichtbaar blijft krijgt de meeste aandacht.
De trappen worden ook geplaatst, aan de onderste en bovenste trede is een extra balkje verlijmd.
Dit geeft meer oppervlakte om te lijmen en is hier later niet meer zichtbaar.
Rondom worden de trap openingen voorzien met in verstek afgewerkte latten.
Hier zijn schuine groeven gemaakt. Hierin pasten de dwarslatten van het luik waarmee deze opening desgewenst afgesloten kon worden.
(de klem op de freestafel is daarom hellend geplaatst)
De luiken in het midden zijn van hetzelfde principe
Verlijming hier van
Bouw van de verschillende luiken op dit dek.
Er zijn 8 kleine luikjes, boven elk kanon die op het dek eronder staan.
Geen enkel is identiek. Lijkt slordig, maar het zij zo...
Deze dienden (waarschijnlijk) voor : verluchting, communicatie met collega's om de kannonpoorten te openen/sluiten, of???...
In het midden zijn ook luiken voorzien.
Onder één "verdwijnt" later een ankerkabel
Onder een ander zal deels een ladder te zien blijven.
De mast uilijnen, recht in de breedte en een beetje naar achter leunend in de lengte.
Kaapstander in opbouw
Dank u voor uw aandacht :thumbsup:
Reconstructie van de achterkasteelwand op het boven dek.
Tekening van wat er van overgebleven is.
Resultaat.
Origineel kunnen hier draaibassen geplaatst zijn. Daarom zijn er aan elke zijde 2 gaten voorzien in de balk.
Of deze na de verbouwing nog aanwezig waren..???
De steunen in het midden is gokwerk
De afwateringgoot van dek er boven, eens dit geschilderd is, merk je de ijzerdraad niet meer ;)
Man, man, man ! Wat een titanenwerk en - geduld en wat een opzoekingswerk en nauwkeurige verwerking van al die gegevens naar en in jouw model. Ik zit erbij en kijk ernaar … steeds weer met open mond !
Dank u
Gepensioneerd, even geen klusjes te doen en minder goed weer. effie tijd zat dus :thumbsup:
Verder met de "boog" onder het voorkasteel (typish voor een kraak)
In tegenstelling tot wat ik eerder dacht diende deze wel voor toegang van het boven dek naar het voorkasteel.
De opbouw gebeurde stap voor stap.
De uitgesneden/ geschuurde boog. Ladder, trapwerk moet nog geplaatst worden
De kromme balk noemt in't Engels "catena" en diende voor de ankerkabel. Staat nog niet vastverlijmd.
Wat "breekwerk" gehad. Anders zat het voorkasteeldek te hoog ten opzichte van het achterkasteeldek.
De loopbrug boven enternetten komt, ligt anders later niet op de juiste hoogte
Lijkt goed te komen.
Het voorkasteel staat nog los, maar lijkt momenteel een beetje scheef te staan zie ik net op de foto.
