S
suzuki/yoshimura
Guest
Met de bijgeleverde tool beschadig je de moer niet. Maar om ze soms los te krijgen heb je soms wel een andere sleutel nodig.
Waar geven jullie de voorkeur aan om jullie wielmoeren los te halen of vast te zetten, bijgeleverde tool of een ratel.
bijgeleverde tool
Met ratel zet je gauw te veel kracht, moer beschadigd of je draait hem te strak, beschadigd velg
Grote dopsleutel 23mm. De moeren kunnen zichzelf dermate strak vasttrekken (vooral de linker kant) dat je de oranje plastic tool verrot draait. Een goed passende dopsleutel beschadig je helemaal niets mee. Je moet dus geen "ongeveer 23mm" dopsleutel van de Gamma/Praxis gebruiken. :?Met de bijgeleverde tool beschadig je de moer niet. Maar om ze soms los te krijgen heb je soms wel een andere sleutel nodig.
Als je cups zo versleten zijn, wordt het tijd om ze te vervangen. 8O
Geen idee? :? Ik rij altijd rustig, bijna nooit vol gas, maak hem altijd netjes schoon na het rijden... :rolling:Hoe krijg je het voor elkaar![]()
He,
Ik ga denk ik ook voor de Baja 5b ss kit.
Nog tips wat ik erbij zou moeten bestellen waar ik niet aan mocht denken nu.
Ik twijfel met name over de servo`s en de uitlaat. De alu uitlaat weet ik het geluid zo niet van en de servo`s denk ik dat de 3104`s worden.
Welke setup en upgrades raden jullie aan?
Huh? Zowel bij de RtR als de SS zit een SFL-10 servo. Enige verschil is dat die van de SS al standaard is voorzien van metalen tandwielen en de RtR niet.De Stuurservo zit al bij het ss pakket en ik ben er ook tevreden over,hij is ook sterker dan als die gene die bij de RTR zat!
Ik heb deze servo er op gezet en moet zeggen dat is zekers een verbetering. Dit stuurt super strak en reageerd veel sneller.
Servo houder + Multiplex Rhino Servo, digi 4 [5415] - €99,00 : Romulco RC Modelbouw Shop!, Tiendeveen
Zo he, niet alleen het upperdeck is ietsjes defect maar ook het hele diff huis ligt er een beetje zielig bij. Zo te zien is er met deze Baja wel wat meer aan de hand.
Met die servo stuurt dat baja inderdaat beter maar ik hoor van verschillende kanen dat die dingen nog wel ees uitvikken en zelfs met een limiter!!
Ik zou die servo niet kopen want als hij doorbrand bij je gelijk 100 euro lichter!
Het is inderdaad jammer genoeg dat ze wel eens uitfikken. Ik rij er al een poosje mee zonder limiter en gaat nog steeds goed. Maar ik ga ook niet rijden als ik de accu net heb op geladen want dan ligt de piekspanning nog te hoog. Als je de accu hebt opgeladen laat ik het een nachtje rusten en bij mij gaat het tot dus ver nog steeds goed.
Tsja, noem eens één goede reden om slap carbon te prefereren boven taai aluminium? :? Ik heb me daar altijd over verbaasd hoe je in hemelsnaam een anderhalve kilo wegende motor (met toebehoren) op een plaatje carbon kan zetten zonder dat dit buigt en er dan van overtuigd zijn dat je tandwielen nog goed uitgelijnd zijn. :nooo:Begin niet aan de carbon upperplate want dit kan er gebeuren!
Bron:Hpibajaforum.com
Het luchtfilter durf ik niets over te zeggen, alleen dat je aanmerkelijk minder lucht aan kan zuigen en dus bij grotere cilinderinhoud problemen kan krijgen met mooi lopen van de motor bij hoge toerentallen. Het standaard filter met een droog (grof stof/vuil) en nat (fijnstof wat hierin blijft plakken) voldoet uitstekend in combinatie met een Outerwears pre-filter. Als je de foams een keer of 5 hebt uitgespoeld gewoon weggooien en een nieuw setje nemen.Ik heb nu een integy clutchbeltholder en luchtfilter er op gezet.
Wie heeft hier ervaring mee???? en hoe bevalt het???? (zie groene pijlen)
http://i275.photobucket.com/albums/jj296/marmul35/DSC00071.jpg
