Baja 5b topic part 2: (hier verder)
onderhoud baja?
Wat kun je doen om je levensduur van de baja te verlengen? goed schoonhouden, dingen invetten ofzo?
In de kast laten staan en niet mee rijden. Nee geintje gewoon af en toe schoon maken en lagers invetten meer doe ik er niet aan.
sorry als het er al in staat, ik heb gezoicht maar kon het niet vinden.
Wat is het voordeel van een aluminium clutch holder tegen de originele?
is dit alleen de sterkte stijfheid?
Nee hoor, de alu versie "beweegt" minder waardoor de uitlijning van de clutchbell veel beter is. Hierdoor blijven je lagers veel langer heel. Bij de plastic versie gebeurt het wel dat de lagers dan te warm worden en daardoor zowel de houder als de lagers kapot gaan (en ook de koppelingsschoentjes, clutchbell en je krukas lagers)
opzich dus een ding te kopen, voordat er wat kapot gaat i p v wachten tot de originele kapot is?
en is de x can uitlaat een uitlaat als je wat meer vermogen wilt zowel onder als boven in?
Ik hanteer de regel dat ik iets vervang als het kapot gaat. Meestal vervang ik het dan door een beter part tenzij het een crash is geweest.
Het kan best zijn dat bij jou de CBH (Clutch Bell Houder) lang heel blijft met inbegrip van de andere delen door je manier van rijden en de ondergrond. Maar als je niet heel erg gehecht bent aan je geld dan kan je het ook op voorhand vervangen.
De koppelingshouder had ik vervangen omdat,mocht die sneuvelen,dan heb je meer schade als alleen het houdertje..zo heb ik dat met meerdere onderdelen gedaan,preventief.
Maar ik doe de Baja denk ik weer weg,toch geen plek hier in de buurt,mocht iemand er een klantje voor weten? max.3-liter gelopen,en vol met (nuttige)optie`s!
Ik zou alleen even je advertentie op marktplaats aanpassen, baja schrijf je met een J en niet met een Y.
Op deze manier is je auto niet te vinden met een zoekopdracht ;)
Zeg die Fuelie 26cc van die SS is dat echt een bagger motor of kan het er wel mee door. Zou wel een tegenvaller zijn als die na 8 liter het blijkt te begeven. :(
Welke Zenoah kan er zonder al te veel moeite voor in de plaats eigenlijk?
De 26cc motor loopt prima maar gaat tussen de 8 en 12 liter een beetje resoneren. Ik heb dit zelf ook bij stationair toerental, maar verder merk ik er niets aan. Wellicht dat dit in de zuigerveer zit of het lager van de pistonpen.
Voor weinig geld heb je een nieuw cilinder setje. Parts for your HPI Baja 5b 1/5 Gas Buggy
Volgens mij komt het probleem doordat de SS een 8000 toeren koppeling heeft. Als je dus met een koude motor weg rijdt, slijt deze veel sneller. Je zou de motor dus eerst even lekker warm moeten laten draaien voordat je gaat rijden. Nu is de temperatuur in India een stuk hoger dus deze problemen zul je daar een stuk minder hebben :-)
Succes met je keuze!
Je neemt inderdaad gewoon een andere cylinder/zuiger setje. Volgens mij heeft Zenoah geen standaard 29cc. Uiteraard kan je dan ook nog een aangepaste krukas erbij nemen.
Maar dat gaat weer net op die Fuelie 26cc toch? Ik zie door de bomen het bos niet meer op de DDM site. Daar staan me een berg overmaatse zuigersetjes op maar kan de Zenoah 26->29 niet raakkijken. Lijkt me sterk dat die eigenlijk ook op de fuelie past...of Zenoah moet toevallig voor fuelie produceren.
CY en zenoah passen op elkaar.
fuelie is CY
Hey allemaal , ik heb zojuist een baja aangeschaft:p en ik heb een paar vraagjes:
- Hoelang moet ik de ontvanger opladen in de auto?
- En wat is de beste verhouding van benzine en olie?
- Hoelang kan ik rijden met volle accus en batterijen ?
- En hoe kan ik mijn motor het beste inrijden ?
Ik hoor het graag , alvast bedankt .
Jordan.
