multiplex EasyStar
Status
vraagje :
ik heb sinds kort veen easystar, maar als ik een tijdje heb gevlogen, of als ik een looping maak, dan doet de moter het niet meer, ik heb alle contacten nagekeken, maar kan niets vinden ?????? warmte????
als ik dan naar beneden zweef en land, pak ik hem op en dat doet ie het weer.
grtzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
ik heb zelf nog een regelaar alleen ik weet niet of die geschikt is. Hij zit op een heli (zoom 400) en daar zit ook op een brusless motor op. De regelaar heeft ook een lampie erop om te laten zien wanneer er genoeg kracht is om op te stijgen ofzo.
Alleen er staat niks op :(
vraagje :
Vlieg je met de standaart motor (permax 6V) op 3S? Dat heb ik ook als je te lang volgas gaat dat de motor dan uit valt. Misschien op 2S gaan vliegen of 7.2V motor inbouwen (als je niet op 3S vliegt weet ik het ook niet.)
Naam/merk/amp/type...... helemaal niets?
nope, heb gister nog ff gekeken, ik zie alleen het gebruikelijke gele krimpkous en daar staat niks op :(
edit: misschien heeft de vorige eigenaar een extra laagje krimpkous erom gedaan.
Hmmm,...
het is wel veel om 225 pagina's door te spitten maar als verse Easy Glider eigenaar wil ik graag weten of er nog een tip is welk materiaal je kunt gebruiken om een kleine beschadiging op te vullen? (ik heb de romphelften niet geheel tegen elkaar gekregen bij de motor en wil die spleet dichten)
Heb wel een lekkere motorisatie erop, hij gaat (geen vissers latijn...) echt verticaal!
Hey,
kan iemand me vertellen hoeveel amp de standaard speed 400 trekt, op een 2 cellen 2000mah lipo ? Dus eigenlijk hoeveel de regelaar minimum aan moet kunnen ..?
alvast bedankt,
niels
Ik heb een robbe r118f 8 kanaals ontvanger (iets van 35gram), kan deze zonder probleem worden gebruikt of heb je echt een micro reciever nodig?
ik weet niet wrm je een micro receiver nodig hebt...
Die ontvanger van je zal zeker te gebruiken zijn ...
niels
EDIT : kan iemand op mijn vraag antwoorden 2 posts hierboven ?
Een gewone speed 400 zal zo'n 6 á 7 amp trekken, als regelaar zou ik toch flink wat hoger gaan. Kan je aanraden om minstens een 15ampere regelaar te kiezen als je dan een keer de prop per ongeluk blokkeerd brand niet gelijk de regelaar stuk :confused:
Hallo,
Bedankt, ik heb die setup besteld alleen heb daat en vraagje over. Ik heb een 3s 2170 met een deanconnector. Welke connector zit er standaard op de regelaar of zit daar niks op?
groeten Arjan
Kans is groot dat daar niets op zit. En deans Kosten maar 90 cent ofzo.
Duh... :? Bij Mercedes staat ook niet dat er iets in China gemaakt is. :? ;) Desondanks heeft Lego geen fabriek in China. :p
Natuurlijk laten andere merken hun spullen ook in China of andere lage lonenlanden produceren. Maar kwalitatief zit er wel een verschil tussen iets wat met een gedegen kennis en kunde is ontwikkeld en uiteindelijk goedkoop geproduceerd wordt en iets wat een goedkoop flutontwerp is en nog goedkoper is om te maken.
Ik ben actief in de lowlug (club voor volwassen legofanaten)gemeenschap.
Op enkele legosets staat made in o.a. China. het feit dat dit niet vermeld wordt op de legowebsite heeft waarschijnlijk met marketing te maken.
Waarom zou die gedegen kennis en kunde niet in China zijn?
Dit neemt niet weg dat er inderdaad ook veel producten uit China komen van lage kwaliteit.
servo's zijn iets kleiner maar geeft geen problemen, gewoon met ca erin lijmen. motor heb ik wel een siets over gelezen dat je die in een fotorolletje moet maken en dan dat fotorolletje inlijmen . nouja het doosje dan voor een fotorolletje ;)
Zou de servo's niet met ca lijmen, risco is groot dat de lijm op plekken komt waar je het beslist niet wil hebben. Zul je gelijk zien dat ze er zonder geweld ook niet meer uit willen:confused::confused:. Beter is het om de servo op zijn plek te houden en dan vast te zetten met hotmelt lijm, zit prima vast, is goed vullend en makkelijk los te halen als het nodig zou zijn.
ik heb elapor lijm erbij van het merk ''zacki'' kan iemand mij iets meer vertellen om die brushless erin te krijgen of moet ik daarvoor een andere hebben. Kan iemand die hier ff wat meer verstand van heeft mij toevoegen op msn? (arjaneleveld@gmail.com)
Status
