P-51D Mustang van Graupner, BosModelAir
Crash? Welke crash?
Maar wat Arnold, zegt, dat zal het idee zijn van de vorige bouwer.
Nee. Vorige eigenaar heeft hem deels gebouwd. Helaas overleden ik heb als mede clublid al zijn spullen verkocht voor de nabestaande.
Het binnen afwerken van de geplaatste dakkapel is achter de rug dus voordat we met het volgende aan het huis beginnen heb ik weer even wat bouwtijd besteed aan de Mustang.
Inbouwen van de magnetische switch van Alewings die ik nog op voorraad had liggen:
Ik had hier ook nog de led van de ontsteking boven zitten maar die brand zo fel dat ik dat eigenlijk weer geen gezicht vond.
Echter zou die wel weer terug kunnen want kwam er achter dat die alleen maar brandt tijdens het opstarten en als er een fout is, even kijken wat ik daar nu mee ga doen, maar nu zit die hier (en blijft ie denk ik ook toch wel):
En een plekje gevonden voor de PowerBox Spark Switch:
Is die nodig? Niet echt maar als ik niet binnen 1,5min de motor start schakelt de eigen ontsteking automatisch uit en zou ik de kist weer uit en aan moeten zetten.
Nu kan ik de ontsteking aan en uitzetten met een schakelaar.
Dat zou ook nog kunnen maar als die in de cockpit zit is het ook prima.
Vandaag op het werk de rolroeren en flaps in de spuitplamuur gezet en weer geschuurd en weer in de spuitplamuur.
Die kunnen nu definitief op de vleugel.
Tevens heeft Modelbouwsticker.nl sinds vandaag de mogelijkheid om patronen te maken voor het aanbrengen van klinknagels, dat gaan we tzt dus ook toepassen op de P-51 (en F-4)
Maar alvast even een proefje.
Proefsnijstukje met 1, 2 en 3mm diameter klinknagels:
Hier de 2mm klinknagels op de motorkap geplakt:
Beetje houtlijm erop:
2 minuten laten drogen en dan het patroon eraf trekken en dan heb je klinknagels, nu verder laten drogen:
Zo ziet het eruit na drogen:
Dit test strookje is gedaan met gesneden rondjes van 2mm, heb ze net even opgemeten voor je maar ze zijn niet heel veel kleiner dan 2mm.
En ja, dit is met gewone houtlijm.
Qua grote komt het erg dichtbij de werkelijke klinknagel grote (iets te groot 1,5mm zou schaler zijn), en zo`n kist wordt dan ineens minder 'glad' wat er een stuk beter uit zou zien.
Denk dat ik dus maar eens echt aan de slag moet :rolleyes:
