Wat ik kan lezen in het boek van dort/oegema is de nominale expansiefactor afhankelijk van de vullinggraad, het aantal (expansie) cilinders, en de verhouding(ben daar zelf nog niet achter wat ze daar mee bedoelen).
- vulling in HD in %----enkelvoudige expansie---compound 1 : 1.75---compound 1 : 2---triple expansie
- 60---------------------0.4------------------------0.3-------------------0.25-----------0.28
- 70---------------------0.5------------------------0.4-------------------0.35-----------0.32
- 80---------------------0.7------------------------0.5-------------------0.45-----------0.36
- 100--------------------0.95-----------------------0.65------------------0.6------------0.4
Wat je hier uit kan opmaken is bij een 1 cilinder machine met 100% vulling heb je een effective expansie-factor van 0.95.(heb je een druk van 10 bar dan heb jee een druk om de krach mee te berekenen van 10 x 0.95 is 9.5 bar.)
Neem voor het gemak aan dat dan de kracht is 0.95 x 1 =
0.95
bij een compound (1 ; 2) 100 % geeft dat 0.4 bij iedere cilinder heb je dan een rekendruk van 10 x 0.6 = 6 bar
Neem voor het gemak aan dat dan de kracht is 0.6 x 2 =
1.2
bij een triple 100 % geeft dat 0.6 bij iedere cilinder heb je dan een rekendruk van 10 x 0.4 = 4 bar
Neem voor het gemak aan dat dan de kracht is 0.4 x 3 =
1.2
Wat hierbij opvalt is dat met een vulling van 100% een compound hetzelfde levert als een triple
Gebruik je deze natte vinger bij een vulling van 60% geeft een 1 cil
0.4, compound
0.5 en triple
0.84
Dit geeft aan dat met minder vulling een triple meer vermogen geeft dan een compound met meer vulling.
Dat bij een vulling van 100% een factor 0.95 en geen 1.0 hoort ligt denk ik aan de altijd aanwezige schadelijke ruimtes in de cilinder (poorten tussen de schuifspiegel en de cilinderwand en de ruimte tussen zuiger en deksel)
Al met al heel verhaal, hoop dat dit duidelijk genoeg is,
correcties en aanvullingen zijn altijd welkom.
waarom de expansiefactor bij een vullingsgraad van 100% = 0,65. Als je de cilinder vol stoom perst van bv 12 bar, dan kan die toch niet uitzetten? De hele cilinder zit vol dus hoe zou de stoom moeten uitzetten?
Deze factor 0.65 geld voor een compound machine en is een rekenfactor om de gemiddelde reken-drukken te schatten in de hoge EN de lage druk cilinder.
De hoge druk cilinder kan dan wel een vulling van 100% hebben. vanaf de ketel gezien is er geen Lage druk cilinder.
