bocdan,
Zoals je weet maak ik een document met alle op- en aanmerkingen, aanwijzingen en tips.
Op een gegeven moment werd de onderstaande vraag aan jou gesteld:
bocdan, die uitlaten maken geen deel uit van de Hachette leveringen hé? Op welke hoogte van het bovendek komen die uitlaten? En ook de tussenafstand in mm a.u.b.
Als antwoord gaf je toen:
Nee, de uitlaten maken geen deel uit van het pakket, de afstand van het dek is 23mm, ze staan 4 mm uit elkaar, hebben een doorsnee van 0,8 mm, en zijn gemaakt van injectie naalden.
Welke uitlaten werden er toen bedoeld en waar zitten die precies, want dan kan ik het in mijn document bij het goede deel plaatsen.
Heb gisteravond de eerste 2 delen van de romp in elkaar gezet.
Ging goed, afgezien van de lijmperikelen bij het op elkaar lijmen ven 2 deeltjes op 1 van de spanten. Na drogen bleken zij scheef te zitten, en er zaten nog wel knijpers op. Opgelost met afvijlen van de overstekende randjes.
Deel 3 en 4 zitten zijn inmiddels ook geplaatst en dat ging al een stukje beter.
